Hilfe! PA Ansage gesucht!
  • jan_6630
  • 4. Februar 2023 um 20:20
  • jan_6630
    Moin, wir sind eine Gruppe von mehreren Jungs die momentan einen Faslamswagen bauen, für alle die das nicht kennen ist das selbe wie Fasnacht etc.. Wir haben zuvor immer eine Anlage gemietet, welche aus 6 Subs und 2 Horntops bestanden hat. Da uns die Miete auf dauer aber zu teuer wird, möchten wir uns eine eigene zulegen, wir haben ein Budge von 13.000 Euro. Nun die Frage was kann man da nehmen, wir hätten gerne 8 Subs und 4 Tops. Und die Anlage sollte drücken, bei bässen. Zur Info die Boxen würden überdacht aber halt draußen stehen. Die endstufen sowie das mischpult würde warm und trocken stehen.
    Ich hoffe mir kann einer Helfen.
    VG Jan
  • hell&dunkel 4. Februar 2023 um 20:22
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • pegler
    • 4. Februar 2023 um 22:47
    Von 13000 € kann man ne ganze Weile PA mieten...
    Braucht ihr denn nur Tops und Subs oder auch das ganze Drumherum (Pult, Kabel, etc.)? Und was für Material wurde euch denn bis jetzt so vermietet?
  • sw474
    • 5. Februar 2023 um 14:16
    Moin!
    Könnte für gebrauchte RCF Sub 8004 + NXL 44 reichen.
  • jan_6630
    • 5. Februar 2023 um 17:10
    Moin, ja ich weiß aber immer anzufragen bezüglich miete ist halt ein wenig doof, wenn man ne eigene hat dann ist das einfacher. Ne wir bräuchten alles. Das einzige was da ist ist Strom:). Und was uns bis jetzt vermietet wurde ist selbst gebaut dazu kann ich leider nichts sagen.
    • 5. Februar 2023 um 19:14
    Lasst euch gut beraten, nicht nur hier.
    Das ist schon ein gutes Budget und ne Menge Geld wenn es falsch investiert ist.
    Es gibt Dutzende Hersteller die in Frage kommen, diverse Optionen wie das Ganze ausgestaltet wird.
    Auch sollte über eine gebrauchte Option nachgedacht werden. Da gibt es wirklich gute Angebote. Da dann insbesondere darauf achten das für das ausgesuchte Modell Ersatzteile leicht verfügbar sind. Technik hält nicht ewig.
  • maccaldres
    • 5. Februar 2023 um 19:25
    Dann würde ich keine eigene PA kaufen. Damit fallen eigentlich alle "standard" Systeme raus, da diese nicht für den dauerhaften Aufenthalt im freien konstruiert sind (holzbehandlung etc)
    BELL hatte mal Lautsprecher aus Plastik und mit speziellbeschichteten Lautsprechern im Programm. Diese sind heutzutage keineswegs mehr "Ridertauglich", dafür aber teils sehr günstig (unter deinem Budget) in der gewünschten Konstellation zu haben
  • jan_6630
    • 5. Februar 2023 um 19:48
    Ich sag mal so die stehen wenn es hoch kommt 6 Stunden draus und die sind so platziert das dort kein Regen ran kommen kann.
  • Blancblue
    • 5. Februar 2023 um 21:41
    für 6h im Jahr 13.000 EUR ausgeben, ohne wirklich Plan von der Materie zu haben - bewerbe dich mal beim Bundesverkehrsministerium...
    Signatur?
  • yamaha4711
    • 5. Februar 2023 um 21:53
    ...wir hätten gerne 8 Subs und 4 Tops.
    Hat das bisher nicht gereicht, also weswegen nun 2 Subs und Tops mehr?
    Wie groß ist denn das zu beschallende Areal und welches Musikmaterial für welches Publikum läuft da denn? Ist das rein nur Konserve oder auch Live?
    Ist die Anlage dann auf dem Wagen montiert und fährt dieser durch die Gegend während da Musik läuft?
    Dir sollte bewusst sein, dass es mit dem Kauf einer Anlage nicht getan ist. Das Material will in der Zeit, in welcher es nicht benutzt wird sicher und trocken gelagert werden. Dazu kommt dann Wartung, Instandsetzung und evtl. Rückstellungen (wenn man es mal betriebswirtschaftlich betrachtet). Man hat also auch noch laufende Kosten. Dies gilt für den Hobbybereich weniger, aber immerhin sollte man sich darüber auch Gedanken machen.
