Günstigste Möglichkeit Multiplex Gehäuse zu lackieren
  • Sbardila
  • 28. April 2024 um 17:49
  • Sbardila
    Moin moin,
    ich bin im Besitz von 4 bisher noch unlackierten MTH-46 LC Subs aus 18mm Multiplex, die bald auch genutzt werden sollen. Ich habe mich durch diverse Foren gelesen, in denen immer etwas anderes empfohlen wird, daher habe ich mich jetzt dazu entschlossen selbst zu fragen:
    Ich möchte die Subs schwarz (vorzugsweise matt, ist aber auch kein MUSS) lackieren. Was ist die günstigste Möglichkeit dies zu tun, ohne jetzt auf "dumme" Ideen wie schwarze Sprühfarbe von Action zu kommen? Was ist wirklich notwendig? Könnt ihr mir da etwas konkretes empfehlen? Es wäre auch super die Menge zu wissen, die ich für die vier Subs benötigen würde
    Für Hilfe sei an dieser Stelle schonmal gedankt
  • ThoSchu 28. April 2024 um 20:57
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 28. April 2024 um 20:59
    Wenn es stabil sein soll, dann Warnex. Am einfachsten mit der Schaumrolle.
  • Sbardila
    • 28. April 2024 um 21:24
    warnex ist ja relativ teuer wenn ich damit die vier subs machen möchte. gibts da keine günstigere möglichkeit? muss auch kein schöner strukturlack sein oder sowas
    Administrator
    • 28. April 2024 um 21:32
    Wenn Dir 20 Euro Farbe zu teuer sind, würde ich es ganz lassen.
  • hell&dunkel
    • 28. April 2024 um 21:45
    Schwarze Abtönfarbe..... :D
  • Ton Heini
    • 28. April 2024 um 22:16
    edding No. 1 Permanentmarker
    Sofort einsatzbereit. Handliches Taschenformat. Das Umstecken der Kappe verhindert, dass diese verloren geht. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. Wenn…
    edding.shop
    Wieviel Du davon benötigst weiß ich nicht. Da fehlen mir die Erfahrungswerte.
    Viel Erfolg
  • MuellerSound
    • 28. April 2024 um 23:31
    In vernünftig: Warnex oder Tuffcab - wenn matt bevorzugt TuffCabPro
    In sehr günstig, mit Struktur aber weniger Abriebfest und mit langer Trocknungszeit: APP U100 UBS, da sollte aber möglichst nach dem Ablüften noch Lack drüber
    In maximal günstig und ohne Struktur - eher ziemlich 90er: Acryl- oder Kunstharzlack in schwarz
    In extremst billig: Abtönfarbe, ist aber auch idR nicht wasser- und getränkefest wie mans gern hätte
    Menge ist stark abhängig von Untergrund, Schliff, ggf. Spachtel und der Farbe sowie ggf. Struktur die drauf soll. Die Angaben bei Tuffcab (Warnex hatte ich noch selten) sowie auf den üblichen Farbdosen passen weitgehend bei glattem und nicht zu sehr saugendem Untergrund.
    Wenn nicht Druckluftwerkzeug und Erfahrung vorhanden, tut am besten Schaumstoffwalze, vorwiegend für einfach eingefärbt oder glatte Lackierung. Für vernünftige Struktur gern die gelbe Walze von Bald, für geringeren Anspruch an eine Struktur ggf. auch ne Langflorrolle.
    Die günstigste Variante nach Deiner Frage könnte also Schaumstoffwalze mit x Dosen Acryllack sein.
    An der Stelle: Bitte mach (spachtel und schleife) den Untergrund wirklich gut - Du ärgerst Dich sonst JEDES MAL, wenn Du die Kisten anschaust. Ein Strukturlack versteckt da auch lange nicht alles, aber zumindest ein kleines bisschen mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von MuellerSound (28. April 2024 um 23:48)
  • treibsand
    • 29. April 2024 um 09:23
    Mit 20,- kommst du da aber auch nicht ganz hin... ;)
    Selbst beim Kollegen Bald kostet die Dose 23,50 plus Versand. frech*
    Und je nachdem wie weit man das Hörnchen im Inneren lacken will, kommen da schnell 3-4 m² pro Box zusammen, was selbst bei verdünntem und gerolltem Warnex etwa zwei Kilo bedeutet.
    Wenn es haltbar werden soll, führt aber um so eine Lackierung kein weg herum.
    Wenn es WIRKLICH billig sein muß, dann hilft nur Holzlasur. Sieht aber bei r'n'r ganz schnell shice aus.
  • Sbardila
    • 29. April 2024 um 14:08
    ich bin mir bei der menge unsicher, dachte ich bräuchte jetzt 6kg warnex was ja dann 120€ wären
    also würden 3kg warnex für die vier subs + das sichtbare innere der hörner ausreichen?
    • 29. April 2024 um 16:24
    ohne jetzt dem Ersteller zu nahe treten zu wollen: wenn der Ersteller an 20e scheitert, dann wäre die frage, ob man nicht erstmal anderweitig 23e verdient und die dann in die boxenfarbe investiert.
  • treibsand
    • 30. April 2024 um 11:56
    nein, mit drei Dosen wirst du nicht alle 4 Boxen innen+aussen lackieren können!
    Ein (dick aufgetragener) Struckturlack ist nicht so ergiebig, wie eine dünnflüssige Lasur.
    • 30. April 2024 um 12:01
    Wobei man die Innenseiten zur Not mit Plaka anmalen kann.
  • treibsand
    • 30. April 2024 um 12:02
    ...die Außenseiten auch.
    Je nachdem, wie nötig die Not ist...
    • 30. April 2024 um 12:30
    Bitumen
  • hell&dunkel
    • 30. April 2024 um 12:51
    Die Not scheint nötig zu sein. Plaka oder Abtönfarbe.
  • treibsand
    • 30. April 2024 um 12:55
    Naja, unsereins hat es schon miterlebt, daß Bier in solche Hörchnchen lief. Oder andere ihre Not dort erleichterten.
    Dann is nich nur die Abtörnfarbe abgetörnt.
    Selbst Staub aufwischen macht da schon keinen Spaß mehr.
    ...über die Bitumen-Lösung denke ich demnächst mal nach. Das klingt zumindest beim Stacking nach 'dauerhaft rutschfest'.
  • hell&dunkel
    • 30. April 2024 um 12:58
    Dann soll er eben die Abtönfarbe mit Klarlack überpinseln. Alles wird gut.
    • 30. April 2024 um 13:34
    ...wo kommen jetzt die 3€ Unterschied her ? :S
    ...und wofür ist der Aufpreis der 3€ gedacht ?
    • 30. April 2024 um 14:08
    Dafür gibt's beim Globus noch 3 Fleischkäsweck, damit der TE auch noch verhungert in der Zwischenzeit. ;)
    • 30. April 2024 um 15:25
    diese ungeheure Differenz kommt daher, das jemand schrieb, das ein einfaches Gebinde 23,... kostet.
    also muß man noch für 3 e extra arbeiten :)
    20 würde dem Verkäufer eben nicht reichen ;)
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
