  4. Verstärker
Reicht diese Endstufe aus
  • lukas show
  • 26. August 2024 um 09:10
  • lukas show
    Moin ich habe vor mir mein Passwort system zu erweitern aktuell habe ich 2x db Technologies lvx p10 und 2x alte eminence Selbstbau Tops
    Endstufe für Tops ist die ta 1400 von Thomann diese reicht dafür auch definitiv aus
    Als Subwoofer habe ich aktuell 2x PS sub 12 slim bestückt mit PD 123c001 welche aktuell von einer Ta 2400 betrieben werden
    Ich würde mir sehr gerne den aw audio PS sub 15 2x noch bauen bestückt mit den PD.154C001 das problem ist diese haben eine rms Leistung von 900watt die ta2400 liefert allerdings nur 2x 760watt an 8ohm reicht das aus und wenn nein wie könnte ich das Problem möglichst kostengünstig lösen ich bin erst 15 und habe dementsprechend nicht so viel Geld zur Verfügung
  • lukas show
    • 26. August 2024 um 09:12
    Hi mir ist gerade der Schreibfehler aufgefallen es soll pa system nicht Passwort system heißen Autokorrektur halt
  • guma 26. August 2024 um 10:21
    Hat den Titel des Themas von „Reiht diese Endstufe aus“ zu „Reicht diese Endstufe aus“ geändert.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 26. August 2024 um 10:26
    Du kannst den Subwoofer auch mit 50W Betreiben. Ist dann halt entsprechend leiser.
    Wenn die alten Subs bisher pegelmäßig gepasst haben, wirds mit den neuen wohl auch reichen. Abgesehen davon sind zwischen 900W und 760W keine 1dB Unterschied.
  • lukas show
    • 26. August 2024 um 13:08
    Okay danke habe aber gelesen das die Endstufe die subs killen kann wen die Clippt kann man das irgendwie vermeiden?
  • Herr Nink
    • 26. August 2024 um 18:42
    Ähm... Sie nicht in Clipping fahren?
    • 26. August 2024 um 19:16
    Wenn die Clip LEDs schon blinken und es ist immer noch nicht laut genug, dann muß man mehr Material hinstellen. Mit "mehr" ist gemeint mindestens doppelt so viel Material, sonst merkt man keinen deutlichen Unterschied. (also z.B. 8 anstatt 6 Bässe bringt's nicht)
    • 26. August 2024 um 21:15
    Hartnäckiger Mythos... :rolleyes:
    HTH: Die Clipping-Lüge
    • 26. August 2024 um 22:12
    Nun ja.... die Leistung ist halt immer noch die Fläche unter der Kurve....
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Dynacord D8A
    • roterkoala
    • 3. Juni 2024 um 10:19
  • Suche robuste Alternative zu Eighteen Sound 15LW1500 für mein Betthorn
    • mastei
    • 3. Mai 2024 um 13:23
  • Behringer NX6000 limitieren/messen /einpegeln
    • Dido
    • 26. Juni 2024 um 14:19
    • Verstärker
  • Hilfe beim Einstellen
    • Einsteiger 03
    • 3. April 2024 um 01:26
    • Boxen & Boxensysteme
  • PA auf Karnevals Wagen
    • Jonas42
    • 26. Januar 2024 um 07:18
  • Nach defektem lüfter geht t.amp TSA 4-300 nur noch in Fault-Modus
    • Schmiedsj
    • 18. Januar 2024 um 12:59
    • Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik
  • Bass
  • Subwoofer
  • Verstärker
  • Endstufe
  • ta2400
  • T Amp
  • leistung
