YAMAHA DM7
  • Tobibass
  • 7. Juni 2023 um 06:31
  • simonstpauli
    • 19. Juli 2024 um 18:59
    • #201
    So, jetzt hab ich meinen ersten Gig auf einer DM7 hinter mir.
    Mit ein bißchen Vorbereitung und auf 64 Kanäle von der Bühne eingedampft (hatte nur 2 32er RIOs zur Verfügung.
    Ging ganz gut, an einer Stelle wollte ich kurz an mir zweifeln:
    Kanäle 48, 49 und 50 Channel Link. Geht nicht wie üblich per Select auf dem Surface sondern nur im Display.
    Ansonsten:
    Contra: Noch etwas laggy im Layer-Wechsel. Und die Informations-Flut erschlug mich etwas.
    Pro: Die graphische Darstellung von EQ und Dynamics ist richtig gut gelungen, finde ich.
    Ich würde mir einen Monitor anschließen und dort das Metering drauflegen.
  • ioTon
    • 20. Juli 2024 um 00:30
    • #202
    Bedeutet was?
  • MH 3
    • 20. Juli 2024 um 00:52
    • #203
    Es dauert etwas, bis man sich an die neuen Ansichten gewöhnt hat. Gegenüber CL/ QL gibt es einfach mehr Informationen und die Bedienung bietet mehrere Wege, um ans Ziel zu kommen, die sich etwas von CL/ QL unterscheiden. Nach 8-10 Jobs auf dem Pult sollte man aber gut zurecht kommen und es ist auch nicht mehr laggy, weil man einfach diese Stellen umschifft. Die 1.54 ist auch noch mal etwas fixer, als die vorherigen Versionen...aber da ist noch Luft nach oben
    Marcus
  • Swag
    • 20. Juli 2024 um 08:23
    • #204
    Ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass jetzt zwischen „Stereo Pairing“ und „channel linking“ unterschieden wird. Das Stereo pair kann wie früher über die „select“ Buttons erzeugt werden.
  • MH 3
    • 20. Juli 2024 um 09:51
    • #205
    Link geht wie bei CL/ QL über die SEL Taste bei zwei Kanälen, Link Groups (mehr als zwei Kanäle) geht über das CH Link Tab (CH Job), ebenfalls wie bei CL/ QL. Neu ist eigentlich nur, das Du eine direkte Auswahl hast ob Du dein Pärchen als Mono, Stereo, L/L, oder R/R haben möchtest...das gab es vorher nur bei den vorgegebenen Stereokanälen (CL/ QL).
    Marcus
  • simonstpauli
    • 20. Juli 2024 um 11:33
    • #206
    Um Paare ging es mir nicht, sondern klassische Link Groups.
    Mein Problem war, daß über Channel Job - Link ein Linken von Kanal 48 und 49 über die Select-Taste am Surface nicht möglich war. Alle anderen Link Groups konnte ich so ohne Probleme erstellen.
    Bei dem 48er-Bruch scheint es eine Logik-Sperre zu geben. Am Display war das Linken dann möglich. Und tatsächlich gibt es auf dem Display auch einen Bruch zwischen Kanal 1-48 und 49-xx.
  • simonstpauli
    • 20. Juli 2024 um 11:36
    • #207
    Nein. Ich rede von Link Groups. Wie auch bei der CL können die beim DM7 erzeugt werden, indem man auf Channel Job - Channel Link geht, auf dem Surface eine Select-Taste gedrückt hält und die gewünschten anderen Kanäle per Select-Taste hinzufügt. Das funktioniert nicht, wenn man den Bruch 48 - 49 überschreitet.
  • MH 3
    • 20. Juli 2024 um 11:43
    • #208
    Bei mir geht das, wenn die auf einem Userlayer nebeneinander liegen...
    Marcus
  • simonstpauli
    • 20. Juli 2024 um 11:59
    • #209
    Interessant. Das muß ich bei Gelegenheit checken. Hatte auf dem Gig nicht die Muße, 2x User Layer zu bauen.
