YAMAHA DM7
  • Tobibass
  • 7. Juni 2023 um 06:31
  • Online
    MH 3
    • 14. Juli 2026 um 10:01
    • #461
    Zitat von Stofferl2003
    Achtung:
    Sync to external bedeutet im Dante-Universum, dass sich die entsprechende Dantekarte zu dem Gerät (in dem die verbaut ist) synchronisiert/clockt.
    Somit sollte das in dieser Anwendung auf keinen Fall aktiviert werden.
    Christoph
    Stimmt, ich hatte das nicht richtig geschrieben. Die DM7 macht das mittlerweile (ab fw 1.73) für sich automatisch
    Marcus
  • Walgesang
    • 14. Juli 2026 um 12:00
    • #462
    Zitat von pfeiffe
    Eine von mir betreute Band soll in eine laufende Produktion eingebunden werden, die anschließend mit mehreren Shows von dem Techniker vor Ort betreut wird. Rio und Tio gehören zum hauseigenen System. Ich mache Soundcheck und die erste Show, danach soll mein Stagerack stehn bleiben und es werden die von mir vorgemischten Einzelspuren aufs die DM7 als Hauspult übergeben.
    Ich muss auf jeden Fall nochmal ein paar Infos einholen, dann wird vieles klarer werden. Wenn da Tio und Rio in deren System spielt, muss ja in irgendeiner Form auch schon ein funktionierender Switch am Start sein auf den ich mich im Idealfall mit meinem System aufstecken kann.
    Ich bin halt grad am für mich auschecken ob das so überhaupt sinnvoll ist, oder ob ich nicht einfach mit einer zusätzlichen DX012 alle Signale analog übergebe. Mein System hat halt auch in sich schon 4 Dantegeräte und läuft auf statischen IPs, das heißt da müsste an einem Ende die komplette Adressierung angepasst werden, ein Clocking Master definiert werden, etc... Ich weiß da in der Theorie schon recht genau was ich machen muss, habe da aber wenig Praxiserfahrung außerhalb meines Systems...
    Ich würde auch dringend die analoge Variante empfehlen falls ihr Zeitdruck habt.
    Feste IPs sind so ne Sache, insbesondere die TIO ist mit allem außer ZeroConf/AutoIP eine echte Plage.
    Da hatten wir mal nen Thread zu:
    Thema
    Remote HA einer Tio1608 an QL1 (YAMAHA)
    Hallo zusammen - ich stehe gerade auf dem Schlauch: Ich versuche an einer QL1 eine Tio1608 als Stagebox mit Remote Head Amp einzubinden.
    Die Tio wird gefunden und ich kann sie einbinden. Dante Signalfluß funktioniert. ABER - keine Fernbedienung von Gain, Phantomspeisung usw. über die QL1 möglich. Hab schon alles probiert: AUTO - DCHP, fixe IP usw. DIP Schalter in allen möglichen Positionen. Irgendwo muss ein Haken oder eine Einstellung falsch sein. Es ist kein Switch dazwischen, die Tio…
    mslr
    27. Oktober 2020 um 12:32
    Wenn du dein System auf ZeroConf umstellen kannst wäre es hingegen vergleichsweise einfach, falls ihr euch auf eine Samplerate einigen könnt.
    "Unmanaged Switch" ist potentiell eine Quelle für Desaster, wenn die Kohle knapp ist empfehle ich gebrauchte Cisco SG300, die sind mittlerweile sehr günstig zu bekommen und die Konfiguration ist gut dokumentiert.
    Im Zusammenhang mit "sync to external" auch immer beachten wer dann Clock Leader wird:
    5649754639263
  • pfeiffe
    • 14. Juli 2026 um 14:12
    • #463
    ich werde die Einrichtung und die erste Show bei der ich vor Ort bin autark mit meinem dLive Setup machen und ganz klassisch eine analoge Stereosumme übergeben.
    Vor meiner Abreise werde ich dann meine Stagebox gemeinsam mit den Kolleg*innen vor Ort in deren Dante Setup einbinden. Da das ja dann nur ein Dante Gerät ist sollte meine Stagebox ganz flott mit ein paar wenigen Handgriffen so umkonfiguriert sein dass das läuft. Vorsichtshalber nehme ich zusätzlich noch einen Schwung NF-Looms mit um die Übergabe im Zweifelsfall mit eingeschränkter Kanalanzahl analog zu fahren.
    Danke für die Tipps und Hinweise, das war wie immer hier sehr hilfreich!
  • pfeiffe
    • 17. Juli 2026 um 23:02
    • #464
    hat alles entspannt geklappt. Morgen ist show über mein Setup, die cdm32 habe ich heute vor der Einrichtung aber schonmal testweise erfolgreich ins Hausnetz eingebunden.
    Danke nochmal an Euch. Mir war eigentlich vorher klar dass das so klappen müsste, bei der Nummer war aber wenig Zeit und definitiv kein Platz für Fehltritte, so dass ihr mir die nötige Sicherheit mit auf den Weg gegeben habt.
  • Arthur Dent
    • 5. August 2026 um 17:12
    • #465
    Guddn,
    gibts bei der DM7 ne Möglichkeit alle Inputs auf einen Rutsch temporär zu linken?
    Ohne durch 70 Ebenen zu müssen und 150 knöpfe drücken zu müssen?
    Danks,
    Franks
    Mischen Impossible
    _________________
  • Online
    MH 3
    • 5. August 2026 um 19:10
    • #466
    Zitat von Arthur Dent
    Guddn,
    Danks,
    Franks
    Nein
    Marcus
    • 5. August 2026 um 22:51
    • #467
    Mixing Station ?
