Plastazote kleben - welcher Kleber?
  • tby83
  • 20. Juni 2024 um 13:07
  • tby83
    ich habe versucht Plastazote (Schaumstoff) in ein Case einzukleben und dafür Sprühkleber verwendet. Das hält aber nicht, weshalb ich nun nach Alternativen suche. Wer hat Erfahrung und kann mir einen Tip geben (am besten im Baumarkt oder bei Würth verfügbar)? Ich hatte an Montagekleber gedacht?
    VG,
    Tobias
  • PATe
    • 20. Juni 2024 um 13:12
    Ich hatte mal Erfolg mit Sprühkleber von adamhall. Genaue Bezeichnung hab ich gerade nicht zur Hand. Ich meine das war so ähnlich wie bei "dem" Patex den ich aus der Schusterwerkstatt kenne. Etwas ablüften lassen und dann mit ordentlich Druck verkleben. Guck mal auf die Verarbeitungshinweise was da steht.
    Würth Sprühkleber.
    Muss man halt richtig anwenden. Beidseitig auftragen und ablüften lassen, dann anpressen.
  • DJ-JAJA
    • 20. Juni 2024 um 15:05
    Scotch Weld 76
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 20. Juni 2024 um 16:03
    Kövulfix - klebt sämtliches an Schuhen - dementsprechend auch Dein PE / PU / Polyirgendwas-Schaum-Gedöhns
    Auftragen, ausdampfen und leicht antrocknen lassen (bis die Oberfläche leicht milchig wird, dann mit sehr hohem Druck für kurze Zeit (1 bis 3 Minuten) zusammenpressen, klebt und hält - danach zieht man eher die Späne mitsamt dem Verklebten aus dem Holz, als das Verklebte vom Holz ab...
  • tonsound
    • 20. Juni 2024 um 18:48
    Tolexkleber
    tonsound.de
    • 20. Juni 2024 um 19:52
    Ich mach' viel mit der Heißklebepistole.
    Vor allem wenns eng ist.
    Sollte aber eine Gute sein.
    Auch taugen manche Sticks nix.
    Ansonsten hält Sprühkleber; richtig angewendet wie sau....
    Never stop a running System
    • 21. Juni 2024 um 00:11
    Martin hat in den Kisten zu Viper / Mac Aura Zeiten teils mit Heißkleber gearbeitet. Furchtbar. Da ist der Schaum reihenweise rausgefallen.
  • tby83
    • 21. Juni 2024 um 09:26
    Ich würde auf jeden Fall etwas dickflüssigeres als Sprühkleber nutzen wollen. Durch die Blindnieten, die überklebt werden müssen, ist der Kontakt sonst einfach nicht vorhanden. Daher würde ich von Scotch Weld 76 u.ä. absehen (dennoch danke für den Hinweis!). Aber ich gucke mal, was ich hier in der Gegend sonst so kaufen kann.
    Vielen Dank an alle!
    • 21. Juni 2024 um 09:35
    Äh, willst du jetzt das Rad neu erfinden? Jeder Casebauer muss Nieten überkleben.
    • 21. Juni 2024 um 09:38
    Mein Casebauer (und vermutlich auch die meisten anderen) kleben alles mit Heißkleber.
    Natürlich nicht mit einer gewöhnlichen Pistole.
    Schon aus technologischen Gründen.
    Da brauchst auch nicht mit Spraydosen anfangen...
    • 21. Juni 2024 um 10:10
    Du versuchst jetzt aber nicht mehrere mm mit Sprühkleber zu überbrücken? Schaumstoff lässt sich doch zusammenpressen. Die Nieten schaffen sich schon ihren Platz. Wenn man die beiden eingesprühten und angetrockneten Teile zusammendrückt klebt das normalerweise sofort wie Hölle.
  • Lampenschubser
    • 21. Juni 2024 um 10:13
    Ich hab prima Erfahrungen mit dem Sprühkleber von Würth und den von Adam Hall gemacht.
    Nieten und alles was sich in den Schaum drückt sind im Prinzip egal.
  • tby83
    • 21. Juni 2024 um 10:32
    Ich bin aber kein Casebauer sondern mache das zum ersten Mal. Ich frage mich was Du hier im Forum machst, wenn man bei Dir grundsätzlich alles bereits können muss/richtig machen muss? Dass auch Casebauer Nieten überkleben, ist mir klar. Gestatte mir doch bitte die Frage, womit sie das machen.
    Darum gibt es den Sprühkleber für ProCase, Amptown und Co. auch im Fass.
  • tby83
    • 21. Juni 2024 um 10:33
    Alles klar, dann fahre ich nachher direkt mal bei Würth vorbei. Auf der Webseite einloggen lassen sie mich gerade nicht, die vermuten hintern meiner IP wohl eine chinesische Hackergruppe :rolleyes:
  • chris216
    • 21. Juni 2024 um 10:39
    Bei Heißkleber denkt "man" stets an die Disounter-Bastel-Kleber. Professionelleres, gutes Zeux findet man besser unter Schmelzkleber, Hotmelt,... Das ist eine vollkommen andere Liga.
    Christoph Holdinghausen
    • 21. Juni 2024 um 10:54
    Hersteller Bühnen oder Jowat
  • tby83
    • 21. Juni 2024 um 12:31
    Kurze Rückmeldung: Bei Würth gibt es mittelfristig keinen Sprühkleber. Die Fabrik des Lieferanten ist abgebrannt. Also schön zusammenhalten das Zeug :D
  • Lampenschubser
    • 21. Juni 2024 um 12:59
    Dann würde ich ganz unkompliziert den Adam Hall z.B. vom Thomann bestellen
  • Casebau
