  5. Sonstiges
35mm Zapfen gesucht
  • skyper
  • 3. November 2023 um 07:27
  • skyper
    Hallo geschätzte Kollegen,
    Für ein Projekt suche ich 35mm Zapfen mit Innengewinde, oder 35mm Hülsen mit Innenbohrung, um einen Lautsprecher über den Hochständerflansch auf einer Metallplatte zu positionieren. Das Tonmöbel soll ggf. drehbar bleiben, ohne dass es sich allzu leicht in Richtung Erdmittelpunkt verabschiedet wenn man daran herumoperiert. Würde nach möglichke gerne auf eine Sonderanfertigung verzichten.
    Bräuchte sozusagen das Ding hier ohne den TV - zapfen, würde das projekt aber gerne ohne einen Ebayshop für TV-Zapfen im Nachgang abschließen
    TV-35 TV-Zapfen für Boxen - eurolite
    Alternativ sowas wie eine geländeraufnahme von nivtec, nur eben in 35mm
    Nivtec Adapter für Geländerbefestigung über Fußaufnahme, Ø 48.3mm, Stahl, verzinkt
    An Stellen, an denen wegen der reduzierten Fußmenge kein Fuß vorhanden ist, ist der Adapter Ø 48,3mm, Art.Nr.NI310200, anzuwenden.
    www.ultralite.eu
    Die letzten zehn Zentimeter von einem Lautsprecherstativ abzusägen erscheint mir nur so bedingt clever... Hat jemand eine Idee?
    • 3. November 2023 um 07:42
    es gibt doch von km folgendes:
    21447 Distanzrohr »Ring Lock« | König & Meyer (k-m.de)
    da gibt es auch ein paar mehr adapter
  • skyper
    • 3. November 2023 um 08:36
    Danke, aber viel zu aufwändig und groß. Die Box steht auf der Platte, und soll nur ohne größere Gewalteinwirkung nicht kippen bzw. wegrutschen.
  • mycrobit
    • 3. November 2023 um 08:48
    Oder von diesem Teil nur das obere Stück verwenden. Eine große U-Scheibe verteilt die Kraft auf eine größere Fläche. Bei der durchgehenden Schraube hat man die freie Wahl je nach Untergrund
    Boxenschrägsteller
    Boxenschrägsteller mit 15° Neigung. Aufsteckbar auf Boxenstative und Distanzstangen mit Rohr-ø 35 mm. Die Tiefe der Rohraufnahme beträgt…
    www.k-m.de
  • Frederic1001
    • 3. November 2023 um 08:55
    Einfach ein 35mm Durchmesser Holzstab oder Pom (Kunstoff) auf die passende Länge sägen und anschrauben.
    Mit Holz kommst Du da unter einen Euro pro Halter weg.
    Rundstab Buche roh Ø 35 mm L:1000 mm bei HORNBACH kaufen
    Rundstab Buche roh Ø 35 mm L:1000 mm jetzt im HORNBACH Onlineshop bestellen! Garantierte Dauertiefpreise, Beratung und Service bei HORNBACH.
    www.hornbach.de
    • 3. November 2023 um 08:59
    Oder bei dem hier das Gewinde absägen und ein Innengewinde reinbohren?
    Adapterbolzen
    Adapterbolzen zur Aufnahme von Boxenflanschen mit ø 36 mm. Zum Einschrauben in Befestigungsplatte M20. Material Stahl verzinkt.
    www.k-m.de
    Oder ein M20-Gewinde in die Metallplatte schneiden und den Bolzen nehmen wie er ist.
    • 3. November 2023 um 09:00
    Grad noch was gefunden:
    Adapterbolzen
    Adapterbolzen ø 35 mm aus Aluminium. Mit diesem Adapter können Sie im Handumdrehen eine Distanzstange mit M20 Gewindeanschluss auch für einen…
    www.k-m.de
  • skyper
    • 3. November 2023 um 09:22
    Dankeschön, Schwarmwissen ist was tolles!
    Mit dem Hinweis von test auf K&M habe ich die 21324 und 19683
    gerade parallel zu floger gefunden, die sind beide vielversprechend.
    Wenn sich das Projekt sowohl mechanisch wie inhaltlich als tragfähig erweist
    gibt es dazu demnächst weitere Infos :)
    • 3. November 2023 um 13:56
    Metallhändler, Bohrmaschine. Da braucht es noch nicht mal ne Drehbank für.
  • skyper
    • 3. November 2023 um 16:06
    julian-k :
    Möglicherweise kannst Du mit Deiner voill ausgestatteten Metallbauwerkstatt und dem Ofen fürs Pulverbeschichten anders kalkulieren, meine Messlatte sind gerade 13,90 netto incl. Versand für den K&M-Zapfen. Das Geld ist nüchtern betrachtet doch schon vom Tisch gekullert ehe ich einen Aluminiumhändler gefunden habe der 35er Vollmaterial auf Lager hat, und mir davon auch noch ein 75mm-Stückchen zusägt. Das rechnet sich nicht, selbst bei ein paar hundert Stück wenn es ordentlich werden soll.
  • guma 3. November 2023 um 16:29
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Sonstiges verschoben.
    • 3. November 2023 um 16:35
    @ skyper
    - Ich kann den K&M Katalog nicht auswendig.
    Du könntest aus aktuellem Anlass mit mir Gründungsmitglied im
    'DIE, DIE DEN K&M KATALOG NICHT AUSWENDIG KÖNNEN' Verein werden. Wir könnten dann gemeinsam… :)
    Ahh beinahe wieder vergessen:
    iron
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 35mm Zapfen Hochständerflansch
