  5. Signalquellen
LTE Antenne für E-Band Funkmikro
  • fschleif
  • 9. August 2024 um 07:35
    • 17. August 2024 um 19:57
    • #41
    Nochmal, der Empfänger hat 50 Ohm. Immer. Breidbandig. Damit der Ausgang des Splitters für alle Frequenzen belastet.
  • ww
    • 17. August 2024 um 19:58
    • #42
    Oh Mann, Du verlierst 3dB dadurch, dass das Signal halbiert wird....dazu kommt noch ein kleiner Verlust durch die passiven Bauteile im Splitter...macht in Summe ca. 4dB...dabei ist es völlig egal auf welcher Frequenz Deine Empfänger arbeiten...ob auf der gleichen Frequenz oder völlig unterschiedlich.
    Dem Splitter ist es auch völlig egal, ob er ein Mikrofonsignal, ein TV-Signal oder was auch immer überträgt...hauptsache HF im vorgesehenen Frequenzbereich.
  • fschleif
    • 17. August 2024 um 21:13
    • #43
    Also, das Splitten sollte dem Signal erstmal (!) nichts tun. Interessant wird es vermutlich am Ende des Kabels: die 3db wandelt der Widerstand in Wärme, oder die Leistung geht in der Reflexion flöten (es sei denn, das Kabel ist genau richtig lang und die Reflexion sorgt für konstruktive Interferenz). Hab ich jetzt einen Verbraucher (also Empfänger) dran, verhält der sich wie ein Endwiderstand und wandelt in Wärme außer bei seiner Tuningfrequenz: da zieht er die Leistung. Im Ende ist es dann wohl so, wie WW schreibt: man hat 3 (bzw 4db) Verlust.
    Den könnte man jetzt mit einem günstigen dvbt Verstärker ausgleichen - das ganze bekommt man für 20-30€. Im Vergleich zu „richtigen“ Splittern, die ja ab ca 200€ aufwärts kosten…
    • 17. August 2024 um 22:32
    • #44
    Mit der Tuningfrequenz ändert sich genau nix am Eingang. Das bleiben 50 Ohm. Das ist ja kein Dampfradio oder Kristallempfänger. Das sind mehrfach Superhet mit Eingangsverstärker.
    • 19. August 2024 um 09:11
    • #45
    Noob trifft Nerd ? :S
    corn*
    • 20. August 2024 um 17:49
    • #46
    Wie ist das denn eigentlich, wenn ich Mikrofone passiv splitte? Verliere ich da auch mehr dB im Mitteltonbereich, wenn ich bei 800Hz an einem Pult booste? Und kann ich das ausgleichen, wenn ich am anderen Pult im Gegenzug 800Hz absenke?
    iron
  • fschleif
    • 29. August 2024 um 21:58
    • #47
    Vielen Dank für die Ironie samt unpassenden Vergleich…
    Anyway: kurzes Update (falls es interessiert): die Antennen sind gekommenen und haben auch funktioniert - gehen aber trotzdem wieder zurück, da die Verarbeitung so unterirdisch ist, dass sie selbst für no Budget nicht verwendbar sind.
  • julian.e.
    • 29. August 2024 um 23:11
    • #48
    Hallo, vielen Dank für das Update! Konntest du ein paar Erfahrungswerte sammeln zu den Empfangseigenschaften?
    Möglicherweise lohnt es sich ja mal die Delock Antenne zu testen.
  • fschleif
    • 30. August 2024 um 09:40
    • #49
    Leider nicht wirklich: ich habe nur die grundsätzliche Funktion überprüft. Da mir da aber schon klar wurde, dass die Teile zurückgehen, habe ich keine weiteren Tests gemacht, um keine Gebrauchsspuren durch Montage etc zu erzeugen.
    • 30. August 2024 um 10:44
    • #50
    unfassbar.
  • fschleif
    • 31. August 2024 um 00:24
    • #51
    wora: schon klar: you get what you pay for.
    Aber: Was stellst du bei pro Bono? Wenn du dafür Investitionen tätigen musst?
    Da geht es eben um „best bang for the bucks“ - nur ist irgendwo ein Qualitätslimit.
    Der thread ging ja auch ursprünglich darum, welche technische Kompatibilität besteht. Das wurde sehr kompetent beantwortet.
    Kann von meiner Seite jetzt auch gerne zugemacht werden.
    • 31. August 2024 um 12:15
    • #52
    wenn es kein geld gibt und man ein problem ohne geld nicht lösen kann, dann kann man es eben nicht lösen.
  • julian.e.
    • 27. September 2024 um 12:34
    • #53
    Hallo fschleif,
    magst du hier kurz schreiben, wo dich die Verarbeitung der Antennen gestört hat? Ich habe gerade das Modell von Delock geliefert bekommen und finde die Verarbeitung ok. Vielleicht hast du auf etwas bestimmtes geachtet?
    Lediglich etwas groß geraten ist die Antenne. Typisches Internet-Phänomen ^^ Größen sind immer eine Überraschung bei online Bestellung.
    Einmal editiert, zuletzt von julian.e. (28. September 2024 um 08:41)
    • 27. September 2024 um 19:44
    • #54
    Zitat von julian.e.
    Hallo fschleif,
    Wenn du noch ein @ vor den Namen setzt, sieht fschleif das auch in den Benachrichtigungen. ;)
    • 28. September 2024 um 17:39
    • #55
    Ach, das wusste ich jetzt auch nicht…
  • julian.e.
    • 2. Oktober 2024 um 16:40
    • #56
    Ich habe die Antenne zwischenzeitlich im Lager getestet und kann nichts negatives darüber berichten. Mit der beiliegenden Rohr-Klammer lässt sich die Antenne gut an normalen Mikrofonstativen befestigen und das Kunststoffgehäuse wirkt auf mich nicht labiler als die üblichen Shure/Sennheiser Modelle. Mit einem Handsender in etwa 5m Abstand konnte ich auf dem Display des Empfängers (Shure SLXD) schön die Richtcharakteristik der Antenne nachvollziehen: alle Empfengs-Balken bei 0° Einfallsrichtung, graduell abnehmend bis auf 2 Balken bei 180° Einfall. Die Antenne tut also erstmal, was sie soll, ich bin positiv überrascht.
    Ich werde sie dieses Wochenende bei einer Veranstaltung testen und bei Auffälligkeiten berichten.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Passives HF-Filter direkt hinter der Antenne - woher nehmen?
    • 12. Oktober 2023 um 16:23
    • Signalquellen
  • Funkmikrofon
  • Richtantenne
