  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Neue High-Tech LS-Chassis
  • 23. Juli 2024 um 10:34
    Gestern entdeckt: Mit neuen, nachhaltigen Konstruktionsmerkmalen (100% recyclingfähig), made in Germany. Nur das mit den Richtwirkungen von Strom, Magnetfeld und Bewegung bekomme ich noch nicht so ganz ins Hirn… :/
    Gewebte Lautsprecher - Technik und Textilkunst
    Gewebte Lautsprecher sind ein ganz besonderes Textilkunst-Projekt, bei dem Garne, Drähte und Elektronik zusammenwirken.
    yvonnedicketmueller.de
    iron
  • hp
    • 23. Juli 2024 um 10:52
    Funktionieren tut das , das ähnelt dem Freischwinger
    aus der Anfangszeit des Radios .
    • 23. Juli 2024 um 21:40
    manger wandler
  • ioTon
    • 23. Juli 2024 um 21:51
    Die selben Zuleitungen verwende ich auch bei allen Shows. Vor allem für die Subs...
    • 23. Juli 2024 um 22:20
    man sollte sie doch glatt mal für eine 500 pax va buchen mit ihren lautsprechern :)
    im video, auch wenn das der handyaufnahme gechuldet sein kann, klang das ja furchtbar.
    ich finde das optisch auch nicht schön.
    • 24. Juli 2024 um 00:04
    die dame ist auf jeden fall innovationsfreudig und verkauft ihr produkt gut.
    natürlich kann sowas mit professionellem equipment nicht mithalten, aber sie versucht, das beste draus zu machen.
    ich finde das mutig und kann daran nichts verwerfliches entdecken.
    • 24. Juli 2024 um 01:33
    Es ist Kunst ... und sie funktioniert.
    • 25. Juli 2024 um 01:04
    Ich bin gespannt ob es das in 5 Jahren noch gibt
  • Christian S.
    • 25. Juli 2024 um 10:11
    Wenn es das überzeugte Herzensprojekt ist: Ja. Vermutlich länger als manche andere Produktlinie... und sonst sollte das mit den Ersatzteilen und Reparaturoptionen eigentlich nicht so schlecht aussehen :D
    Ob es nun gefällt und man es braucht ist was anderes - aber das gilt doch auch für 10cm oder 80cm breite Line Arrays im heimischen (Kinder-)zimmer.
    Nur nach Simulationsdaten würde ich mal nicht fragen... (und WEEE, CE, ...)
    • 25. Juli 2024 um 11:01
    das ist sicher ihr herzensprojekt. es wird auch sicher ein paar Leute geben die das kaufen. da es Handarbeit ist, wird es vermutlich teuer sein.
    • 25. Juli 2024 um 11:47
    ich verstehe dein problem nicht. es ist handarbeit, es ist innovativ, es ist ein kleines nischenprodukt - und die dame erhebt nicht mal im ansatz den anspruch, die welt verändern zu wollen.
    es ist also völlig egal, ob sie ihr projekt schon nächstes jahr beendet oder ob sie das bis an das lebensende betreibt. es ist allein ihre sache - und sie wird den professionellen lautsprecherbau mit an absoluter sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit nicht verändern.
    (wie sagte schon James Bond? "sag niemals nie!" ;) )
    • 25. Juli 2024 um 12:58
    Freischwinger hatte den Antrieb ausserhalb der Membran
    manger wandler
    Manger hat klassisch angeordnete Schwingspule
    Die Idee, die Schwingspule in die Membran zu integrieren fand ich im ersten Moment auch spannend, aber:
    Damit das Konzept der Dame funktioniert muss das Magnetfeld von innen nach aussen verlaufen - bei der Wicklungsbreite muss das also über einen recht langen Weg aufrechterhalten werden und bei rückseitiger Magnetanordnung nimmt man lediglich den Randbereich des Magnetfeldes mit. Weiterhin wird sich der Antrieb dabei stark unsymmetrisch verhalten. (Hub nach vorne = schwächeres Magnetfeld, Hub nach hinten = stärkeres Magnetfeld)
    Dafür kann man dank optimaler Kühlung vermutlich recht viel Leistung da rein pumpen. Kostet ja nix mehr so eine 300W-Platine.
    Als Kunstobjekt steht es natürlich ausserhalb objektiver Bewertungskriterien und dürfte sicherlich seine Interessenten finden.
  • hp
    • 25. Juli 2024 um 19:01
    Richtig , da war lediglich ein Metallstift welcher in eine Spule hineinführte
    mit oder ohne Magnet .
    Bei andern Varianten gab es einen Hufeisenmagneten und die Spule
    hing an oder vor der Membran .
    Ganz früher habe ich solche Radios sogar noch repariert .
    Klang als Breitbänder ehr bescheiden aber so waren die Anfänge .
    Richtig gut klangen die Elektrostaten (nicht Piezo)
    aber die waren schon in den 80ern meist durch Alterung kaputt .
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
