  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
KI (bzw. AI)
  • 21. April 2023 um 12:28
  • ERICH
    • 30. November 2026 um 10:07
    • #681
    Ohne Strom wird es wohl kaum eine Veranstaltung geben, bei der jemand ein Mischpult bedienen soll.
    • 30. November 2026 um 10:11
    • #682
    Zitat von treibsand
    Aber nur, solange Netzwerk und Strom da sind...
    ...das versuche ich seit x Jahren Jedem beizubringen, daß das, was man im Kopf hat (und somit selber weiß) unbezahlbar ist. Was Dir Dein intelligentes Apparätchen (Handy, Laptop, Computer, etc.) sagt und weiß, gehört nicht zum eigenen Wissensschatz...
    ...leider ist dies umso schwieriger an Menschen heranzubringen, je jünger diese sind...
  • discodude
    • 30. November 2026 um 11:08
    • #683
    Wie im Supermarkt .
    oder beim DJ
  • treibsand
    • 30. November 2026 um 11:47
    • #684
    ...also bei mir reichen die Finger nicht mehr, um die Veranstaltungen zu zählen, auf denen ich am Pult stand und (plötzlich) keinen Strom hatte...
    Ne USV hilft auch nur bedingt - und wer hat schon für die gesamte Netzwerkinfrastruktur USVen am Start?!?
    Daheim scheitert es doch schon am Router, spätestens in den Verteilerstationen vor der Hütte.
  • ERICH
    • 30. November 2026 um 11:52
    • #685
    Wenn der Strom weg ist, dann läuft die VA ja auch wohl kaum weiter.
    Mag ja viele pro und kontra Argumente geben, aber das ist keins.
    • 30. November 2026 um 11:53
    • #686
    ...kommt halt drauf an, ob Bei Dir daheim die Sicherung fliegt, oder die Trafostation aufgibt und 'n Wohnviertel ohne Strom ist ;)
    auf VAs sehe ich das ähnlich, wie einige Vorredner:
    Wenn schon USV, dann bitte zu mindest Pult und Stagerack + dazugehörige EDV + DSP's - also alles, was man kontrolliert herunterfahren sollte, oder was lange zum booten braucht. Amprack oder Dimmerschrank wäre mir persönlich jetzt egal - das ist schnell wieder da und verkraftet auch mal 'n Hartes AUS...
    enn's die VA-Stätte vorgibt, dann ist da eh irgendwo enteder was zentrales an Backup-Batterie verbaut oder hat's in betreffenden Gerätschaften / "Verbrauchern" drinne [Bsp. Notbeleuchtung, beleuchtete Fluchtwegebeschilderung, Treppenhausbeleuchtung, etc.]
  • phlownd
    • 30. November 2026 um 11:59
    • #687
    Das stimmt natürlich. Die zentrale Kompetenz im Umgang mit KI besteht m.E. darin, die produzierten Ergebnisse schnell und korrekt einzuordnen und ggf. durch weitere Nachfragen zu schärfen, nicht einfach stumpf zu kopieren bzw. anzuwenden.
    Aber wer das tut und kann, hat diese Fähigkeit und die damit gewonnenen Erfahrungen auch dann, wenn gerade kein Strom und/oder Netzwerk da ist.
    Mann muss KI als Werkzeug zur Erweiterung und Fokussierung der eigenen Fähigkeiten sehen, nicht als Ersatz fürs eigene Denken.
    Gefährlich fände ich, die Nutzung aus Prinzip zu beschränken mit dem Ziel, möglichst unabhängig zu sein - das hat für mich ein bisschen was von Pferd vs. Automobil, Bibliotheksrecherche vs. Internet-Suchmaschinen, Digitalpult vs. Outboard, ... - es stimmt, dass man im Falle eines Ausfalls dann vielleicht weniger aufgeschmissen ist als ein "Poweruser", aber die Gelegenheiten, zu denen man diesen Vorteil dann wirklich gewinnbringend einsetzen kann sind m.E. deutlich seltener als die, in denen einen der Poweruser gnadenlos abhängt.
    • 30. November 2026 um 12:20
    • #688
    ...damit's nicht verloren geht:
    In diesem Thread wurde ebenfalls ab Posting #44 "KI" angesprochen:
    Beitrag
    RE: Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
    ähm, soll ich mal eine KI übers Forum rennen lassen und alles sammeln lassen was damit zu tun hat?
