Wharfedale Pro Endstufen
  • 13. Juli 2024 um 09:28
    • 26. März 2026 um 20:23
    • #101
    Hab' hier auch eine Sinbosen und die Wharfedale ist deutlich weniger laut, wenn es um die Lüftergeräusche geht. Ich finde sie sehr ok für normale Anwendungen. Für im Studio oder im Wohnzimmer mag der Lüfter zu laut sein, aber da wären wohl auch die anderen Parameter der Endstufe eher praxisfern.
    Der Vergleich Sinbosen vs. Wharfedale geht jedenfalls klar zu Gunsten der Wharfedale in Sachen Lüftergeräusch, Service/Garantie, Support, ...
    Klanglich ist sind die Endstufen auch im positivsten Sinne unauffällig. Klingen an Tops genauso gut wie an Subs.
    Wie das am Ende mit der Leistung aussähe, müsste jemand mit zu viel Freizeit und genügend Know-How testen.
  • Wurst Werner
    • 27. März 2026 um 19:29
    • #102
    Ja Moin,
    als ich auf dem Wharfedale Pro - IAD Vertrieb Piratenschiff angeheuert habe, bin ich Kollega Kosmalla direkt mit zwei Amps (DP4100F & DP2200F) auf den Sack gegangen. Wenn ich mich schon für das Zeug aus dem Fenster lehne, dann möchte ich auch wissen, woran ich bin.
    In a nutshell: Leistungstechnisch kommt das raus, was drauf steht. DP2200F ist im 2 Ohm Betrieb stromhungrigier als ein KI-Rechenzentrum ballert dafür aber entsprechend Leistung raus. Stromverteilung mit C-Automaten und dicke Kabelquerschnitte sind im 2 Ohm Betrieb einer DP2200 daher keine dumme Idee.
    In den letzten vier Jahren haben wir doch einiges an MK I und MK II verkaufen können. AFAIK ist die Ausfallrate extrem niedrig, vermutlich weil wir ne ziemlich strenge QC in China haben. Privat hab ich tatsächlich auch meine Lab Clones gegen DP-Ns getauscht und es nicht bereut.
    Wo wir gerade beim Thema sind. Es gab vor kurzem mal wieder ein Update der DSP-Controller Remote Software, das gerade bei größeren SetUps (zehn Amps und mehr) ein nettes PowerUp in Punkto Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit darstellt.
    More info--> https://wharfedalepro.com/controller-update/
    Wer sich mal die Software und dessen Möglichkeiten anschauen möchte, der saugt sich die Software, lädt sich einen virtuellen Amp und startet seinen Rundgang u.a. durch EQs, X-Overs, FIR-Filter und Limiter-Sektionen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 27. März 2026 um 22:39
    • #103
    meine dp4100n läuft seit einem 3/4 jahr stabil in einem dante netzwerk und steht draußen, aber gut geschützt. dampf muß sie nicht machen.
    ich habe sie aber auch schon an einem coda aps laufen lassen und das hat gut geklappt.
  • harryhirsch
    • 27. April 2026 um 20:30
    • #104
    Servus Kollegen,
    wir nutzen seit 2 Jahren DP Serie Amps ( 14 Stück 4100 & 4056 ) und sind damit mehr als zufrieden!
    Nach den aktuellen DSP Controller Updates lässt sich auch alles super editiren.
    Lüftergeräusche waren bisher nie ein Thema ( Klassik, Jazz, Comedy )
    Die Amps sind definitiv Rocknroll tauglich...
    Harald Berndsen
    Show PA Concertproduction
    Gutenbergstraße 5
    D-85276 Pfaffenhofen
    http://www.showpa.de
  • Wharfi
    • 27. Juni 2026 um 22:18
    • #105
    Hallo zegi
    Dein Bericht ist super, bin auch mega zufrieden mit Sachermusic (Kunde seit 30 Jahren....) :)
    Zu Wharfedale Pro Endstufen kann ich nur 100% Positives berichten, hab eine 4035 im Einsatz, zudem Wharfedale Pro Lautsprecher Sigma X12, Titan X12, Titan 8 und Aktiv-Systeme. Top Ausstattung und Klang...... :thumbup:
    • 20. Juli 2026 um 19:42
    • #106
    Kleines Update. Oft merkt man ja erst wie gut (oder nicht gut) etwas ist, nachdem man einmal ein Problem hatte. So war das bei mir heute. Selbstverschuldet habe ich ein Problem erschaffen, das ich alleine nicht mehr lösen konnte - ich hatte den falschen PC-Editor für meine Endstufen geladen, welcher für meine MK-I Version nicht funktioniert. Entsprechend konnte ich nicht mehr auf die Amps zugreifen.
    Also eine Email an den CH-Vertrieb (Bruno von Sachermusic) geschrieben mit der Bitte um Hilfe. Nach 60 Minuten hatte ich eine funktionierende Version des Editors in meinem Posteingang und konnte wieder mit den Amps arbeiten.
    Dankeschön an Bruno und den geilen Support! Das hat mir heute den Tag gerettet.
  • tucks
    • 23. Juli 2026 um 12:21
    • #107
    Kurze frage: bei den Dante-Modellen sind die beiden Ports Primary und Secondary, oder ist das einfach nur ein Switch und es gibt nur einen Primary Eingang? Ist leider nirgends spezifiziert.
  • Wurst Werner
    • 24. Juli 2026 um 15:23
    • #108
    Es gibt nur Primary bei den Dante Modellen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 16:38
    • #109
    Ist irgendeine der aktuellen 4-Kanal Endstufen mit 1HE / 400 bis 800 W/Kanal würde reichen, auch im Studio oder Wohnraum zu nutzen - bei Bedingung: Kein Lüfterrauschen bei geringer Leistungsentnahme (also bei max. 20-30 Watt/Kanal)?
    Oder was gibt es für den Zweck bei Wharfedale?
  • T.Amp TSA 4-1300 - Brauchbar oder Finger von lassen
    • Jan2400
    • 6. Juni 2024 um 10:40
    • Verstärker
