  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Umstieg von Schuko Verteilern auf PowerCon?
  • DJ-ES
  • 1. April 2024 um 18:15
    • 2. April 2024 um 15:33
    das problem mit dem powercon ist ja durch die neue Version erledigt. ich habe alleine nur 90 powercon Stecker getauscht. das macht man gerne, wenn man dafür dann unter last stecken darf.
    • 2. April 2024 um 15:58
    Muss man Stecker + Buchse tauschen oder reicht der Stecker (bzw rein technisch ist es ja umgekehrt, also reicht es die Kabelkupplung zu tauschen oder muss der Einbaustecker auch gewechselt werden).
    • 2. April 2024 um 16:45
    es muß beides getauscht werden !
    ich habe ja alleine 90 blaue Stecker ersetzt. wieviel graue habe ich nicht mehr im kopf, aber ähnlich viel.
    • 2. April 2024 um 20:51
    Also ich würde das nicht machen.
    Lass' s beim Mischbetrieb, selbst professionelle Firmen machen das nicht bzw. selten komplett.
    Es ist auch eine Kostenfrage.
    Ein (Neutrik) Stecker kostet (dich-TS) im Einzelhandel 7-8 Euro brutto, eine Buchse 3,50-4.
    Die schwarzen Twist sind noch teurer.
    Bei 50 Geräten ist das gut Geld, ob die preiswerteren Dinger was taugen, weiß ich nicht.
    Was mich am meisten ärgert ist; das die Input-Output Module in der Breite kein Lochmaß üblicher 19" Blenden haben.
    Auch gibt es keine gescheiten Verteilsysteme via Blende bzw. hinter Blende mit Housing und ohne Drähte.
    Optional 'ne coole Sache wäre auch eine eingegossene (Phasen)LED...
    Ich hab schon bei einigen Geräten Kaltgeräte gegen PC-blau getauscht.
    Das geht meistens richtig beschissen, selbst mit eigens dafür gelaserten Adapterplatten.
    Never stop a running System
    • 2. April 2024 um 22:45
    Nur der Vollständigkeit halber: Kaltgeräte darf weder unter Last noch unter Spannung gesteckt werden. Auch Steckverbinder müssen einen voreilenden Schutzkontakt haben.
  • hell&dunkel 4. April 2024 um 11:29
    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach Strom verschoben.
  • hell&dunkel
    • 4. April 2024 um 11:40
    Ach ja, die Steckdiskussion.....
    Zum Thema: Hochwertige Schukos (die dicken, teueren ABL) mit 2.5mm Gummikabel.
    Die Neutrikdingens sind IMHO ein hochwertiger Kaltgeräteersatz oder für in sich geschlossene Systeme.
    Da lässt sich dann aber nicht so eben mal der Caterer retten. Und auch die, nennen wir es "Selbstrettung" mittels Einkauf bei Baumarkt gegenüber, wird sehr erschwert. ;)
    • 4. April 2024 um 11:51
    Die ABL Stecker mag ich ja überhaupt nicht. Habe einen Schwung gebrauchter Schukos übernommen und erst mal alles gegen PCE Taurus2 gewechselt.
  • hell&dunkel
    • 4. April 2024 um 11:58
    Das Feine an den ABL Kupplungen ist die Glimmlampe. Ich sehe immer, ob noch Spannung da ist.
    • 4. April 2024 um 12:03
    Welche hast du da? Die Gummiklopper welche ich hatte, wie schon geschrieben.
  • Lampenschubser
    • 4. April 2024 um 12:18
    Ich sehe Powercon auch eher als Ersatz für Kaltgerätekabel. True1 ist aber wohl eher der zukünftige Standard.
    Machmal ist es auch ganz praktisch um was durchzuverkabeln (Selfpowered Lautsprecher)
    Auch kann man bei MH´s oder anderen Lampen schön durchschleifen.