    Dann müsste man das nur noch sortieren und eindampfen.
    MiFa1969
    28. November 2026 um 11:24
  • skyper
    • 30. November 2026 um 12:54
    • #689
    Zitat von niggles
    Die eigentliche Leistung eines guten Konstrukteurs ist es die Fertigungsverfahren so weit zu kennen (idealerweise aus eigener Erfahrung) dass er weiss welche Details mit welchem Verfahren effizient und möglichst wenig fehleranfällig herzustellen sind und welche eben nicht. Wo nimmt die KI diese Information her?
    Im Regelfall durch eigene Daten zum lernen,
    sowie ggf. öffentlich zugänglichem allgemeinem Wissen.
    Du legst am Anfang Dein Projekt, die Rahmendaten und Spielregeln fest,
    und / oder lässt die Maschine selber lernen.
    Wenn Du dem Ding hundert Konstruktionszeichnungen von Maschinenabdeckungen hinlegst wird er irgendwann verstanden haben wann und wo bisher gefalzt, geschweißt oder genietet wurde, in welchem Abstand Scharniere zu setzen sind oder welche Biegeradien und Zuschläge bei welchen Materialstärken berücksichtigt wurden.
    Er/sie/es könnte auch Dinge herauslesen und interpretieren - wie lang Deine Kantbank ist, welche Tafelgrößen maximal verarbeitet werden und wo und wo nicht Plexiglas Sichtfenster zu setzen sind.
    Und Dir vielleicht sagen dass Du mit diesem oder jenem Trick stabiler bauen kannst, weniger Material benötigst oder mit weniger Schritten fertig wirst, was der bisherige Konstrukteur schlicht nicht gesehen oder in Erwägung gezogen hat.
    Da ist am Ende egal ob es Pleulstangen oder Baukräne werden - zumindest ein diskutabler Serviervorschlag wird in kurzer Zeit da sein, an dem man sich dann abarbeiten kann, statt jedes Mal bei Adam und Eva neu anzufangen.
    Ich kenne Kollegen die haben ihre bisherigen Prozesse bei der Herstellung von Flightcases komplett einmal von der KI in Software gießen lassen, da konstruiert jetzt der Kunde sein individuelles Case incl. Schaumstoffeinsätzen und Trennwänden selbst aus einem Basis-Case (Truhe, Rack, whatever), und hinten fällt der komplette Satz an Zuschnitten, Fräsprogrammen, Stücklisten, Konstruktionszeichnungen, Maßen, Gewichten und Schätzung für die Dauer beim Zusammenbau raus. Die gesparte Zeit ist jetzt übrig statt im ewigen Kundenaustausch selbst am CAD zu hocken und Fehler zu machen und dabei Ressourcen zu verbrennen. Die Kohle spart sich der Kunde im Gegenzug auch, quasi Sonderkiste zum Listenpreis mit Anpassung der Materialkosten und sofortigem Preis. Win-Win. Präzision, Zeit, Durchsatz, Kostenersparnis.
  • treibsand
    • 30. November 2026 um 12:58
    • #690
    Zitat von phlownd
    Die zentrale Kompetenz [...] besteht [...] darin, [...] nicht einfach stumpf zu kopieren bzw. anzuwenden.
    Genau so!
    • 30. November 2026 um 13:14
    • #691
    Die Entwicklungskosten für solch' eine spezialisierte KI darf man aber auch nicht unterschätzen. Gerade, was die Arbeitszit beanlangt, welche in eine spezialisiertes Projekt-KI fließt, bis man denn so weit ist, daß (s)eine KI einen gewissen Ablauf übernehmen kann, der dann auch zur Produktivitätssteigerung, respektive zur Zeitersparnis (ab dem Einsatz der KI) führt, ist doch beträchtlich...
    ...ich kenne das mittlereile selber aus der Praxis. Bis eine KI so weit ist, daß diese etas für mich übernehmen kann, gehen schon einige Abende und Wochenenden drauf... - "warum mach' ich das eigentlich ?" fragte ich mich schon vor 'nem halben Jahr... Antwort: "Weil ich dann doch Spaß dran habe und mir die eigene KI vielleicht doch dabei helfen kann, produktiver zu sein."
