Yamaha RP 115 (15 Zoll Topteil) - brizzelt plötzlich
  • banjogit
  • 17. Juli 2023 um 14:06
  • banjogit
    ich habe hier eine Yamaha RP 115. also ein etwas in die Jahre gekommenes 15 Zoll Topteil.
    Von heute auf morgen hat der Sound plötzlich angefangen zu 'brizzeln" bzw. zu knister/krachen. Siehe hier:
    Das Geräusch ist sowohl im Hoch- als auch im Tieftöner zu hören. Einen Wackelkontakt konnte ich nicht ausfindig machen. Das "Brizzeln" wird mit dem Lautstärkeregler auch lauter, bzw. ist komplett weg wenn er auf Null steht. Ein Reinigen der Steckkontakte auf der Platine und ein Einsprühen des Lautstärkepotis hat bislang nichts gebracht. Die Kondensatoren sehen optisch gut aus.
    Kennt jemand diese Art Fehler und weiß wo das Problem liegen könnte?
    Danke für jede Hilfe und jeden Tipp.
    -banjogit-
    Dateien
    Yamaha RP115 Brizzeln.MP4 29,9 MB – 231 Downloads
  • MatzeRockt
    • 17. Juli 2023 um 15:20
    Falsches Brett, so wie im Musiker-Board auch schon...
    Reicht es nicht wenn du ein Forum damit beschäftigst?
    Ansonsten kann der Fehler alles mögliche sein... Ist das Zuleitungskabel fürs Signal in Ordnung?
  • schotte
    • 17. Juli 2023 um 16:10
    du hast das aktiv Modul doch schon raus ... wer wisset und könnet und suchet der findet auch Fehler in der Schaltung der Endstufe oder der aktiven Frequenzaufteilung so weit vorhanden ... ansonsten halt ein Fall für die FACHWerkstatt ... :|
    corn*Schotte
  • yamaha4711
    • 17. Juli 2023 um 16:24
    Erst mal testen, ob das anliegende Signal OK ist.
    Falls ja, liegt es wohl an der Elektronik der Box. Manual/Serviceunterlagen vorhanden? Falls nein Yamaha kontaktieren, evtl. haben die einen Kontakt zur Reparatur oder Serviceunterlagen.
    Schaltungsdienst Lange (Berlin) war da immer eine gute Adresse.
    Ampmodul vorsichtig abklopfen, evtl. ein Haarriß oder eine oxidierte Lötstelle/Kontaktstelle.
    ACHTUNG!!!!! Arbeiten an geöffneten Geräten, welche mit Netzspannung versorgt werden bergen das Risiko eines elektrischen Schlages, welcher unter umständen tödlich sein kann. Kurz: Strom macht klein, schwarz und hässlich.
    Kollege rockline könnte auch Input liefern.
    Ansonsten Ampmodul ausser Betrieb nehmen und die Kiste von außen per Endstufe versorgen oder ein neues Ampmodul irgendwie rein zimmern.
    Nachsehen wie die Treiber getrennt werden. Wenn passiv, dann ist das recht einfach zu lösen. Aktiv über Elektronik auf dem eingebauten Ampmodul schon kniffliger.
    Wenn die Treiber passiv getrennt werden kann auch die passive Weiche einen Weg haben.
  • skippa
    • 17. Juli 2023 um 18:33
    was ist daran verwerflich, eine Frage in mehreren Foren zu stellen?
  • banjogit
    • 17. Juli 2023 um 22:17
    Was meinst Du mit "Falsches Brett"?
    Natürlich ist das Zuleitungskabel in Ordnung, ich habe auch mehrere ausprobiert.
    Ich will hier keinen "beschäftigen". Aber vielleicht gibt es hier jemanden der sagt:
    "Die Box kenn ich und ich hatte den Fehler auch, und Du musst nur dieses oder jenes Bauteil checken, etc. .....blablabla".
    Könnte doch sein, dass es so jemanden gibt, oder? Der Versuch ist es mir jedenfalls wert. Und wenn es Dich stört, dass dieselbe Frage in einem anderen Forum auftaucht formuliere ich es für Dich das nächste Mal um, und poste es unter einem anderen Nickname. OK?
    • 18. Juli 2023 um 06:56
    Ist das Brizzeln auch da, wenn keine Musik läuft?
  • banjogit
    • 19. Juli 2023 um 01:51
    Nein, wenn keine Modulation vorhanden ist, dann ist auch das Störgeräusch nicht da.
    Inzwischen ist die Box in der Fachwerkstatt, so wie es schotte oben empfohlen hat. Mal sehen, was die dazu sagen...
  • yamaha4711
    • 19. Juli 2023 um 11:13
    Ist die Kiste aktiv oder passiv getrennt?
