  5. IN EAR Monitoring
Solides IEM System
  • 23. Oktober 2022 um 11:56
  • Online
    steffenr
    • 27. Juli 2023 um 12:39
    • #81
    Zitat von cruelty
    K3E steht dran. Ich hab es oben ergänzt.
    Ja und welcher Frequenzbereich ist das? Geht das auch mit einer ISO konformen Nomenklatur?
    Zitat von cruelty
    Hab im IEM immer wieder kurze Unterbrecher also Tonaussetzer. Unregelmäßig aber alle paar Minuten kommt das vor.
    Wo trägst du das denn? Unter den Klamotten? Rennst du damit durchs Publikum?
  • paranoize
    • 27. Juli 2023 um 12:50
    • #82
    Probleme nach der Reihe ausschließen, nachdem du den Kopfhörer ausschließt, würde ich auch noch die KH Buchse anschauen und mich dann ausgiebig der Funkstrecke widmen
    * Umgebung scannen und sauberen Kanal einstellen.
    * Haben die Antennen Sichtkontakt? Falls nein, Sichtkontakt herstellen
    * Wird deine Empfangsantenne nass oder berührt sie deine Haut? Falls ja, Antenne schützen
    * Abgesetzte Antenne verwenden (bevorzugt Helix Antenne), sinnvoll platzieren und Antennenkabel prüfen. Sende- und Empfangsantennen von Funkmikros und IEMs örtlich trennen.
    * Sendeleistung kontrollieren. Schickst du zuviel/zuwenig?
    Damit sollten schon die meisten möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen haben
    Lieben Gruß
  • cruelty
    • 27. Juli 2023 um 12:52
    • #83
    K3E entspricht 606 bis 630 MHz, wobei man in D wohl 608 bis 614 MHz nicht (frei) nutzen darf. Ich bin da also oberhalb von 614 MHz unterwegs.
    Ich trage den Empfänger am Gürtel. Ob da noch eine Jacke drüber ist oder nicht, macht keinen Unterschied.
    Ich habe das Problem bei mir daheim und auf der Bühne. In der Regel bin ich zwischen einem und fünf Meter vom Sender entfernt.
    Der Sender ist in einem Kunststoffrack eingebaut, wobei vorne und hinten offen ist. Der Empfänger des Sennheiser Mics ist im selben Rack mit 2 HE Abstand dazwischen. Das Sennheiser funkt aber eh in anderen Frequenzbereichen ( 823,2 - 831,8/ 863,2 - 864,8 MHz).
  • cruelty
    • 27. Juli 2023 um 13:00
    • #84
    Lieben Gruß
    Vielen Dank!
    Kopfhörer habe ich tatsächlich verschiedene probiert aber nicht wegen der Dropouts. Die Dropouts sind kein kratzen oder sonstwie typisch für Wackelkontakte. Der Ton ist kurz weg und fadet dann wieder ein (innerhalb einer halben Sekunde oder so). Die Buchse schließe ich damit auch aus (guck Sie mir aber trotzdem nochmal an).
    Die Antennen haben definitiv keinen "Sichtkontakt". Das lässt sich defacto ja auch nicht machen, da ich mich mit dem Empfänger ja auf der Bühne bewege. Also selbst wenn ich die Antenne aus dem Rack nach außen verlege, wäre Sichtkontakt nicht sicher gegeben, da mein Adoniskörper ( ;) ) häufiger dazwischen wäre.
    Antenne raus verlegen wäre aber trotzdem ein Ansatz. Probiere ich mal aus wie ich das hin bekommen kann.
    Empfängerantenne hat keinen direkten Hautkontakt, da Shirt dazwischen. Zumindest bei den letzten Proben hier daheim war da auch kein Schweiß im Spiel. Nässe am Empfänger/Antenne kann also nicht ursächlich sein.
    Mit der Sendeleistung hab ich noch nicht experimentiert. Hab die vermutlich auf volle Leistung. Das probiere ich auf jeden Fall mal aus.
  • lisa f.
    • 30. Juli 2023 um 07:40
    • #85
    wenn die Antenne so eine kurze (ca 12cm) Stummelantenne (aka 1/4 wave) ist dann kannst Du die leider nicht einfach so absetzen.
    Hast Du eine Verleihbude Deines Vertrauens, dann frag doch da mal an ob Du für ein paar Tage eine Paddelantenne (aka LPDA) und 3m BNC Kabel leihen kannst. Bring die Antenne auf Höhe (Mikrofonstativ) und probier nochmal.
