Lake LMX48 und LMX88 - Neue Vaporware
  • 11. Mai 2023 um 21:42
  • Torsten Moeller
    • 11. Juli 2023 um 11:15
    Unter dem Link von nojunk kann man auf der Lab 8K44 Page schon den Lake Controller 8.0 laden.
    War zuerst ein bisschen störrisch was die Bildschirmauflösung angeht aber jetzt läuft er.
    Da gibt es in den virtual frames bereits LMX48 und LMX88 und man kann schon mal schauen was geht.
    Werde gleich mal testen ob die Version auch vernünftig mit LM44 spielt.
    • 12. Juli 2023 um 12:03
    Cool, danke, hatte ich noch gar nicht gesehen. Wird gleich mal installiert.
  • HK AUDIO
    • 12. Juli 2023 um 16:30
    Wir als Hersteller freuen uns auch über den bestehenden Support und die Weiterentwicklung.
    Grafisch hat sich was getan und in der Übersicht kann man jetzt schnell zwischen den Frames Wechseln.
    Sehr schön :)
    Application Support HK Audio
    knoon (ät) musicandsales.com
    • 26. Oktober 2023 um 22:14
    Lake | Series | LMX Series
    Wenn man aus Versehen ein X einfügt… mal sehen, kann ja jetzt wirklich nicht mehr lange dauern X/
  • gert
    • 29. Oktober 2023 um 13:42
    Also den Internetauftritt vom Stamm der Musiker kann man echt kaum aushalten. Diese Shutterstock Fotos und dieser Tribe...
    Practice, Practice, Practice
    • 29. Oktober 2023 um 14:31
    Mir würde ja schon reichen. Wenn man alles dort findet wo es hin gehört…
    Ich vermisse schon ein wenig die klassischen Seiten mit Navigation links
    • 28. Juni 2024 um 08:10
    Verfügbar beim Vertrieb. Jetzt müsste ich eigentlich die Überschrift ändern …
  • Soundstorm
    • 28. Juni 2024 um 12:34
    Hat das Teil eigentlich mehr DSP als der LM und das große Modell dann noch mehr ?
    Läuft die Software in einem Fenster parallel zu anderen Programmen ?
    • 28. Juni 2024 um 13:31
    Hihi, 'sofort verfügbar… Lieferzeit 5-8 Wochen' iron
    • 28. Juni 2024 um 13:37
    Irgendwas mit geschnitten Brot oder so… auf dem Foto waren 24 Stück auf der Palette, ich denke es dauert noch zwei Tage bis es global lagernd ist, gab ja Vorbestellungen.
    Administrator
    • 28. Juni 2024 um 23:55
    Ist die Software dazu immer noch kalifornische Hippy ware?
  • simonstpauli
    • 29. Juni 2024 um 02:38
    • #32
    Mit Version 8 ist die Software für mich ein gutes Stück angenehmer geworden. Aber immer noch freakig.
    • 29. Juni 2024 um 08:40
    • #33
    Genau so, aber so kennt man es halt, warum dann etwas verändern?
    • 29. Juni 2024 um 10:23
    • #34
    Da ich geneigt bin, so ein Teil zu erwerben, würde ich mich vorab schon interessieren, was es genau mit der californian hippy/freak ware auf sich hat? MacOS ist ja auch 'californian freak ware' und ich fand früher die lake GUI zumindest optisch ansprechend.
  • Soundstorm
    • 29. Juni 2024 um 15:00
    • #35
    scheinen bis auf AES / Analoganschlüsse identisch…die kleine finde ich schon spannend, vor allem beim Preis.
  • MH 3
    • 5. Juli 2024 um 09:24
    • #36
    Gibt es die Möglichkeit mehrere Inputs gleichzeitig zu benutzen? Also einen Matrixmodus wie in den Galaxys, um mehrere Mischpulte auf die PA zu legen? Im Manual ist das nicht so richtig zu ersehen und ich habe gerade keinen Windowsrechner zum ausprobieren, noch kenne ich die alten Lakes.
    Marcus
  • Dynamic-Audio
    • 5. Juli 2024 um 10:20
    • #37
    Das ist sehr wohl möglich... du hast 16 Mixer inputs die wahlweise von Analog, AES3, AES50 A od. B und Dante kommen können...
    Gruss Cyril
    Achtung, ich arbeite für einen Audio-Vertieb in der Schweiz und bin daher voreigenommen....;-)
    wer's genau wissen will...
    MGM Audio AG
    SSL, WAVES, MIDAS, Audio-Technica, sE-Electronics, Radial... uvm.
  • MH 3
    • 5. Juli 2024 um 16:08
    • #38
    Danke für die Info.
    Das sieht aber nicht nach einer Matrix wie im Galaxy aus, oder?
    Ich würde gerne die Inputs A + B (Mein Pult via AES) und die Inputs A B C D ( GastPult via Analog In) den Ausgängen 1-4 (AES ) parallel zuordnen.
    Wo sitzt die Verteilung der Inputs? Bei den Galaxys sitzt die Matrix zwischen den Inputs und den Outputs, bei den LMX sieht es eher so aus, das ich vor dem Input auswähle. Mit Input meine ich das Prozessing im Eingangskanal mit Gain, EQ, Delay, etc.; nicht nur den physikalischen Input (Analog, AES, AES 50,Dante)
    Marcus
    • 5. Juli 2024 um 16:54
    • #39
    MH 3
    Du meinst also:
    Phys.Input (Dante/AES3/Analog) -> Input Processing -> MATRIX -> Output Processing-> phys. Output?
  • VTLS
    • 5. Juli 2024 um 16:55
    • #40
    moin,
    Du kannst die Hardware inputs auf die 16 Software inputs frei patchen und dann über die gain matrix (bild post #37) nach deinem gusto auf die DSP kanäle mischen.
    zusätzlich hast du inputrouter mutes mit den du die 16 Software inputs muten kannst.
    zum beispiel LRSub (input 1/2/3) Pult ein An und LR (input 4/5) pult zwei Mute.
    Gruß Luca
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
