  4. Verstärker
T.Amp TSA 4-1300 - Brauchbar oder Finger von lassen
  • Jan2400
  • 6. Juni 2024 um 10:40
  • Jan2400
    Moin zusammen, :)
    ich hätte mal eine Frage zur T.Amp TSA 4-1300. Ich war auf der Suche nach einem recht kompakten Amping für eine 2.2 Verleih Anlage. Dabei bin ich auf die genannte Endstufe gestoßen, die genug Leistung hat zwei Subs und Tops für kleinere Veranstaltungen zu betreiben und nur 2HE im Rack einnimmt. Dazu eine DCX2496 und man hätte ein sehr kompaktes Rack. Gebraucht würde ich an die Endstufe für 200€ ran kommen. Jetzt hatte Thomann die aber vor längerem aus dem Sortiment genommen und ich habe auch oft von Netzteil Problemen des Modells gehört. Jetzt wäre meine Frage wie eure Erfahrungen damit sind. Wurden die evtl. aus dem Programm genommen weil die Endstufe nur Probleme macht. Kann man die Gebraucht kaufen oder sind die alle vom zeitlichen gesegnet und potenziell gefährdet. ^^
    Sonst wäre die ja ganz interessant.
    Grüße Jan
  • hell&dunkel 6. Juni 2024 um 21:23
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 6. Juni 2024 um 21:55
    Das Netzteil des Schwestermodells (4-700) hat es mir nach langem Stillstand (Corona) beim Einschalten so zerlegt, dass auch die Endstufenmodule mit hops gegangen sind. Ähnliches hab ich auch von einem Kollegen gehört. Ansonsten hat die Endstufe vorher jahrelang klaglos gearbeitet und eine zweiter läuft auch problemlos. Bei der Fehlersuche im Netzteil half mir ein Schaltplan eines Markengerätes (mit Q im Namen) sehr gut, und auch der Übertrager für das Steuerspannungsnetzteil ist jetzt von QSC. Die Spannungen sind auch wieder da, aber die Endstufenblöcke warten noch auf eine Reparatur (wobei ich darauf eigentlich keinen Bock hab.... )
    • 6. Juni 2024 um 22:07
    ich hatte die 4-1300. Das war meine bisher teuerste Endstufe. Ist mit weniger als 20 Betriebsstunden ohne grosse Belastung im dümmsten Augenblick gestorben und riss mehrere Tops mit in den Tod.
    Würde ich unter keinen Umständen mehr haben wollen. Auch nicht geschenkt.
    Nimm eine der Whafendale pro Endstufen.
  • Jan2400
    • 6. Juni 2024 um 22:39
    Ja okay. Dann werde ich da wohl mal meine Finger von lassen und mal nach Alternativen Ausschau halten.
    Danke für die Infos.
  • Lukas99
    • 7. Juni 2024 um 00:49
    Für 200€ wäre das aber ein Schnäppchen. Bei Ebay bekommt man aktuell keine unter 400€.
    Bekannte betreiben damit seit mehreren Jahren Fullrange Tops (1 pro Kanal), bisher ohne Probleme.
    Im Zweifel bekommst du die Endstufe wieder problemlos verkauft, im besten Fall mit Gewinn.
  • e-on
    • 7. Juni 2024 um 04:42
    Im Zweifel bekommst du da garnichts für, weil mittlerweile jeder weis das die der absolute Knaller ist.
  • Sep
    • 7. Juni 2024 um 07:55
    "Zeitbombe" ;)
  • treibsand
    • 7. Juni 2024 um 08:09
    Zwei 4-1300 laufen bei mir seit 2015/2016 zusammen mit einer 4-700 als Amping für betagtes Martin-Holz. 6 Kanäle 1300 mit Doppel-15", zwei Kanäle bei Bedarf für Delaylines/Fill/Monitoring und die 4-700 für Bi-Amped Tops.
    Bis auf die Potis der 4-700 (alle 360° rotierbar, daher überbrückt) hab ich nix Auffälliges.
    Trotzdem hab ich Pyroeffekte bei diesen Stufen schon gesehen; gerade die 700er hatte die. Für 200,- kann man die schon noch mitnehmen ;) Man hört zwar immer Warnungen, aber diese Amps dürften auch gefühlt in jedem 3. Kinderzimmer stehen.
    • 7. Juni 2024 um 11:04
    Wie sieht es denn da mit der Geltendmachung der Folgeschäden beim Hersteller aus? Hat man da grundsätzlich eine Chance?
    • 7. Juni 2024 um 11:32
    man kann es versuchen. allerdings wird der aufwand, das dann gerichtlich durchzudrücken, den wert der schaden bei weitem übersteigen. ich meine hier nicht die Gerichtskosten sondern die persönliche Lebenszeit, die man da verjuxst.
    • 7. Juni 2024 um 16:17
    Finger weg.
    Never stop a running System
    • 7. Juni 2024 um 17:04
    Habe ich nicht versucht. Ist schätzungsweise völlig sinnlos.
    Ich werde nie wieder einen meiner Lautsprecher an eine dieser Endstufen hängen.
  • yamaha4711
    • 7. Juni 2024 um 20:05
    Hmm... warum nicht ne gebrauchte Powersoft Q4002.
    Wenn es der Geldbeutel hergibt ne M50Q
  • bassking67
    • 10. Juni 2024 um 11:11
    Also bei mir laufen auch zwei TSA 4-1300 seit Jahren klaglos. Allerdings typischerweise nur an 8 Ohm pro Kanal, vielleicht macht das ja auch einen Unterschied... 200EUR ist aber tatsächlich sehr günstig.
    viele Grüße,
    C.
    • 10. Juni 2024 um 11:17
    warum sollten sie das auch nicht tun? t kann es sich nicht leisten, das die ständig zur garantierep wieder kommen.
  • treibsand
    • 10. Juni 2024 um 11:35
    Bei mir sind es überwiegend 4 Ohm... ;)
    Scheint also nicht DER Unterschied zu sein.
    • 10. Juni 2024 um 17:31
    Vielleicht sind sie deshalb aus dem Sortiment geflogen?
  • pivo@45rpm
    • 10. Juni 2024 um 20:02
    Die Streuung machts wohl. Entweder isses ein Knallbonbon oder läuft zuverlässig 10 Jahre auch unter Wasser.
    Ich kann mich an einen Faden hier entsinnen, da klang der Schlussakkord zu den 4ch-tamp so:
    Nimm einfach eine zweite mit, so teuer sind die nu nicht.
    Was da aber damals nicht so im Fokus stand, war die Gefahr des gemeinschaftlichen Suizids von Amp und Anhang. Dann nützt nu ein spare-Amp auch nix.
    Fairerweise muss ich aber auch sagen: für einige dieser Amps habe ich unfreiwillig die Sterbebegleitung gemacht, aber der Anhang hat immer überlebt. Die wiederholte Wiederauferstehung in den Werkstätten des T grenzte allerdings an ein Wunder und hatte langfristig eher was von 'Friedhof der Kuscheltiere'...
    Für 200,- kann man die mitnehmen und direkt als Lottospaß abschreiben.
    Für alles ernstere: anderen soliden Amp suchen.
    Die Krise ist ein ungemein produktiver Prozess, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen...
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • Verstärker
  • Endstufe
  • PA
  • t.amp