    Falls passive Trennung hätte ich mir als erstes die passive Weiche angesehen.
  • banjogit
    • 20. Juli 2023 um 05:23
    Problem ist gelöst. Einer der beiden "dicken" Elkos auf der Hauptplatine hatte auf der Platinenrückseite eine schlechte Verbindung. Konnte durch Nachlöten beseitigt werden.
    Danke für Eure Beteiligung, und die Versuche zu helfen!
  • banjogit
    • 20. August 2025 um 20:04
    MatzeRockt: auch wenn das Problem mittlerweile gelöst ist - ich vermisse immer noch eine Rückmeldung darüber wie Dein Statement gemeint war? Ich kann mit der Aussage "Falsches Brett" nämlich nichts anfangen, und den Querweis auf das Nachbar-Forum fand ich für Dich hier als "Profi" ebenfalls ziemlich daneben.
  • MatzeRockt
    • 20. August 2025 um 20:25
    Da es hier um einen Fehler in der Technik eines Lautsprechers geht und du die Kiste ja scheinbar selber aufgeschraubt hast und auf Fehlersuche gegangen bist, gehört der Thread (= Faden... hergeleitet von Diskussionsfaden) in das Board (= Brett...) Selbstbau, und dort in die Kategorie Selbstbau und Reparatur Technik
    Der Querverweis auf das andere Forum hätte von dir kommen müssen und da das nicht passiert ist, war das von dir ziemlich daneben.
    Es ist eine Unart Crossposting zu betreiben.
    Aber wahrscheinlich bin ich inzwischen zu alt und es ist aus der Mode gekommen "Netiquette" zu betreiben.
    Es ist kein Problem, wenn man mehrere Plattformen mit seiner Frage bemüht, um ein breites Feld an Information zu bekommen.
    Nett ist es jedoch, wenn man auch darauf hinweist, wenn man dies macht. Das verhindert Redundanz und am Ende jede Menge Zeit, die von hilfsbereiten Menschen aufgebracht wird - vor allem wenn eine Lösung gefunden wurde und es keine Rückmeldung mehr gibt...
  • banjogit
    • 13. Juli 2026 um 09:44
    Weiß nicht wo das Problem liegt. Ich hatte am 20. Juli 2023 die Lösung in BEIDEN Foren gepostet.
    Bzgl. Verlinken zu anderen Foren: ich dachte das wäre verboten, bzw. kann mich erinnnern mir schon mal Anpfiffe von Moderatoren, bis hin zur Löschung meines Beitrags dbzgl. eingeholt zu haben. Da scheint es wohl auch ein Konkurrenzdenken zu geben.
    Danke für die Erklärung des Begriffs "Falsches Brett". Bin vermutlich zu alt um dieses Neudeutsch kapiert zu haben, aber jetzt weiß ich es ;)
    • 13. Juli 2026 um 11:56
    Oh!
    Man bring mir eine Schaufel ^^
  • banjogit
    • 13. Juli 2026 um 20:47
    Ja, ich bitte darum ^^ Und ich verspreche @MatzeRockt hoch und heilig mit meinen knapp 60 Lenzen Crosspostings nur noch unter anderem Benutzernamen vorzunehmen. Dann entstehen solche unnötigen und zeitraubenden Kommentare erst gar nicht ;)
    Aber um ernst zu bleiben - ein bißchen verwirrend finde ich die Bezeichnung "Selbstbau und Reparatur" für eine Unterkategorie schon. Schließlich bezog sich meine Anfrage auf eine Yamaha Marken-Box, und nicht auf ein Selbstbau-Projekt.
  • Scyte
    • 15. Juli 2026 um 07:11
    Ich benötige diese Variante beim Crossposting:
    Im Startbeitrag hier auf den Startbeitrag im anderen Forum verlinken und idealerweise noch eine kurze Begründung warum man die Frage auch dort gestellt hat.
    Verdecktes Crossposting (mit absichtlich anderem Namen) ist dann schon ganz schlechter Stil.
  • guma 15. Juli 2026 um 23:49
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
    • 16. Juli 2026 um 00:06
    Da es hier am ehesten um einen Fehler in einem Ampmodul und nicht um die Gehäuse~Chassis Kombination, was wir vereinfachend als Box bezeichnen, ging, wohnt das nun in einem anderen Board.
    Das Posten einer selben Frage in mehreren Foren degradiert die Antwortenen zu Elementen eines poolings. Da ist es mindestens unhöflich, es nicht mitzuteilen.
    Zu: 'Ich suche Wahrheiten' gehort die Information, wo überall noch gesucht wird, einfach dazu und umgekehrt möchte ich bei: 'Ich sammle Meinungen' die Freiheit haben, nicht mitzumachen.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Yamaha
  • Topteil
  • 15 Zoll
  • Störgeräusch
  • RP 115
