Yamaha DM3
  • Wurst Werner
  • 6. April 2023 um 12:30
  • MH 3
    • 10. April 2025 um 07:39
    • #121
    Ich habe dieses Verhalten bei meiner DM7C auch, wenn ich Material mit -5 bis 0dBFS Dauerpegel abhöre.
    Der Regelbereich von 7-9 Uhr ist sehr wackelig und viel zu Laut.
    Bei normalen Pegeln die Live auftreten, habe ich das nicht. Da bin ich im Bereich von 12 - 3 Uhr.
    Ich würde vielleicht mal über einen Kopfhörerverstärker nachdenken, bei dem der Eingang angepasst werden kann, oder den Ausgang in der Monitorsektion absenken, falls das in der DM3 geht.
    Marcus
  • MoDis
    • 10. April 2025 um 10:14
    • #122
    Ich würde mal einen Kopfhörer mit deutlich höherer Impedanz (z.B. beyerdynamics DT770 pro, 250 Ohm) probieren. Da muss der Kopfhöreroutput „mehr arbeiten“ um die gleiche Lautstärke zu liefern. Dadurch sollte sich der passende Regelbereich weiter Richtung Rechtsanschlag verschieben.
  • faxx
    • 22. April 2025 um 12:47
    • #123
    Danke für Eure Antworten (und sorry für meine späte Reaktion)
    Die 250 Ohm Variante hatte ich schon mal im Auge / werde ich bei Gelegenheit mal testen...
    Kann auch sein, dass es dann "matschig" wird...
    Aktuell hab ich das extern gelöst, da ich die Analogen Ausgänge nicht in der Menge benötige (Dante Out).
    Absenken kann man in der Tat in der Mon-CFG auch bei der DM3; allerdings wirkt die Absenkung nur bei PRE-Cue... hört man dann den Stereo-Out AFL ab und denkt nicht daran, haut es einem kurz die Ohren runter, weil hier die Absenkung nicht greift... (auch wenn das gewollt ist, ist es trotzdem unschön gelöst).
    Wenn das bei der DM7 auch so ist... nunja; Meine steinalten 01Vx hatten das schon mal besser gelöst ;)
    Vielleicht meldet sich ja nochmal jemand der auch 'ne DM3 hat...
    Aber wie sagt man so schön: irgendwas is immer :o)
    VG, Uwe
    • 22. April 2025 um 17:49
    • #124
    ja gut, aber es liegt doch in deiner hand, wie stark du diese absenkung einstellst.
    ich habe in meinen pulten meist irgendwas um die -3 bis -6dB für diese absenkung des PFL signals eingestellt (A&H, nicht Yamaha).
    damit komme ich meist gut hin, sodass der unterschied zwischen PFL und MAIN nicht so krass ausfällt.
  • faxx
    • 22. April 2025 um 19:53
    • #125
    ich habe in meinen pulten meist irgendwas um die -3 bis -6dB für diese absenkung des PFL signals eingestellt (A&H, nicht Yamaha). damit komme ich meist gut hin, sodass der unterschied zwischen PFL und MAIN nicht so krass ausfällt.
    Alles richtig. Ist auf jeden Fall Kategorie "Komfortproblem" - Fakt. Die wichtigen Sachen funzen super, für meine Anwendungen.
    Trotzdem unschön gelöst, wirkt irgendwie nicht "zu Ende gefeilt" finde ich.
    Also vielen Dank für Eure Antworten :)
    U.
  • Lesekopf
    • 23. April 2025 um 00:27
    • #126
    Ich hatte schon länger keine DM3 in der Hand aber bei allen DM3 und DM7 Pulten, die ich kenne sind DT770 (80 Ohm) und HD25 kein Problem.
    Bei meinen Vision Ears V7 muss ich schon besser aufpassen aber das ist auch noch im Rahmen (getestet an DM7)
  • steffenr
    • 23. April 2025 um 11:38
    • #127
    Eigentlich nicht, bei Beyer sagt man das die 250 Ohm Varianten alle besser auflösen als die 80 oder 32 Ohm Varianten.
  • michael kraft
    • 4. März 2026 um 15:59
    • #128
    FunFact: Ist mit V2 immer noch genauso kompatibel wie ein Behringer oder A&H mit Dante-Karte, kann nämlich immer noch keine Geräte im Pult mounten.
    es gibt für die DM3 seit 21.01.2025 die Version 3, sogar mit Dugan ;)
  • guma 4. März 2026 um 16:46
    Hat den Titel des Themas von „Yamaha DM3S“ zu „Yamaha DM3“ geändert.
  • Christian Hofmann
    • 4. März 2026 um 18:02
    • #129
    In der DM3 ist kein dougan drin. Automixer ja, aber ein einfacherer.
  • niggles
    • 4. März 2026 um 18:13
    • #130
    Dass die niederohmigen Varianten vom 770er nix taugen sage ich seit 15 Jahren, aber bis jetzt war man sich bei Beyerdynamics immer zu fein das zuzugeben... X(
    Einmal editiert, zuletzt von niggles (4. März 2026 um 21:16)
    • 4. März 2026 um 19:32
    • #131
    Tatsächlich meinte ich auch V3
    Habe die 2er irgendwie mental übersprungen
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 3 Besucher
