  5. Sonstiges
Schrumpfschlauch, der über XLR Stecker passt
  • tenderboy
  • 5. März 2024 um 13:27
  • tenderboy
    Hallo liebe Tonis!
    Ich hab mir kürzlich einige fertige konfektionierte XLR Kabel gekauft...die aber leider ohne Schrumpfschlauch gekommen sind, mit dem ich die Firmenpickerl sichern könnte.
    Jetzt stellt sich die Frage: gibt es Schrumpfschlauch, der groß genug ist, dass man ihn über einen XLR Stecker ziehen kann, und sich aber klein genug schrumpfen lässt, dass man die Kabelbeschriftung ordentlich sichern kann?
    Ohne dass ich bei allen Kabeln eine Seite auf und wieder zu löten müsste.
    • 5. März 2024 um 14:00
    Es gibt 4:1 Schrumpfschlauch. Der wird halt etwas dick wenn er geschrumpft ist.
  • skyper
    Es gibt welche mit Schrumpfrate 4:1 oder sogar höher, die sind aber meist aus PTFE.
    PTFE hat ganz doofe (weil sehr hohe und eng tolerierte) Schrumpftemperaturen.
    Entweder er schrumpft nicht, oder verkokelt (und alles drumherum bei den Temperaturen auch...)
    Schrumpfschlauch transparent 25,40 / 7,06 mm, Meterware, PTFE
    PTFE Schrumpfschlauch transparent 25,40 / 7,06 mm
    www.mauritz.de
    Ich meine aber auch dass ein Kollege sogar mal welche für 8pol Speakon in 4:1 gefunden hatte,
    aber keine Ahnung mehr wo.
    • 5. März 2024 um 14:09
    Selbstlaminierende Kabeletiketten
  • tenderboy
    • 5. März 2024 um 14:22
    Super, vielen dank für eure Hilfe!
    Ich glaub dann schau ich mir mal selbstlaminierende Kabeletiketten an!
  • VTLS
    • 5. März 2024 um 22:52
    es hibt auch 6:1 schrumpfschlauch, aber nur in schwarz.
    also entweder stecker beschriften und transparent überschrumpfen oder die erwähnten spezialettiketten
    Gruß Luca
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • XLR Stecker lässt sich nicht entriegeln
    • MiFa1969
    • 27. Oktober 2023 um 13:45
    • Selbstbau und Reparatur Technik
  • Subcore Spleiss reparieren
    • pfeiffe
    • 30. Juli 2023 um 19:16
    • Sonstiges
  • Multicore Stagebox mit RJ45
    • BartM
    • 30. Januar 2024 um 23:00
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Qualität und legaler Einsatz günstiger XLR-Funk-Adapter? Empfehlungen?
    • Tobias Claren
    • 24. Dezember 2023 um 04:32
  • Feste Band - Festes Setup - Wie sieht es bei Euch aus?
    • Seven
    • 8. Dezember 2023 um 23:07
    • Konzert-Sound Praxis
  • XLR
  • Stecker
  • Schrumpfschlauch
