  4. Mischpulte & Signalquellen
Limiter für eine Aktive PA Anlage
  • DerBewerter
  • 11. Dezember 2022 um 16:39
  • DerBewerter
    ich bin neu hier, habe aber leider nirgendswo eine richtige Antwort zu meiner Frage gefunden deswegen Frage ich einfach direkt :).
    Ich besitze eine Aktive PA Anlage von Cervin Vega (2x CVE 18s & 2x CVE 15) und hab Angst das die mir zu schnell "zerschossen" wird. Ich weis das die Boxen alle selber einen Limiter dran haben, aber ich habe schon öfters gehört das Leute auch ihre Aktiv Boxen geschrottet haben, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst weil ich nicht immer auf die Anlage aufpassen kann wenn sie in Betrieb ist.
    Ich bin gerade dabei ein Mischpult zu kaufen, was simples, 4-6 Kanal am besten von Yamaha und hab jetzt bedenken das ich ohne Limiter den Boxen too much geben könnte, meine Idee ist es die Boxen an der jeweiligen Steuerung komplett aufzudrehen und dann Lautstärke und Bass übers Mischpult regle
    Also meine Frage:
    Gibt es Limiter für Aktive PA Anlagen? Oder sind das einfach die gleichen wie bei passiven? Und wie verkabel ich dann alles?
    Von Mischpult in Limiter in Boxen?
    Vielen dank im vorraus! <3
  • guma 11. Dezember 2022 um 21:34
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 11. Dezember 2022 um 21:47
    Wenn der Interne Limiter es nicht schafft die Anlage zu schützen, dann schafft es ein externer auch nicht, wenn er die Anlage nicht komplett kastriert.
    Eine Lösung gegen zu viel Inkompetenz am Pult ist höchstens die Idiotenbremse. Oder es ist halt immer jemand da, der dafür haftet.
    • 11. Dezember 2022 um 22:21
    Nebst dem Limiter ist die richtige Dimensionierung der Anlage eine gute Art, das Equipment zu schonen. Ist die Anlage etwas "oversized", wird sie eher nicht bis zur Kotzgrenze gefahren.
    Aber der Tipp von floger ist schon auch richtig: es gibt immer eine Person, die verantwortlich und somit haftbar ist. Bei der Übergabe an den Kunden wird alles kontrolliert und bei der Rückgabe an dich ebenfalls. Ein unterschriebener Vertrag, indem auch die Haftungsfrage eindeutig geklärt ist, hilft zusätzlich, klare Verhältnisse zu schaffen.
  • DerBewerter
    • 11. Dezember 2022 um 23:25
    die Idiotenbremse
    Was meinst du damit?
    danke schonmal für die andere antwort :)
    • 13. Dezember 2022 um 12:24
    man kann natürlich auch eine aktive pa kaufen, die von haus aus so gut limitiert ist, das man sie fast nicht kaputt bekommt :)
    es gibt keinen Königsweg um eine pa vor Zerstörung zu schützen.
    das was man tun kann ist oben beschrieben worden.
  • treibsand
    • 13. Dezember 2022 um 12:35
    Noch ein Grund, nicht auf weitere Limiter zu setzen:
    Je öfter/stärker limitiert wird, um so höher ist die Chance, daß weiter vorne in der Signalkette alles bis ins tiefrote clipping gefahren wird.
    die entstehenden Verzerrungen sind mit Sicherheit auch nicht der Pflege der Komponenten dienlich - auch, wenn es primär zu 'weniger schönem' Klang führt.
  • treibsand
    • 14. Dezember 2022 um 14:46
    Werbeblock für den Administrator:
    Idiotenbremse
    • 14. Dezember 2022 um 14:49
    https://prosilentium.de/idiotenbremse.html
    hatte ich gerade auch im Sinn ^^:thumbup:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • PA-Anlage für bis zu 500 Personen
    • ThePorr
    • 25. Oktober 2022 um 11:35
    • Boxen & Boxensysteme
  • Pa Anlage für Schirmbar
    • Pat1
    • 6. September 2022 um 08:21
    • Boxen und Amps
  • was braucht es für eine möglichst treue Musikwiedergabe im live Band pa Bereich?
    • 234sun
    • 29. August 2022 um 12:58
  • Kleine Pa für Partykeller
    • Timo35
    • 16. Dezember 2021 um 16:52
    • Party daheim
  • PA Anlage für Festzelr
    • Mxm97
    • 7. Juni 2022 um 12:47
  • Kaufberatung PA Anlage
    • DeeJay Sharty
    • 12. Februar 2022 um 12:45
