Mehr Oder Weniger leistung bei Subwoofer
  • Dominik.l
  • 29. August 2022 um 18:49
  • Dominik.l
    Hi ich hätte ne recht einfache frage auf die ich keine Antwort kenne : Wenn ich nen sub mit max 350w habe soll ich dann eher ein Verstärker mit max 300w oder einen mit max 500w nehmen ( für den Eigenbau gedacht)?
    Angaben zum sub :
    12 zoll
    rms 250w
    Max 350w
    4 Ohm Impedanz ...
    Und zum Gehäuse bei 48l was für ne Art, von Bass Reflex bräuchte ich
    Danke im voraus
  • hell&dunkel 29. August 2022 um 19:15
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen nach Boxen Reparatur und Selbstbau verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 29. August 2022 um 19:43
    Nimm lieber etwas mehr. Denn so ein Lautsprecher hält kurze Pulse auch mit höherer Leistung aus. Dann werden Pulse sauberer wiedergegeben. Man muss dann aber bei Dauer-Vollgas aufpassen. Wenn immer alle roten Lämpchen leuchten verheizt du die Spule.
    Ich verstehe die Frage nicht. Nimm nen fertigen Plan, der funktioniert.
    • 29. August 2022 um 20:19
    Und denk an den Low-Cut. Sonst reichen auch 250W um den Lautsprecher zu zerstören.
    • 1. September 2022 um 15:41
    wie groß der amp ist, spielt ab 300w aufwärts eigentlich fast keine rolle. dein problem wird sein, das du auch nicht unbedingt einen Peak Limiten, der kurze spitzen abfängt brauchst. die gäbe es recht einfach überall. dein problem wird sein das du deinen Lautsprecher nicht im laufe eines abends mit zu viel Leistung grillst. dazu braucht es einen rms Limiten, der alles andere als trivial ist. alternativ eben eine hohe Selbstdisziplin es eben nicht zu übertreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von test (5. September 2022 um 13:04)
  • yamaha4711
    • 1. September 2022 um 17:47
    ums Limiten
    vertipper.... RMS Limiter. :)
    Wenn nix Ahnung, dann Leistung Endstufe RMS = RMS Leistung Chassis
    Damit ist die Wahrscheinlichkeit gering die Spule zu grillen. Geht aber allemal, z.B. bei Dauerclip.
    Ansonsten gerade im Tieftonbereich so 20-30 % mehr Leistung, damit die Peaks auch sauber durchgehen. Gerade gute Chassis vertragen da einiges an Mehrleistung, vor allem da durch die starke Hubbewegung auch entsprechend gekühlt wird.
    Wenn du mutig bist, dann geht da auch eine 500 W @ 4 Ohm Stufe.
    Gaaaanz wichtiger Tip wie hier auch geschrieben: LowCut. Alles unter der Grenzfrequenz der Basskiste wegschneiden, weil's nur warme Luft produziert.
    • 1. September 2022 um 18:17
    Eine Endstufe kann gar nicht zu groß sein, Reserven schaden nie. Ich darf sie halt nur so weit aussteuern, dass ich den angeschlosssenen Lautsprecher nicht überlaste. Wenn ich dann einen oder zwei weitere 8 Ohm Bässe am selben Kanal paralle betreibe, dann bekommen die auch noch richtig Leistung, ohne dass die Endstufe in die Strombegrenzung geht.
    Wenn ich aber meine, ich muß immer alle Endstufen aussteuern bis alles rot leuchtet, ja mei, gegen Dummheit gibt es kein Pulverl...
    • 1. September 2022 um 19:17
    Das rote Flackern ist halt ein guter Anhaltspunkt. Nur sollte man dann wieder etwas zurückdrehen und nicht noch mehr gasgeben. Wenn die Endstufe viel zu groß ist, dann wars das halt schon beim ersten blitzen der roten LED.
    • 1. September 2022 um 21:19
    Wir haben auch schon oft zerstörungsfrei JBL Control One, Pro III (das waren praktisch die "Edel Control One" mit Mittenwiedergabe), Control 5 oder auch die Midfieldmonitore 4208 an großen PA-Endstufen betrieben.
    Das tut viel besser als an irgendwelchen unterdimensionierten HiFi Verstärkern.
    Aber man sollte halt (wie so oft) schon wissen was man macht.... ;)
    Administrator
    • 1. September 2022 um 21:35
    Ich kann mich allen Vorschreibern nur anschließen.
    Auch bei Leistung ist "Haben" besser als "Brauchen" solange man weiß was man tut und Ohren am Kopf hat.
    Control 1 an 2x 600w Endstufe gehen dann halt auch mal hell und reichen komisch. Aber überleben den Abend...
    • 1. September 2022 um 23:04
    Die Control 1 (2 parallel pro Kanal und damit sogar 2 Ohm) leuchteten rechtzeitig aus dem Tunnel, wenn sie sagen wollten, dass es jetzt langt, aber komisch gerochen hat es nie, wenn man den Hilfeschrei ernst nimmt und dann halt 3dB leiser macht..... ;)
    Es ist schon ganz erstaunlich zu was diese kleinen, eigentlich sehr günstig bestückten Böxlein in der Lage sind, wenn sie sauberen Saft bekommen und nicht das Signal einer jenseits seiner Bestimmung gequälten HiFi Verstärkers.
  • Erfahrungen Meinungen zu Subwoofer Lambda Labs Mf15a vs RCF 8004
    • Unisono
    • 18. März 2022 um 04:17
    • Boxen und Amps
  • AW Audio PS-Bass V2 (ARLS) oder X!Max BR115Ex
    • T.T
    • 17. November 2021 um 10:32
  • Meine 2 Ohm "Angst" - Schwachsinn oder doch berechtigt?
    • Ecto_Erwin
    • 5. Juli 2022 um 22:57
    • Boxen und Amps
  • Thomann T-Amp E1200 Leistungsmessung
    • Hambodasg
    • 15. August 2022 um 00:55
    • Verstärker
  • Subwoofer selbstbau Empfehlungen?
    • KGVA-Technik
    • 3. August 2022 um 09:43
  • Subwoofer 12"/15" als DJ Equipment Selbstbau
    • SubZer0
    • 3. September 2021 um 18:20