    Die Frage ist dann, ob es evtl. mit dem Bruch zwischen zwei Fader-Bays zu tun hat. Dieser Fall kam bei mir auch nur in der Kombination vor.
  • Swag
    • 21. Juli 2024 um 13:16
    • #210
    Hatte ich dann falsch verstanden, weil Du von 3 Kanälen schriebst. Bei CL / QL musste man für ch linking nicht erst den Channel Job öffnen, es reichte, die jeweiligen select Tasten gleichzeitig zu drücken. Das Verhalten funktioniert beim DM7, wenn ich mich nicht irre nur für Stereo Pairing, für ch linking muss der ch Job angewählt werden. Das mit dem Bruch werde ich bei Gelegenheit mal testen.
  • simonstpauli
    • 21. Juli 2024 um 19:25
    • #211
    Ah, die Funktion kannte ich nicht, daher habe ich den guten alten Channel Job benutzt.
  • kob1
    • 21. Juli 2024 um 22:28
    • #212
    Erwähnt werden sollte in diesem Zusammenhang auch das temporäre Linken mit der Shit+Select Taste. Sehr schöne Sache wie ich finde!
  • WolfgangE
    • 21. Juli 2024 um 22:36
    • #213
    Zitat von kob1
    Shit Taste. Sehr schöne Sache wie ich finde!
    Ein Freudscher Verschreiber.
    Bei dem Pult allerdings mehr als verständlich. ;)
    • 21. Juli 2024 um 22:50
    • #214
    In Mixing Station könnte dieses Problem sofort gelöst werden:
    *finger
  • kob1
    • 22. Juli 2024 um 00:20
    • #215
    😂 Genial! Freud’sch war der Versprecher aber nicht, dazu oute ich mich viel zu sehr als Fanboy :) Dafür, dass mich die paar Lags stören, bin ich einfach noch viel zu langsam auf dem Pult.
  • habu 3. Oktober 2024 um 17:53
  • habu 3. Oktober 2024 um 17:55
  • habu 3. Oktober 2024 um 17:56
  • felixgrampp
    • 22. Oktober 2024 um 11:51
    • #216
    Hallo zusammen
    Ich hätte mal ne Frage: Ist es möglich die UDK‘s zwischen Pult und Editor zu syncen? Ist vielleicht auch mal ganz nett auf dem Editor noch mal unabhängige udk‘s zu haben aber wenn ich eine Show vorbereite wäre es sensationell wenn die keys mit auf das Pult übertragen werden würden. Jemand ne Idee? Ich steh auf dem Schlauch :/
  • mellotron
    • 23. Oktober 2024 um 12:55
    • #217
    Ich denke, da sitzen noch einige Bugs. Ich hatte erwartet, dass man mit Editor online am Pult gespiegelt einfach schneller ist, dann werden aber UDK's aus dem Laptop nicht ins Pult übernommen. Ging vor allem um SOF und deren Beschriftung für die verschiedenen Screens und die Hardwaretasten auf dem Extender.
  • felixgrampp
    • 23. Oktober 2024 um 13:49
    • #218
    Ja okay, dachte man kann das vielleicht irgendwie irgendwo einstellen. Wäre ja schön. Danke auf jeden Fall für die Rückmeldung!
  • felixgrampp
    • 24. Oktober 2024 um 15:43
    • #219
    Also ich habe heute noch mal ein wenig probiert. Wenn man die Show vom stick aus lädt, dann klappt es auch mit den keys. Aber den Sync über den Editor mittels Netzwerk läuft leider nicht. FW war beides die 1.5.4 also derzeit aktuell.
    • 24. Oktober 2024 um 16:11
    • #220
    dann ist da auf jeden fall eine meldung an den hersteller fällig.
  10. Suche Lichteffekt
  • 11 Besucher
