Meterbridge mit symmetrischem Eingang
  • bündner
  • 16. September 2023 um 21:03
  • bündner
    Ich bin auf der Suche nach einer Meterbridge mit folgenden Anforderungen:
    - Eingang symmetrisch, Mono genügt.
    - Ausführung als Bargraph-Anzeige
    - Für dein Einbau in eine Frontplatte.
    - Betriebsspannung 24V DC.
    Von der Grösse her in etwa wie der RU-SM16A von RDL. https://www.rdlnet.com/product.php?page=701
    Preislich liegt der aber weit weg von meinem Budget von ~100.-
    Wer hat ne Idee für was Passendes?
  • skyworker
    • 17. September 2023 um 00:34
    Was soll es denn tun? Wichtig flackern? Oder was sinnvolles anzeigen? Und warum ist symmetrisch so wichtig?
    Sonst: https://de.elv.com/elv-vu-meter-v…cBoCfdcQAvD_BwE
    Kein Applaus für Scheiße!
  • paranoize
    • 17. September 2023 um 01:11
    In 19" gäbs sowas
    the t.racks DBMeter
    the t.mix racks DBMeter, für Rack-Montage, misst den Dezibelpegel des Summensignals, erzeugt interessante Lichtshow in Ihrem Verstärker-Rack, LED-Anzeige…
    www.thomann.de
    Ist aber wohl nichts zum sinnvollen Arbeiten, sondern soll einfach zuckeln :D
  • bündner
    • 17. September 2023 um 09:44
    Danke für die Vorschläge.
    Ja das Ding soll nur flackern, um dem DAU anzuzeigen, dass ein Signal daherkommt. Die Grösse vom ELV-Gerät geht gerade noch so. 19" ist zu gross.
    Die Quelle ist jedoch ein symmetrisches Signal. Oder gibt's ne günstige Lösung das Signal auf unsymmetrisch zu wandeln?
  • skippa
    • 17. September 2023 um 09:59
    wer ist der "DAU" denn? Geht es darum einen DJ im Zaum zu halten?
    • 17. September 2023 um 10:21
    Bei Amazon gibt’s diverses Zeug, vom Bausatz bis zum Gerät im kompakten Aufbaugehäuse
  • bündner
    • 17. September 2023 um 11:23
    Ich hole mal etwas aus, um mein Vorhaben zu erklären.
    Geplant sind 5 „Zuspieler“ für Mehrzweckräume selbst zu bauen.
    So etwas in der Art:
    https://www.gm-elektronik.swiss/wp-content/uploads/APS-440.jpg
    Audio Vertrieb Blumberg - Einbau Vorverstärker für externe Audio Einspeisung 📢
    https://www.soundcreation.ro/admin/uploads/files/cms_products/module_6232/cable_arrangement_UP-MX-04.pdf
    http://www.bonakustika.hr/PDF/MischvorverstaerkerSMV3-200.pdf
    proMX04 | Einbau Mischvorverstärker 2x AUX, 2x MIK
    Bass- und Höhenregelung für LINE und MIK separat <br />Phantomspeisung 23VDC einzeln zuschaltbar <br />LINE out: +6dB symmetrisch <br />Betriebsspannung: 24VDC…
    www.promedias.ch
    Die aufgeführten Produkte haben aber alle das gleiche Manko: viel zu viele Knöpfe (für den DAU).
    Deshalb die Idee vom Selbstbau aus bewährten Komponenten mit der einfachen Bedienbarkeit wie eine japanische Stereoanlage aus den 80zigern.
    - 1x Knopf für die Lautstärke
    - 1x Knopf für die Quellenwahl
    Für die Umsetzung fehlt mir eben nur noch die Anzeige, dass der Benutzer irgendein Signal sendet.
  • mycrobit
    • 17. September 2023 um 11:49
    In dem Fall würde ich einen einfachen Audioübertrager, zur Trennung und um symmetrisch zu werden, dazwischen hängen. In der Bucht mal die Nummer 115913431205 eingeben und eins von vielen Modulen finden. Bei Monacor gibt es den LTR-110 Audioübertrager. Bei dem kann eine getrennte Wicklung für die Anzeige verwendet werden und der Trafo trennt alles untereinander. Einfacher geht nun wirklich nicht.
  • m64q
    • 17. September 2023 um 12:59
    AMBM - Das Analog Meter Bridge Projekt
    • 17. September 2023 um 20:55
    Also früher hätte man das mit einem Drehschalter ( 4 Stellungen / 3 Kontakte) gelöst, da hätte es noch eine Anzeige, welcher Eingang gewählt ist, gegeben. Dazu noch ein Lautstärkepoti und dann eine DI Box (oder den Entsprechenden Übertrager). Als Pegelinfo würde in deinem Fall ja eine oder zwei LED(s) reichen.
