  5. Licht
Fixture Datenbank - Gibt es die schon?
  • tby83
  • 12. Juli 2024 um 04:31
  • tby83
    Hallo Freunde der Lichttechnik,
    Wenn ich mich in den geläufigen Onlineshops umsehe, fällt es mir schwer die Lampen zu vergleichen. Daher überlege ich eine Datenbank aufzubauen, die Herstellerübergreifend eine Übersicht bietet. Technische Daten, eventuell links zu den Profilen usw. Ich habe ein bisschen gegoogelt, aber nichts gleichwertiges gefunden. Bevor ich mich a die Arbeit mache: Gibt es das schon? Seht ihr auch einen Bedarf?
    Gruß, Toby
  • steffenr
    • 12. Juli 2024 um 04:57
    Home | GDTF Share
    • 12. Juli 2024 um 08:06
    ...die Vergleichsliste bei Thomann benutzen ?
  • tby83
    • 12. Juli 2024 um 08:14
    Bei Thomann kann man recht gut nach Features filtern. Perfekt ist das aber nicht und vor allem auf die Hersteller und Modelle beschränkt, die Thomann eben anbietet. Will man aber mit anderen Herstellern, vielleicht auch China Kopien, vergleichen, funktioniert das nicht. Ebenso Lampen, die es nur noch auf dem Gebrauchtmarkt gibt.
    Was ich mir vorstelle ist eine DB, die eben alle Hersteller enthält, mich nach Features wie Watt, Outdooreignung, Farbsystem usw. filtern lässt. Erst im nächsten Schritt guckt man dann, wo man die Lampe beziehen kann.
  • skippa
    • 12. Juli 2024 um 08:33
    ChamSys bietet in seinem Fixture-Finder viele Filteoptionen:
    ChamSys Fixture Finder
    -skippa-
  • secluded 12. Juli 2024 um 10:13
  • tby83
    • 12. Juli 2024 um 17:37
    Ne, eigentlich nicht. Es dient zum auffinden eines in der DB befindlichen Profil. Daher kannst du nach Lampen filtern, die den Dimmer auf Kanal X haben und Cyan auf Kanal Y. Der Sinn ist halt, dass du auch Clone einer Lampe findest. Du kannst aber nicht alle Lampen anzeigen, die CMY mischen oder alle Lampen mit mehr als 300 Watt.
    Wie gesagt, ich will es ermöglichen die passende Lampe für den gewünschten Zweck zu finden.
    • 13. Juli 2024 um 01:38
    da da so alle 4 wochen was neues kommt, ist das eine sisyphus arbeit. kauf dir das was in deiner gegend zumietbar ist. wenn es denn größer sein soll, dann gehste zu einem der großen. aber nimm deinen wolfmix nicht mit :)
    es gibt ja einfach zu unterscheidende dinge, wie leuchtmittel. aber wie willste die verarbeitung da einfließen lassen?
  • skippa
    • 13. Juli 2024 um 09:33
    das geht doch am einfachsten & schnellsten indem Du hier im Forum fragst. Aber da ich einige Beiträge zuvor was von "China" las: geht es am Ende darum die billigste China-Variante mit den möglichst ähnlichsten Eigenschaften herauszufinden? Das wäre dann in der Tat eine Fleißarbeit die Du gerne in Angriff nehmen dürftest. Ob sich der Aufwand lohnt?!
    -skippa-
  • tby83
    • 13. Juli 2024 um 18:49
    Das Forum ist sicherlich im nächsten Schritt nützlich. Nehmen wir an ich suche ein Washlight mit einem minimalen Zoom von höchstens 6 Grad (übrigens eine Suche, die auch Thomann nicht bietet). Die DB würde dir entsprechende Geräte listen. Welches ich nun kaufe, hängt natürlich vom Budget ab, aber auch von anderen Faktoren, die ich kaum abbilden kann. Zum Beispiel die Möglichkeit zuzuleihen, wie test schreibt, oder die Erfahrung mit dem Hersteller.
    Mal ehrlich, wer Robe oder Clay Paky kauft, fragt nicht hier im Forum nach. Aber Sheds? FOS? Stairville? Kann man durchaus diskutieren. Ich will es einfach machen die Suche einzuschränken. Selbst bin ich aber nicht a China Nachbauten interessiert, die DB wäre aber auch für diese offen.