  • thieloliver
    • 6. August 2026 um 07:58
    • #468
    Guddn,
    Danks,
    Franks
    Ich frage mich ernsthaft, warum man 120 Inputs temporär linken möchte.🤔
    Welche Situation sollte das erfordern?
    Was willst Du damit denn erreichen?
  • Online
    marce
    • 6. August 2026 um 08:37
    • #469
    Phantomspeisung an?
    PAD setzen?
    PA steht doof und all PANs müssen auf 2 Uhr?
  • felixgrampp
    • #470
    Das habe ich mich auch gefragt
  • chris216
    • 6. August 2026 um 08:44
    • #471
    Ich hab ja mal an ner LS9 alle Kanäle gelinkt, weil ich mich beim Mischen an den oberen Anschlag gearbeitet hatte. Die Idee war: Fader linken, alle 10dB runter, Master 10dB rauf (da war noch Luft).
    Damals wusste ich noch nicht, dass ich keinen Fader-Link baue, sondern ein copy-to-all-channels, mit dem BD-Kanal auf der eins, mitten im Live-Gig, mit Monitor aus der Front,...
    Klang komisch. =O Mukker irritiert. =O Publikum verwirrt. Shocked Glücklicherweise hatte ich damals den Gedanken "bevor ich das jetzt mache, schnell einmal speichern". Waren lange 10 Sekunden, bis ich das wieder geladen hatte... 8)
    Christoph Holdinghausen
  • Arthur Dent
    • 6. August 2026 um 09:21
    • #472
    Hallo Oliver,
    Danke für Deine Antwort.
    Ich wollte gestern offline in der Software etwas vorbereiten und stieß dann auf das Problem. Normalerweise schicke ich alle Inputs nochmal auf einem Bus mit 0db raus - für den Smaart als Kontrolle. Da wäre es schön gewesen, wenn man alle temporär liinken könnte. Bei der Soundcraft VI konnte man sowas machen (Gang-Mode)
    Aber - ja - es geht auch anders,
    Mischen Impossible
    _________________
  • Online
    MH 3
    • 6. August 2026 um 09:25
    • #473
    Die Gang Funktion hast Du Ja bei der DM 7, aber es geht halt nicht so schnell wie bei den Vis.
    Was bringen dir alle Inputs in smaart gleichzeitig?
    Marcus
  • Arthur Dent
    • 6. August 2026 um 09:33
    • #474
    Zitat von MH 3
    ...Was bringen dir alle Inputs in smaart gleichzeitig?
    Als Referenz-Signal. Man kann das aber in diesem Fall auch aus dem 2. Master bauen. Es muss halt nur ein unbearbeitetes Signal vor dem Korrekturglied sein.
    Mischen Impossible
    _________________
  • Online
    MH 3
    • 6. August 2026 um 09:41
    • #475
    Warum legst Du nicht den zweiten Solobus auf den smaart Eingang?
    Marcus
  • Arthur Dent
    • 6. August 2026 um 09:57
    • #476
    Du meinst die Cue A oder B -Funktion?
    Muss dazu nicht cue aktiv sein?
    Oder gibts eine Möglichkeit damit alle IP oder einen unbearbeiteten Master rauszuschicken, ohne dass der Cue-taster aktiv ist?
    Wie dem auch sei. Es gibt sicher viele Wege da hin. Meiner war bisher der, mit dem Aux, oder Bus. Das ist jedenfalls auf jedem Pult verfügbar.
    Mischen Impossible
    _________________
  • Online
    MH 3
    • 6. August 2026 um 10:04
    • #477
    Du könntest Busse auf Cue B schicken und Inputs auf Cue A und dan mit der Solomix Funktion beides cuen.
    A geht dann auf Ausgang X-> smaart Input X und B geht dann auf Input Y und smaart Input Y...
    Anyway, so richtg verstanden habe ich deine Lösung noch nicht, da Du ja nicht 120 Inputs gleichzeitig sehen willst, sonden Input "nackt" gegen Buss behandelt mit nur dieem Input, oder?
    Marcus
  • Arthur Dent
    • 6. August 2026 um 10:21
    • #478
    Beim Einmessen reicht das Signal aus dem Rauschgenerator.
    Während der Show ist es aber schon ganz hilfreich, einen cleanen Mix vor dem Korrektur-Eq zu haben um mal ab und zu einen Blick drauf werfen zu können. Wenn das Einmessen gut gemacht wurde, hat man schon eine sehr angenäherte Kurve.
    Die Schaltung muss quasi sein :
    Mix -> Smaart -> Korrektur-EQ -> PA
    Wobei der "Mix" auch nach dem Smaart stehen kann, je nachdem, ob man das "toning" ebenfalls zu dem "tuning" sehen will. (Weiß nicht, ob Du mit Einmessen so vertraut bist).
    Ich jedenfalls kenne den Dm7 noch nicht so gut und bin für Tips dankbar.
    Mischen Impossible
    _________________
    • 6. August 2026 um 11:20
    • Hilfreichste Antwort
    • #479
    Mal ganz allgemein, egal welches Pult:
    Ich mache den Korrektur EQ nicht mehr im Main bus sondern in der Matrix. Dann ist es ganz einfach, das nicht EQte Summensignal fürs Messprogramm einfach aus einem unbenutzen Matrix bus zu holen.
  • Arthur Dent
    • 6. August 2026 um 12:11
    • #480
    jop geht auch. gerade bei größeren setups sicher sinnvoll. und beim dm7 hat man ja gute möglichkeiten, die jeweilige matrix vor allem processing auszukoppeln.
    Mischen Impossible
    _________________