    Spektrum scannen: wenn das so geht wie mit den PSM1000 dann hat das Beltpack eine Scanfunktion. Nach dem Scanvorgang per IR in die Sende-Einheit übertragen.
    Andere nicht erwähnte Fehlerursachen:
    - Batterien leicht lose. Passieren die Aussetzer v.a. bei Bewegung dann unbedingt den Sitz der Batterien prüfen.
    - Aussetzer auf der Inputseite. Geht das Audiosignal an der Sende-Einheit auch weg oder bleibt es bestehen?
    • 30. Juli 2023 um 10:21
    • #86
    Zitat von cruelty
    Hab nen PSM300 P3T K3E System (mit dem Metal-Bodypack) f
    Ist beim Bodypack noch dieses kleine Kunsstoffplättchen in der Abdeckung vorhanden? (Ich gehe mal davon aus, du benutzt AA-Batterien/Akkus.)
    Wenn nicht (z.B. nach Benutzung der Systemakkus), dann werden die AAs nicht mehr richtig in Position gehalten.
  • lisa f.
    • 30. Juli 2023 um 11:53
    • #87
    Dass Batterien lose saßen ist mir selbst MIT dem Kein-Shure-Akku-Adapter bei den 1000ern passiert.
  • Online
    MiFa1969
    • 9. Januar 2024 um 10:41
    • #88
    Ich bin auch auf der Suche nach einem guten IEM System.
    Wo kann man den die AT3000 beziehen? Ich finde da leider nichts.
  • MatzeRockt
    • 9. Januar 2024 um 12:57
    • #89
    Home
    #html-body [data-pb-style=SYTPND3]{justify-content:flex-start;display:none;flex-direction:column;background-position:left…
    www.audio-technica.com
  • Online
    • 9. Januar 2024 um 13:24
    • #90
    3000 Series IEM
    Das Design wurde in Anlehnung an unsere populären UHF-Funkmikrofonsysteme der Serie 3000 konzipiert. Zu den Systemkomponenten zählen eine Sendeeinheit zur…
    hat den Knopf zur Anfrage ;)
  • Online
    MiFa1969
    • 9. Januar 2024 um 13:44
    • #91
    Ja, danke. Habe ich gemacht. Ich dachte nur, dass es da auch einen Händler gibt.
    • 9. Januar 2024 um 14:28
    • #92
    ich wäre ja ein AT händler gewesen... :D
  • Online
    MiFa1969
    • 9. Januar 2024 um 14:29
    • #93
    :D Das muss man halt wissen. Deswegen habe ich ja hier gefragt.
  • Jan
    • 17. Januar 2024 um 17:58
    • #94
    Einfach bei Audio Technica Deutschland anrufen und dort als Fachhändler registrieren. Die sind nicht nur Vertrieb für DE sondern auch Vertrieb für andere Marken, wie Allen & Heath.
    Coda & LV1 User
  • Jan
    • 22. Juli 2024 um 17:27
    • #95
    Die AT3000er Strecken (8 Stk zeitgleich) sind jetzt seit gut 2 1/2 Jahren im Einsatz.
    Ergebnis:
    Laufen stabil und zuverlässig
    Weiterhin kommt immer mal der ein oder andere Musiker auf mich zu und meint: "Bei dir klingt der In-Ear Sound immer am besten"
    Danke fürs Kompliment, denk ich mir, aber liegts jetzt am Mix oder an der Strecke oder an beidem? Also versuch ich nach zu haken, was er meint.
    Zu 100% kann man das natürlich nicht deuten, aber aus meiner Sicht macht die AT Strecke einen beachtlichen Teil der Zufriedenheit des Musikers aus. Bei anderen Gigs meinten sie mal "Rauscht viel". Ich: "Wars Sennheiser?", er: "äh ja jetzt wo du es sagst.."
    Oder es hieß: "Alles so undiffernziert, rauschig und hab mein bass-git kaum gehört". Ich: "LD-Systems?". Er: "äh ja"
    Alles Subjektiv.. ich weiß. Dennoch freut es mich, wenn das Gesamtengagement vom einzelnen Musiker hier und da gewürdigt wird.
    Aus Techniker Sicht, hab ich manchmal ne 9. Funkstrecke am Start als Monitor-Abhöre, prüfen, ob Pegel passen oder herausfinden, was dem Musiker wirklich stört.
    Und auch da sagt mein Ohr immer "Bombem Sound".
    Zum Vergleich kenn ich selber tatsächlich nur Sennheider und LD. Die Shure PSM hatte ich selber nocht nicht auf dem Ohr.
    Coda & LV1 User
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