    Übrigens soll das eine Community DB sein in die jeder Geräte eintragen kann. Ich setze mich nicht hin und mache das für zehntausende Lampen selber 😀
    Administrator
    • 13. Juli 2024 um 19:09
    GDTF ist die Zukunft.
    • 13. Juli 2024 um 19:37
    wie willste denn verhindern, das ich mich verschreibe und damit deine datenbank zu ordnung nicht mehr passt? ich bin da ja manchmal sehr ungeschickt :)
  • tby83
    • 14. Juli 2024 um 00:56
    Fehler einkalkulieren. Wenn du dich verschreibst (sagen wir mal den Namen des Fixtures) wird es durch “Fehler melden” Funktion zur Nachprüfung vorgeschlagen. Genauso bei falschen technischen Daten. Wie auch bei Wikipedia korrigiert die Community selbst.
  • tby83
    • 14. Juli 2024 um 01:08
    Es geht wie gesagt um den Kauf. GDTF Share hat zwar die Informationen, macht sie aber meines Wissens nach nicht filterbar. Du kannst mir aber gerne das Gegenteil beweisen und einen Liste von Washlights raussuchen, die mindestens IP55 zertifiziert sind, sich auf 5 Grad zoomen lassen und maximal 12kg wiegen. Es geht eben nicht um die Profile!
  • steffenr
    • 14. Juli 2024 um 10:59
    Aber da sind doch alle Informationen drin. Oder zumindest kann man alles reinpacken, was man braucht.
  • tby83
    • 14. Juli 2024 um 12:09
    Kaufe ich mir eine Lampe, suche ich das Profil nach dem Namen. Aber vor dem Kauf? Welche Lampen erfüllen meine Ansprüche? Ich suche zum Beispiel ein Washlight mit maximal 6 Grad Zoom. Welche Modelle dies bieten, muss ich mir umständlich selber raussuchen. Zudem haben verschiedene Shops verschiedene Hersteller im Programm, ein einfacher Vergleich ist nicht gegeben.
    Administrator
    • 14. Juli 2024 um 12:10
    Ich habe Moritz Staffel von Deersoft (Production Assist) dazu befragt.
    Grundsätzlich ist die GDTF Bibliothek mit allen notwendigen Daten ausgestattet, nur eine Datenbank Abfrage müsste noch implementiert werden.
    Soetwas ist im Production Assist denkbar.
  • tby83
    • 14. Juli 2024 um 12:13
    Ja, absolut. Die Informationen sind da und müssen nur zum Filtern genutzt werden. Wichtig ist, dass dann aber nicht nur hinterlegt ist, dass der Zoom auf Kanal 6 liegt und von 0-254 geht. Es muss unbedingt auch gespeichert werden, welchem Wert das in der realen Welt entspricht. Das scheint GDTF aber zu bieten.
    Administrator
    • 14. Juli 2024 um 12:23
    Ja!
    • 14. Juli 2024 um 18:25
    Das sind 5 Minuten Arbeit mit Google.
  • pfeiffe
    • 14. Juli 2024 um 19:22
    jetzt lasst ihn doch machen und gebt statt rumzunörgeln lieber gute Tipps wie man das gut und sinnvoll umsetzen könnte. Ist doch toll wenn Engagement für die Community da ist!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • Neues Lichpult Aulatechnik
    • angus-old
    • 26. März 2024 um 10:02
    • Licht
  • Passive PA | Ist die Konfiguration sinnvoll und was kann/sollte man upgraden/ändern?
    • ImAIdiot
    • 19. Juni 2024 um 01:29
    • Boxen & Boxensysteme
  • Lautsprecher in die Höhe bekommen
    • Pat1
    • 1. März 2024 um 20:57
    • Rigging
  • Chamsys MagicQ Manual versionsspezifisch?
    • 16. Januar 2024 um 11:06
    • Licht
  • Die Box zum "Unter-Die-Arme" Klemmen | 12-280-8W
    • DevFelix
    • 5. November 2023 um 03:22
  • DMX Belegung Kartei
    • 21. Oktober 2023 um 13:26
    • Licht