    Mittlerweile bastel ich an 2 weiteren KI-Projekten, die aber auch Geld reinbringen werden, sobald diese fertig sind und für sich laufen werden. Das ganze frißt schon paar hundert Stunden pro Projekt, ist herausfordernd, aber der Spaß daran ist weiterhin vorhanden, weswegen ich da dran bleiben werde :)
  • niggles
    • 30. November 2026 um 13:19
    • #692
    Grundlegende Verständnisfrage: An welcher Stelle wird dann aus einem normalen Account bei Claude, ChatGPT oder Copilot eine "spezialisierte KI?" Ist das dann eine Sammlung von Prompts und Projekten oder muss man sich da letzten Endes erst mal eine Anwendung programmieren lassen die die speziellen Anforderungen unter Nutzung dieser LLMs umsetzt?
    • 30. November 2026 um 14:03
    • #693
    Gar nicht, weil das so nie geplant war von Online-anbietern... Ich rede von lokal gehosteten KIs / Agenten: Sprachmodelle in Verbindung mit lokalen Datenbanken, Python-Scripten, RAGs, Wissensdatenbanken und Sonstigem, was man benötigt, um eine KI zu "spezialisieren" ;)
    • 30. November 2026 um 14:11
    • #694
    Zitat von jakobus
    Das werden in Zukunft andere für Dich erledigen ... ;)
    nö. ;)
    Gut, wenn ich mal in Rente bin, können jüngere meinen Job übernehmen. Damit habe ich kein Problem.
    Aber solange ich den Job noch mache werde ich darauf achten, auch die Grundkonfiguration von Mischpulten selbst zu machen. Ich will selbst entscheiden, was ich da tue.
    Und die Arbeit erleichtere ich mir ja schon seit zwei Jahrzehnten mit der Möglichkeit der Digitalpulte, eigene Vorlagen speichern und wiederherstellen zu können.
    Bei aufwändigen Anpassungen, wenn z.B. in einer Theaterprogrammierung ein Schauspieler ausgetauscht werden muss und es nur reine Fleißarbeit ist, alle Einstellungen in den in Frage kommenden Szenen anzupassen, kann ich mir den Einsatz solcher Hilfsmittel durchaus vorstellen. So habe ich mir schon letztes Jahr von der KI ein Skript scheiben lassen, mit deren Hilfe ich die Kanalnamen der dLive einfach in Reaper übernehmen kann. Das spart mir viel Tipparbeit.
    Aber einfach alles von der KI machen zu lassen, nur weil es geht, halte ich für den falschen Weg.
    Was dabei übrigens auch gerne übersehen wird: der zusätzliche Energieverbrauch. Je mehr wir KI nutzen, desto höher wird der. Er ist ja jetzt schon Gigantisch - und wir tragen dazu bei. Kleinvieh macht auch Mist - in diesem Falls sogar noch viel mehr als einzelne Großverbraucher. Auch darüber darf man mal nachdenken.
    Zitat von skyper
    Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
    Oha, genau diesen Spruch hat man mir hier im Forum schonmal vorgesetzt, damals ging es um die neuen Digitalpulte. Zu der Zeit waren gerade die ersten Digitalpulte auf dem Markt - die mesten davon waren aber eher für Studioaufgaben gedacht. Ich hatte mich damals beklagt, dass die neuen Pulte mir die Arbeit eher erschweren als leicher machen und wollte erstmal bei meinen gewohnten Analogpulten bleiben. Da hat man mir dann so ne Art "ewiggestigkeit" vorgeworfen - verbunden mit genau diesem Spruch: Wer nicht mit der Zeit geht...
    Aber ich habe schon damals gesagt: sobald die neue Technik mir wirkliche Vorteile bietet, sobald es Pulte gibt, die von der Bedienung her für Liveveranstaltungen optimiert sind, dann werde ich das auch nutzen.
    Und genau so kam es dann auch. Ab der Vorstellung der Yamaha M7CL gab es dann endlich ein Pult, dazu noch in finanziell erreichbarem Rahmen, das meinen Vorstellungen weiter entgegen kam als zuvor die DM1000 und DM2000. Und als dann die iLive raus kam, war ich endgülig überzeugt: ab jetzt ist die Technik soweit, dass sie mir WIRKLICH weiterhilft.
