YAMAHA DM7
  • Tobibass
  • 7. Juni 2023 um 06:31
  • MH 3
    • 23. Juni 2025 um 13:09
    • #361
    Auch wenn Du das nicht hören möchtest, denke ich das es Apple Securityeinstellungen sind, die das verursachen. Versuche doch wenigsten Mal die App zu löschen und wieder zu reinstallieren. Dabei sollte die Abfrage nach dem Zugriffsrechten nochmals auftauchen. Wenn nicht, bleibt nur ein Reset.
    Marcus
  • MiFa1969
    • 23. Juni 2025 um 13:12
    • #362
    Zitat von mellotron
    auch Mixing Station auf dem iPad geht
    Wenn MS auf dem iPad funktioniert, kann es kein Netzwerkproblem sein.
    MS greift ja auch über IP auf das Pult zu.
    Ich würde mal versuchen, die App abzuschießen.
    Wenn das nicht hilft, versuche mal einen Neustart auf diese Art:
    Neustart des iPad erzwingen
    Wenn dein iPad nicht mehr reagiert, kannst du versuchsweise einen Neustart erzwingen.
    support.apple.com
  • mellotron
    • 23. Juni 2025 um 13:38
    • #363
    App abgeschossen, iPad neu gestartet. kein Ergebnis.
  • MiFa1969
    • 23. Juni 2025 um 13:39
    • #364
    Dann muss ich leider passen. Eventuell mal beim Support nachfragen?
    • 23. Juni 2025 um 13:51
    • #365
    Ddie App ist die neueste Version und das Pult Firmware 1.7 ?
    Die neuste Version von DM7 StageMix kann nämlich jetzt erst die Firmware 1.7 unterstützen...
    ...Seite 7 und Seite 9
    https://de.yamaha.com/files/download/other_assets/4/2139204/DM7_StageMix_UG_En_b0.pdf
    ...klingt ja spannend, was man da so alles beachten muß :D
    edit:
    Seite 11 sagt auch:
    If the maximum number per control surface/console (two instances) of StageMix installations have already
    been connected to the DM7 series , a prohibiting icon will appear to the left of the IP Address. If you select a
    DM7 series that is displayed with a prohibiting icon in StageMix, and then you press the [CONNECT]button, a
    message will appear indicating that the connection was not made.
    sind schon 2 Geräte verbunden vielleicht ?
  • MH 3
    • #366
    Ist in der StagmixApp unter Eistellungen (iPad)-> Stagemix, der lokale Netzwerkzugriff aktiviert?
    Ebenso der Zugriff auf das Mikrofon?
    Marcus
  • mellotron
    • 23. Juni 2025 um 14:12
    • #367
    https://de.yamaha.com/files/download…ix_UG_En_b0.pdf
    edit:
    Seite 11 sagt auch:
    nicht mehr als 2 gleichzeitig. ipad wäre die 2. instanz gewesen. danke für den link!
  • MH 3
    • 9. Juli 2025 um 19:51
    • #368
    In Kürze kann ma sich auch ein Case für die EX bestellen. Das ist der Prototyp.
    Marcus
  • guessi
    • 9. Juli 2025 um 21:29
    • #369
    kurze "Meckerei" nach meinem ersten echten Einsatz der DM7:
    - Loudness Meter kann keine integrierte Messung, was ziemlich doof ist, weil das für R128 nunmal benötigt wird
    - nur eine Bank für die Fader A-F, da auf dem Bildschirm aber noch genug Platz ist, kommt hier hoffentlich bald Abhilfe?
    - auf die Custom Encoder kann man bspw kein Delay-Feedback legen (das fand ich bei CL5 super)
    - die Funktion "Set to default" gibts nicht mehr für UDKs
  • duplobaustein
    • 9. Juli 2025 um 22:54
    • #370
    Man kann überhaupt noch keinen Effekt Parameter auf Rotaries legen. Normal der Haupteinsatz für Custom Rotaries. 🤦
    music is the best - Zappa
    • 10. Juli 2025 um 01:03
    • #371
    Das mit den FX-Parameter hat bei der CL aber auch laaaaange gedauert bis das kam.
  • kob1
    • 10. Juli 2025 um 07:55
    • #372
    Wie würdest du das in der Praxis anwenden und wie reagierst du dann darauf, in einer Livesituation?
  • guessi
    • 10. Juli 2025 um 22:44
    • #373
    Wenn man eine Broadcast-Erweiterung kaufen muss, um das Loudness Meter zu bekommen, ist doch zu erwarten, das da auch die gängige Broadcast-Norm umgesetzt ist. (also wenigstens integrated und TPmax)
    Das ist für eine Konzertbeschallung irrelevant, aber für Live-Streams auf allen gängigen Plattformen gelten mW inzwischen Loudness-Vorgaben.
    Weiterhin ist es auch bei nicht-Live ziemlich praktisch, wenn ich nach der Show gleich weiss, ob ich im Toleranzbereich bin, oder um wieviel ich korrigieren muss.
  • MH 3
    • 26. August 2025 um 08:49
    • #374
    Fixed bugs in V1.73
    • Solved a problem where DM7 and DM7 Compact could only detect up to 63 Dante devices (now up to 127 devices).
    • Solved a problem where Dante devices could not be mounted when certain unsupported third-party Dante devices were connected to the same network.
    Improvements in V1.73
    • Updated the Dante firmware for DM7, DM7 Compact and PY64-D card.
    • To prevent incorrect Dante clock settings, Sync To External is now automatically set when the PY64-D card is not installed.
    • Added “Sync To External” indication to the WORD CLOCK screen.
    • Improvements have been made to prevent audio interruptions even when the PTP leader device in the Dante network changes.
    Der letzte Punkt unter Improvements ist spannend, das hat schon etwas genervt und ist jetzt hoffentlich vom "Tisch"
    Marcus
  • Swag
    • 31. August 2025 um 20:32
    • #375
    Da es von Yamaha noch nicht in die Known Issues aufgenommen wurde:
    Die Auswahl von „Cue Point A“ in den local GPIs resultiert in einem (zumindest teilweisen) Reboot der Konsole, also Vorsicht.
  • MH 3
    • 31. August 2025 um 22:33
    • #376
    Was machst Du da genau? Ich verstehe es nicht, würde es aber gerne nachvollziehen.
    Marcus
  • Swag
    • 1. September 2025 um 10:53
    • #377
    Im "MIDI/GPI" Menü Im Tab "GPI" für einen "Local" GPI den Punkt "CUE"->"Input CUE Point"->"A" -> "--". Mit "OK Bestätigen und kurz warten.
    Ist bei den "PY"-card GPIs das selbe, hab ich grad gesehen.
    Und natürlich auch im offline Editor.
  • MH 3
    • 1. September 2025 um 11:15
    • #378
    Krass, nutze ich zum Glück nicht, aber gut zu wissen. Der Editor ist dann sofort abgestürzt...Pult habe ich gerade nicht zur Hand, um das dort auszuprobieren.
    Marcus
    • 1. September 2025 um 11:32
    • #379
    Bestätige: Absturz !
    Einmal editiert, zuletzt von secluded (1. September 2025 um 13:54)
  • Swag
    • 1. September 2025 um 13:39
    • #380
    Die speziell Funktion nutze ich auch nicht, bin wohl bisher auch der Erste, dem es aufgefallen ist - vielleicht hilfts aber doch mal jemandem - mitten in der VA will man das nicht haben. Wird mit "1.74 oder später" gefixt.
