Frequenzweiche Defekt
  • Terik-As
  • 30. April 2024 um 02:30
  • Terik-As
    Eine der Boxen die bei uns im Jugendraum steht ist leider kaputt gegangen und die Jugendlichen sind in der Hoffnung das ich ihnen als Elektriker helfen kann zu mir gekommen.
    Leider fällt es mir sehr Schwer die richtigen ersatz Teile zu finden oder auszuwählen und hoffe ihr könnt mir da helfen.
    Es geht um eine alte Peavey Eurosys 6 Box (SerienNummer: 07597773) Auf der Frequenzweiche ist einer der Kondensatoren geplatzt.
    Wo bekomme ich einen passenden Kondensator (Werte ergänze ich Später, komme gerade nicht dran) her oder ist es sogar besser ein komplett neue Weiche zu kaufen, wenn ja welche?
    Danke schon mal
    Gruß Terik
  • guma 30. April 2024 um 06:50
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen nach Boxen Reparatur und Selbstbau verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 30. April 2024 um 07:35
    Neue Weiche dürfte schwer werden - das Ding ist ja historisch wertvoll.
    Kondesator - einfach einen mit den gleichen Werten beim Elektroteilehändler des geringsten Misstrauens kaufen.
    ... evtl. vorher noch prüfen, ggf. im AB-Vergleich mit der noch laufenden Box, ob noch irgendein anderes Bauteill gelitten hat...
  • yamaha4711
    • 30. April 2024 um 09:57
    Die Weiche in der Kiste wird wohl 08/15 sein. Peavy hat in dieser Serie nix aufwendiges reingebaut. Billigste und einfachste Komponenten. Bei einer 3-Wege Weiche Widerstände, ne Spule und 2-3 Kondensatoren.
    Erstmal Sichtprüfung ob's geschmort hat. Je nach Farbtiefe der roten Blinkeleuchte (Überlastung) kann das durchaus passieren, dass auch der Widerstand aufgibt. In seltenen Fällen kann auch die Spule in Mitleidenschaft gezogen werden.
    Augenmerk auf die Lautsprecher selbst: Funktionieren die noch oder kratzt es? Im worst case sind die auch durch. Dann weg mit der Kiste da wirtschaftlicher Totalschaden.
    Da passive Bauelemente kann man das alles mit einem Multimeter durchmessen.
    Ersatzteile nach Bauteilbeschriftung besorgen.
  • julian.e.
    • 30. April 2024 um 13:41
    Zuverlässige Weichenbauteile zum guten Preis gibt es zum Beispiel hier:
    Home
    B2B hochwertiger elektronischer Bauelemente und Bauteile. Spulen, Kondensatoren, Widerstände und Frequenzweichen.
    www.intertechnik.de
    Viel Spaß beim Reparieren!
  • Terik-As
    • 30. April 2024 um 16:58
    Danke für die Antworten, würde ja auch am liebsten nur den Kondensator tauschen, hier jetzt auch die Daten von dem 6.0k 100V CMC.
    Also wenn ich mich nicht irre 6mikroF.
    Wenn ich jetzt aber im Internet suche finde ich immer nur 5,6MF oder 6,8MF, kann ich alternativ einen davon nehmen oder müssen es die exakten 6MF sein?
    P.s. Die weichen hatten wir zum Testen bereits untereinander getauscht und der Rest scheint noch zu gehen
  • marcoboy
    • 1. Mai 2024 um 08:25
    Einfache Betrachtung das K bedeutet 10% Toleranz, manchmal ist die Toleranz nur positiv. Das kommt auf den Hersteller an...
    Einfach mal Rechnen wie hoch der Fehler wäre, so kritisch ist das bei einer passiven Weiche auch nicht.
    Bevor der seinen Geist aufgab hat die Verschiebung im Frequenzgang auch niemand bemerkt.
  • yamaha4711
    • 1. Mai 2024 um 09:16
    Man kann sich die benötigte Kapazität auch aus Einzelkondensatoren zusammenbauen, z.B. 4x 1,5µF parallel
  • Scyte
    • 1. Mai 2024 um 10:30
    Wenn du eine heile Weiche hast, wie oben beschrieben: beim Kondensator ein Bein anlöten und messen. Wie gesagt die Toleranz ist groß. Du kannst dann einfach den Standardwert nehmen der näher dran ist.
  • e-on
    • 3. Mai 2024 um 04:07
    und dann gleich ein 250 V Typ rein.
  • marcoboy
    • 3. Mai 2024 um 08:08
    Tja ich würde zunächst die LS prüfen. Ohnehin ist eine Impedanzmessung ratsam um weitere defekte der Weiche oder LS auszuschließen.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Monacorr SP6/100PA unangenehme Frequenzgänge
    • Givou
    • 12. März 2024 um 10:11
  • Wo liegt der denk Fehler bei der Frquenzweiche?
    • xjsk7
    • 28. Oktober 2023 um 17:13
    • Verstärker
  • HK Audio Lucas 1000 Frequenzweiche
    • skarlusch
    • 21. September 2023 um 14:52
    • Boxen & Boxensysteme
  • Welcher Verstärker für meine Lautsprecher?
    • BaboBauer
    • 10. September 2023 um 09:53
    • Verstärker
  • Frequenzweiche
  • Kondensator
  • Frequenz
  • Peavey