    Was ich damit sagen möchte:
    meine Vorgehensweise, nicht auf jede neue Technik sofort aufzuspringen, sondern abzuwarten, bis mir die Technik wirklich merkliche Vorteile bringt, hat sich für mich bewährt. Daran ändere ich auch jetzt nichts.
    Und heute nutze ich fast ausschliesslich Digitalpulte, ich musste also keineswegs "gehen". ;)
    Wenn mir eine neue Technik also große Vorteile bietet, dann nutze ich diese auch. Aber ich muss doch nicht alles nutzen, nur weil es möglich ist?
    Dazu fällt mir spontan etwas ein:
    der Sohn einer guten Bekannten hat seit ein paar Jahren den Autoführerschein. Ich bin schon mehrfach mit ihm mitgefahren, er macht das soweit wirklich gut. Aber: er fährt immer grundsätzlich nach den Routenanweisungen von seinem Handy! Ich habe dabei schon mehrfach bemerkt, dass er manchmal gar nicht weiß, was der kürzere Weg ist - er hält sich stur an die Vorgaben vom Handy, selbst im Nahbereich, wo er zuhause ist.
    Was wird wohl passieren, wenn sein Handy mal streikt?
    Ich nutze Navigationsgeräte dagegen immer nur "für die letzten Meter" - ich komme deutschlandweit problemlos ohne diese Hilfe zurecht. Nur in Städten oder Ländern, wo ich nicht zuhause bin, nutze ich ein Navi. Aber sobald ich da mal gefahren bin, brauche ich es nicht mehr. Das hilft mir dabei, die Übersicht zu behalten.
    wenn wir uns so von der Technik abhängig machen, dass wir gar nicht mehr wissen, was diese eigentlich tut, dann werden wir da meiner Meinung nach im Laufe der Zeit ein echtes Abhängigkeitsproblem bekommen.
    Deshalb mein Appell:
    nutzt die Möglichkeiten der KI gezielt, aber macht nicht den Fehler, immer den bequemsten Weg zu gehen und damit auf Dauer das eigene Gehirn auszulagern!
  • 4Art
    • 30. November 2026 um 14:13
    • #695
    ...wir betreiben bei uns in der Institution eine KI für Pflegeplanung, Dokumentation (Umsetzung von Spracheingabe in "Pflegedeutsch", Pflegetarifierung (RAI), Managementsysteme und demnächst Dienstplanung. Da besonders schützenswerte Daten verarbeitet werden, läuft die KI auf unserer eigenen Serverinfrastruktur. Pflegende können so ihrer eigentlich Tätigkeit - nämlich zu pflegen - wieder nachgehen - und das mit stark reduziertem administrativen Balast. Hat zwar nur bedingt (oder überhaupt garnicht Shocked) mit Veranstaltungstechnik zu tun - aber bildet ein schönes Beispiel für die Zukunft, wo es hingehen wird.
    • 30. November 2026 um 14:19
    • #696
    ...bei mir ähmlich - die 2 "KIs", die ich gerade erstelle, sind auch nicht für die VA-Branche, sondern Automobilsektor und Job-Fortbildung
    • 30. November 2026 um 15:24
    • #697
    das ist in der Tat ein gutes Beispiel, wie man KI wirklich sinnvoll nutzen kann.
    Bei Verwaltungsaufgaben / Buchhaltung sehe ich dafür in der Tat ein gutes Potential.
    Man weiß ja auch, dass z.B. Ärzte einen großen Teil ihrer Zeit in Dinge stecken müssen, die den eigentlichen Job, Menschen zu behandeln, sehr behindern. So könnten sie wieder mehr Leute behandeln.
  • Seven
    • 30. November 2026 um 15:28
    • #698
    Ich nutze das Navi sogar für meinen Weg auf die Arbeit immer. Oft genug war ich schlauer als das Navi und wurde dafür mit etwas Entspannung im Stau belohnt.
    • 30. November 2026 um 15:30
    • #699
    Na ja, der ADAC hat eine sehr gute App für die Staumeldungen. Die schaue ich mir für meinen Arbeitsweg auch immer an, bevor ich auf die Autobahn fahre. Dadurch habe ich schon viele Staus umfahren können.
  • Seven
    • 30. November 2026 um 15:46
    • #700
    Warum einfach, wenns auch umständlich geht ;)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
  • 1 Mitglied und 3 Besucher
  • paho
Legende
  • Mitglieder