    Wenn man sich die Kosten zur Miete mal grob überschlägt für DryHire liegt man für das Gesamtpaket wohl zw. 350 und 500 € Grundbetrag. Dazu wohl dann je nach Mietdauer zw. 20 und 40 % des Grundbetrages pro Tag on Top.
    Damit wären die 13 k€ nach 30 mal mieten verbraten, sofern keine Einnahmen vorhanden sind. Bedenke: Es gibt hier keine weiteren laufenden Kosten und man hat in der Regel vernüftiges, funktionierendes Material. So sollte es zumindest sein, egal ob nun Selbstbau oder Markenware.
    Was solles denn sein? Ein möglichst aktuelles System, ein älteres aber noch halbwegs aktuelles oder ein wirklich älteres aber funktionierendes? Soll es so etwas wie eine Männer PA sein (also Gewicht und Packmaß spielen keine Rolle) oder ein kompaktes und leistungsfähiges System?
    Da ihr alles braucht, also neben den Lautsprechern und Amping wohl auch Cases und Pult. Das Pult hängt nun stark davon ab, ob nur Konserve abgespielt wird, oder da auch Livebands drüber spielen und wenn letzteres was deren Anforderungen sind. Kanäle, Monitoring, Mikrofone, etc. Dann werden die 13 k€ sehr schnell aufgebraucht sein, selbst bei gebrauchtem Material.
    Da ich immer vom worst case ausgehe und laut Beschreibung es wohl an Pegel fehlte (Doppelte Anzahl an Tops, zusätzliche Bässe) sollte man sich gleich in der richtigen Liga umschauen: Klassische Hornanlage mit entsprechend Subs. Ich gehe davon aus, dass das Material nicht wirklich gefolgen wird und damit ein Groundstack bevorzugt sein wird.
    Ad hoc fällt mir da in älter und gut folgendes ein. Ist im Prinzip standard und funktioniert in der Regel sehr gut:
    K&F Access
    GAE Director
    TW PA Sys One (Doppelt)
    Seeburg K Serie
    d&b C4 mit B2 extension.
    HK R-Serie oder T-Serie
    Dynacord Cobra oder Wave
    JBL Soundpower oder VRX
    An kleineren Herstellern z.B. harmonic designs HLS.
    Hier mal gebraucht und aktuell
    Kling & Freitag Komplett PA SW215E Subs + Line 212-6 Tops / QSC Amping | 12900 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Kling & Freitag / QSC Komplett PA Gebrauchanlage , voll funktionsfähig mit Amping/Cases/Kabeln Original Bilder folgen kurzfristig ! Set…
    Dynacord Cobra 4 - Set 1 | 21900 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Verkauft wird ein top gepflegtes System "Dynacord Cobra 4" mit viel Zubehör. Voll funktionsfähig. Kein Verleih. In einer weiteren Anzeige…
  • Hanseat
    • 5. Februar 2023 um 22:27
    Bezieht sich das auf die Vorbereitung des Fasnacht-Wagens?
    Habt ihr einen Lagerraum, in dem die Boxen sonst warm und trocken gelagert werden können?
    • 6. Februar 2023 um 07:50
    wenn ihr unbedingt was kaufen wollt, dann schaut euch bei den vermieter buden bei euch im umkreis um, was die haben. anören kann man sich das zeug ja immer, auch wenn es vielleicht einen kleinen obulus kostet. ihr solltet was kaufen, was ihr euch dazu mieten könnt, falls mal was kaputt geht.
    was ihr kauft ist dann egal, wenn es euch gefält.
    • 6. Februar 2023 um 16:35
    Ihr habt den wirklichen Vorteil, dass das i.d.R. hohe Gewicht von hochwertigen, älteren Beschallungslösungen hier keine Rolle spielt, weil das Material nicht umeinandergetragen werden muss, sondern spazierenfahren darf. Evtl. ein Martin Audio F2 System? Die zum System gehörigen F2B Bässe werden, wenn sie im Rudel auftreten, auf pegelorientierten Tanzveranstaltungen im Freien auch heute noch geschätzt...
    • 6. Februar 2023 um 16:51
    anderer Ansatz: kauf dir ein paar billige Thomann boxen, investiere dann etwas geld in bspw. rcf pappen und ab geht die Lucy. mit entsprechenden Verstärkern geht dann da auch was.
    • 6. Februar 2023 um 16:54
    ....und wenn er jetzt auch Höhen möchte? ;)
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Kick in - Kick out - wie geht das richtig gut?
    • 11. November 2021 um 14:07
    • Konzert-Sound Praxis
  • Soundsystem plan
    • Klenk23
    • 14. August 2022 um 02:01
