Mehrere Monitore mit gleichem Signal anschliessen
  • electro-elvis
  • 17. Oktober 2023 um 10:41
  • electro-elvis
    Hallo
    Bei einer Amateuerband benutzen wir drei Bühnenmonitore: einen für den Schlagzeuger, einen für den Sänger und einen für die restlichen vier Musiker. Nun wünschen die vier "restlichen" Musiker, dass jeder von ihnen einen eigenen Monitor bekommt. Das ist die Maximalanforderung. Oder als Minimalanforderung, dass mindestens ein zusätzlicher Monitor zur Verfügung steht, insgesamt wären dies dann zwei. Allerdings haben am Mischpult für die vier Musiker nur noch einen Aux-Ausgang. Meine Frage nun, wenn auf allen vier (resp. zwei) Monitoren das selbe Signal benötigt wird, gibt es eine Art Verteiler, mit dem man das Signal vom Mischpult aufteilen kann? Also ein Kabel in ein "Zauberkästchen" rein, vier raus zu den Monitoren? Die Monitore selbst haben keine Ausgangsbuchse, so dass man sie in Reihe verkabeln könnte. Oder sehe ich da grundsätzlich etwas falsch? Danke im Voraus für jede Antwort.
    • 17. Oktober 2023 um 10:47
    Sind das aktive oder passive Monitore? Also haben die einen Verstärker eingebaut?
    • 17. Oktober 2023 um 10:50
    das kann jedes Y-Kabel mit den gewünschten / benötigten Buchsen / Steckern.
    Selbst löten oder für ~10€ beim Musikalienhändler Deines Vertrauens kaufen.
    (davon ausgehend, daß es aktive Monitore sind - bei passiven gibt's das auch für Speakon, muss dann halt zwischen Endstufe und Monitor, dabei resultierende Impedanz beachten...)
  • electro-elvis
    • 17. Oktober 2023 um 11:19
    karel noon, marce: Danke für die raschen Antworten.
    Es handelt sich um aktive Monitore.
    • 17. Oktober 2023 um 11:23
    Wenn du es ordentlich machen möchtest nimm einen Splitter wie z.b den
    IMG STAGELINE LSP-102 Line-Splitter
    Oder ein ähnliches Produkt von einem anderen Hersteller
    • 17. Oktober 2023 um 11:24
    Dann ist das Zauberkästchen tatsächlich ein Y-Kabel. Kann man fertig kaufen oder selbst löten. Wenn 1:4 aufgeteilt werden soll, würde ich das entweder daisy-chain-mäßig mit Y-Adaptern an den ersten drei Monitoren lösen oder halt ein 1:4-Y in ein kleines Kästchen einbauen. Hängt halt davon ab, ob du durchverkabeln oder sternförmig verlegen musst/willst.
  • stefanfx
    • 17. Oktober 2023 um 11:57
    aktive Lautsprecher haben in der Regel auch einen Ausgang, dort kann man das Signal abgreifen und zum nächsten Monitor weiterleiten.
    Und dann eben so weiter... ob XLR oder klinke musst du mal nachsehen.
    Stefan
  • yamaha4711
    • 17. Oktober 2023 um 12:15
    In den meisten Fällen haben LS mind. zwei Anschlüsse, um eben dies zu machen.
    Bei selfpowered LS sollte es in der nähe des Input auch eine Buchse mit Link Out oder so was ähnlichem geben. Da wird das Eingangssignal 1:1 wieder herausgeführt und kann für den nächsten LS genutzt werden. Hier ist auch nichts weiter zu beachten.
    Bei passiven LS gibt es ebenso meist 2 oder gar mehr Anschlüsse. Diese führen auch das verstärkte Signal wieder raus, so dass man mehrere LS PARALLEL!!!!!! anschließen kann. ACHTUNG: Da die hier eine Parallelschaltung vorliegt geht die Lastimpedanz für den jeweiligen Endstufenkanal in den Keller. Wenn die Endstufe 4 Ohm max. abkann, dann kann man max. 2 8 Ohm LS anschliessen, denn in Summe sind das dann für die Endstufe 4 Ohm. Kann die Endstufe auch 2 Ohm, dann darf man 4 8 Ohm LS anschliessen.
    Hiermit entfällt der "Zauberkasten", wenn eben entsprechende Ausgänge an den jeweiligen LS zur Verfügung stehen. Ansonsten Verteiler.
    Nochmal Achtung (weil das schon so vorgekommen sein soll): NIEMALS ein schon verstärktes Signal aus einer Endtstufe auf den Eingang einer selfpowered Box legen. Das gibt sehr schnell Rauchzeichen.
  • electro-elvis
    • 17. Oktober 2023 um 16:24
    Danke allen für Ihre Antworten. Auf das Y-Kabel hätte ich fast selbst kommen können, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    stefanfx, yamaha4711: Habe gestern extra nachgeschaut und leider keinen Ausgang gefunden. Aber ich schaue nochmals.
  • ERICH
    • 17. Oktober 2023 um 17:14
    Schreib doch einfach mal, was es für Monitore sind bzw. stell ein paar Fotos davon ein.
  • T-event
    • 17. Oktober 2023 um 19:49
    manchmal ist der Link-Output auch als unscheinbare 6,3mm Klinke ausgeführt, währen der Input als regulärer XLR daher kommt.
    das würde helfen :)
    • 18. Oktober 2023 um 11:07
    oder stell mal ein foto der anschlüsse online :)
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Automixer im Vergleich
    • 9. Juni 2023 um 15:09
    • Mischwerkzeuge
  • Monitor
