Dante AES/EBU 2 IN / 2 OUT Interface gesucht
  • Christian Engel
  • 18. Mai 2024 um 12:26
  • Christian Engel
    ich suche mich grad tot, und zwar nach:
    - Dante Interface, AES/EBU 2 stereo IN / 2 stereo OUT (also Kanäle insgesamt 4 / 4)
    - 96 kHz
    - Dante zwingend redundant, idealerweise POE powered
    - OHNE DSP oder sonstigen Krimskrams
    Es gibt von Tascam passende Geräte, aber nur mit halber Kanalzahl bei 96kHz?!? Ansonsten finde ich nur noch bei Sonifex etwas passendes, da aber gleich oversized mit 8 / 8 stereo IN / OUT. Das ist zuviel, geht aber zur Not. Hat jemand einen Geheimtipp?
    Beste Grüße
    Chris
  • gert
    • 18. Mai 2024 um 16:08
    Guck mal hier
    GLENSOUND AOIP44 AES3 AUDIO INTERFACE AES3 to Dante/AES67, PoE, 2 inputs
    Practice, Practice, Practice
  • Marian Humann
    • 18. Mai 2024 um 20:19
    Das hat bei 96kHz leider wieder nur einen aes Ausgang und hat - soweit ich das sehe - keinen redundanten Netzwerkport.
    Ich habe sowas auch schonmal gesucht und bin dran verzweifelt. Scheint es nicht zu geben.
  • Ton Heini
    • 18. Mai 2024 um 21:08
    Wie wäre es mit d&b DS10
    Hat leider kein POE.
    • 18. Mai 2024 um 21:38
    POE und Redundanz macht die Sache wahrscheinlich nicht einfacher...
    • 18. Mai 2024 um 21:49
    ich schließe mich mal an: analog auf aes :)
  • Soundstorm
    • 18. Mai 2024 um 22:44
    2x
    NA2-IO-DPRO
    * DISCONTINUED *Nachfolgeprodukte: NA-2I2O-DLINE, NA-2I-DLINE and NA-2O-DLINE (voraussichtlich Oktober 2023)Der NA2-IO-DPRO ist eine 2IN, 2OUT-Breakout-Box,…
    www.neutrik.com
    vielleicht bekommt man den noch als Restposten..
    Edit: den Tascam könntest du so gesehen ja auch 2x nehmen...oder hast du nur einen POE Port ?
    Einmal editiert, zuletzt von Soundstorm (18. Mai 2024 um 23:16)
  • Christian Hofmann
    • 18. Mai 2024 um 23:27
    Die tascam Kiste erfüllt die meisten Voraussetzungen. Poe powered, Netzteil kann als Havarie Option genutzt werden. Es gibt einen internen sample rate converter oder eben nur 2 Kanäle aes3. Dann die Kiste halt zweimal. Alternativ gibt es noch appsys flexiverter. Wenn die Redundanz kein killerkriterium ist, dann 2 avio Adapter auf aes3. Günstig wird alles nicht...
    Administrator
    • 18. Mai 2024 um 23:39
    4x AES ist bei den meist verwendeten Chips undankbar.
    https://my.audinate.com/sites/default/files/datasheets/Broadway-Datasheet_21_May_2018.pdf
    Ultimo kann es nicht, Broadway ist um etliches Teurer, dafür aber mit 1GB Port.
    • 19. Mai 2024 um 01:48
    8 auf aes wäre auch ok
    • 19. Mai 2024 um 07:25
    avio kann (meines Wissens nach) nur 48kSamples/s
  • Christian Hofmann
    • 20. Mai 2024 um 07:05
    Der aes Adapter kann in der Tat 96khz 24 bit laut manual.
    • 20. Mai 2024 um 11:59
    Die Beschränkung auf 48kHz gibt es nur für die AVIO USB wandler, also diese USB Soundkarten.
    Ich betreibe meine Dante Netzwerke ausschließlich mit 48kHz, damit bin ich immer mit allem kompatibel und klanglich gibt es da keine nennenswerten Nachteile zu 96kHz. Dafür aber die halbe Bandbreite.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