    Vor allem aber ersetzt es fest angeschlossene Kabel die man so sehr schnell tauschen kann wenn eines doch mal einen Kabelbruch hat. Oder wenn mal ein Kabel genau nicht bis zum Boden Reicht kann man es durch ein längeres ersetzten.
    Als normale 230V Unterverteilung finde ich Schuko/CEE-Blau deutlich flexibler/besser.
  • hell&dunkel
    • 4. April 2024 um 12:48
    Welche hast du da?
    Kupplung ABL 1589200
    • 4. April 2024 um 17:28
    • #32
    das mag ich auch sehr!
    • 4. April 2024 um 18:43
    • #33
    Ich auch, bin trotzdem auch zu PCE gewechselt.
    Bei den Kleinen auch wegen der Farben...
    Ich finde die ganze Diskussion über die Qualität immer ein wenig lustig.
    Ich werde Sommer sicher wieder auf staubigen Plätzen Dienst tun.
    Dort; wo mittlere dreistellige Zahlen braune Boxen hochgezogen & gestapelt werden.
    Da werden gitterboxweise billige Baumarktverteiler verbaut.
    Meist in trauter Einheit mit Kabelbindern, die Löcher (fast)immer brav nach unten.
    Und das nicht nur von den Caterern... ;)
    • 4. April 2024 um 21:53
    • #34
    Bei den normalen von PCE ist mir die Dichtung zu hart. Ist das bei den Bunten besser? Da kenne ich nur die ohne Kragen.
    Ansonsten nehm ich auch die klassischen von ABL. Oder halt die tollen mit Lampe.
  • Lampenschubser
    • 4. April 2024 um 22:19
    • #35
    Die pce werden besser wenn man die öfter nutzt. Ich bin jedenfalls zufrieden damit.
  • Frederic1001
    • 4. April 2024 um 23:57
    • #36
    Ob es sinnvoll ist Powercon oder Powercon TOP (True1) zu nutzen hängt stark davon ab was der TO überwiegend für Geräte hat.
    Hat man überwiegend Powercon TOP (True 1) z.B. outdoor Lampen macht es Sinn viel über Powercon TOP zu machen, ich habe deshalb z.B. auch in Cases/Rackblenden Powercon TOP.
    Hat man überwiegend Schuko oder Powercon ist es idR. sinnvoll das auch zur Strom Verteilung zu nutzen.
  • Scanco1
    • 7. April 2024 um 16:25
    • #37
    Ich suche Adapterplatten, um Powercon True1 Ausgangsbuchsen in vorhandenen Schukoeinbaubuchsen zuwechseln. Die Schukoeinbaubuchsen haben diese Vierlochflansche. Hat jemand eine Idee ?
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • skyper
    • 7. April 2024 um 16:40
    • Hilfreichste Antwort
    • #38
    Hab ich, schick mir gerne mal eine Mail.
  • Scanco1 7. April 2024 um 17:08
  • skyper
    • 8. April 2024 um 17:11
    • #39
    Anbei mal ein Bild von der Nachrüstnummer.
    Die zwei Schrauben für den True one sind hinten komplett gekapselt,
    man kann also auch einen Gummiverteiler nachrüsten,
    ohne sich eine leitende Verbindung zur Front zu schaffen.
    Bekome die Adapter in den nächsten Tagen auch für Senkschrauben,
    falls man den Gummideckel für den True one haben möchte.
    Der kollidiert sonst mit den Schraubenköpfen.
    Man sollte sich aber vorab Gedanken machen wie man die Verkabelung löst,
    da der True one entweder Flachstecker oder nur eine einfache Schraubanschlüsse hat.
    Da gehen 2x1,5mm² nur mit viel Liebe und einer Doppeladerendhülse rein.
    Bei Schuko wird ja gerne durch die Dose weiterverkabelt,
    das sollte man gerade bei der Umrüstung von Plugboxen beachten.
      • 366,03 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 8. April 2024 um 21:08
    • #40
    Es gibt auch kunstoff schrauben. Die schauen vorne raus und damit ist dann auch alles isoliert
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • schuko
  • powercon
  • Stromkabel
