  4. Sonstiges
Funk mesh System für Pa boxen
  • Mavericklp
  • 20. Mai 2024 um 11:12
  • Mavericklp
    Moin zusammen,
    Ich besitze einige Akku Lautsprecher von elektron die EL-30-M. Die verleihe ich regelmäßig ans Rote Kreuz, oder an Freunde und Bekannte. Bisher hab ich die Boxen immer mit chinch uplink Kabel verbunden.
    Jetzt würde ich gerne die Boxen über Funk verbinden. Beim suchen im Internet bin ich über 1mii gestolpert. https://amzn.eu/d/4Av1Bhw
    Gibt es so ein System auch mit mehreren Empfänger, die erweitert werden können?
    Als "plan" bzw. Grund ist eine Beschallung von einem Sportplatz. Stand jetzt, können wir 6 Akku Lautsprecher organisieren vom selben Hersteller.
    Neue Lautsprecher würden wir uns ungern anschaffen, da der Akku sehr viel wert ist, für unseren Bedarf. Und die ein sehr gutes Preis leistungs Verhältnis haben.
  • guma 20. Mai 2024 um 12:45
    Hat das Thema aus dem Forum Mischpulte & Signalquellen nach Sonstiges verschoben.
  • guma 20. Mai 2024 um 12:46
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 20. Mai 2024 um 12:59
    Das kann man auch mit ie Systemen machen. 1 Sender mit besser! Antenne und dann beliebig viele Empfängern mit guter Antenne. Wir haben so ein System und es mit externen Antennen bestückt. Dann geht das auch durch 500pax in einem 2000qm Saal oder auch Open air.
  • Marius Winter
    • 20. Mai 2024 um 13:14
    Das System funktioniert, hat aber einen nicht abschaltbaren Lowcut bei ca. 150Hz. Für Sprache ok, für Musik klingts dann halt sehr dünn.
    • 20. Mai 2024 um 13:20
    Die genannte Box kostet ~200€. Da wäre bei jedem halbwegs brauchbaren IEM (und hier soll ja doch etwas Entfernung überbrückt werden) der Empfänger schon teurer.
    • 20. Mai 2024 um 16:50
    Sry, danach habe ich nicht geschaut. Dann hilft halt nur billig kaufen und hoffen 😎
    • 20. Mai 2024 um 18:30
    Glaube nicht, das du mit einem preiswerten Funksystem glücklich wirst.
    Ich würde es lassen.
    Vor allem, wenn du nicht selbst ständig vor Ort bist.
    Never stop a running System
  • Mavericklp
    • 20. Mai 2024 um 18:37
    Das ie / iem ist das in ear Monitoring?
    Also quasi das "the t.bone iem 75" das erste set kostet 149 und jeder weitere Receiver kostet 69€ (erster Preis bzw. Erstes set das ich gefunden habe)
    Ja ich weis die Boxen sind nicht pralle. Aber für Geburtstage oder am See vollkommen ausreichend. Oder wie dieses we. Auf dem Zeltlager vom Jugend rot Kreuz. Kurze Durchsagen und unterschwellig Musik.
    • 21. Mai 2024 um 08:41
    ...kann man schon nehmen, wenn's kein Geld kosten darf...
    ...ist halt in dem Bereich, in dem jeder rumfunken will, sprich auf Dorffesten wird wohl der Bereich im Frequenzband 863 - 865 MHz schnell mit 'nem DJ und 'ner Karaoke-Anlage voll sein...
    10mW hat der Sender, also da würde ich auf Freifeld auch nur mit 30 Meter rechnen... - da dann notfalls aus dem Brüllwürfel raus, und in einen weiteren Sender wieder rein, daß Du dann die näxxten 30m (können auch 50m werden) überbrücken kannst...
    die Empfänger haben 'n Kopfhörer-Ausgang 3,5mm Miniklinke und Deine Lautsprecher einen Stereo-Cinch-Eingang - da kann es evtl. schon zu Problemen kommen, daß das Signal einfach vom Pegel nicht zueinander passt....
    ...ich würde das maximal mit einem billig-IE-Set 'mal ausprobieren - wenn's passt, holste halt paar Empfänger noch dazu und wirst glücklich, wenn's nicht passt, schickste das Zeugs zurück un legst Deine Cinch-Kabel von Speaker zu Speaker.
    Aber jeder Profi würde das definitiv mit einer Stelle mehr vor dem Komma lösen - oder ein Kabel legen.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • L-Acoustics A15/A10 KS21 (Ablöse WiFo ?)
    • Jan
    • 19. Juni 2019 um 15:43
    • Systeme
  • L-Acoustics geht hart gegen Fälscher und Anwender von Fälschungen vor.
    • 28. September 2023 um 04:25
    • Offenes Brett
  • Hilfe bei DSP-Konfiguration 2.2 db Arena Pro System
    • richardwriter
    • 10. August 2023 um 18:03
    • Verstärker
  • Hilfe bei Aktivsystem für 50qm Club-Keller für 2800€
    • richardwriter
    • 13. Juli 2023 um 19:38
    • Boxen & Boxensysteme
  • Suche Mini-Lautsprecher für Mikroanlage
    • bird
    • 17. Juni 2023 um 01:37
