  5. Licht
Moving Head auf Bassbox
  • mycrobit
  • 27. August 2024 um 17:58
  • mycrobit
    Kann man Moving Heads auf Bassboxen stellen oder unmittelbar davor?
    Ja, ich weiß eine blöde Frage, aber ich habe Sorge, dass das der Mechanik nicht so gut bekommt. Es handelt sich in diesem Fall um LED Geräte ohne Goborad.
    Gruß Gunter
  • yamaha4711
    • 27. August 2024 um 18:25
    Vor einer Bassbox.... hmmm.
    Wackellampe hängt im Rigg oder steht auf Stempel oder gar sonst wo auf Boden -> Körperschall von Bassbox auf Bühne, hüpfender Musiker etc.
    Wieviele gehen regelmässig bei allen möglichen VAs kaputt?
    Wackellampe auf Bassbox -> direkter Körperschall -> Wackellampe könnte sich in Bewegung setzen und abstürzen -> Wackellampe sichern.
    Ob die Vibrationen der Mechanik was machen? Eher nicht. Allerdings könnte sich die Positionierung dabei verziehen doch beim nächsten Cue sollte das wieder passen und der Lichtstrahl wird wohl ein wenig wackeln, auch wenn die Lampe selbst still steht. Darf man als Zusatzeffekt werten.
    Weiterer Gedankengang.... Wieviele Wackellampen gehen regelmässig bei irgendwelchen Umzügen auf irgendwelchen Partyanhängern kaputt?
    • 28. August 2024 um 20:54
    Wenn die Box gut verstrebt ist, dann wackelt da nicht viel. Gummi matte oder sonst wie befestigen, sollte reichen
  • ERICH
    • 28. August 2024 um 20:58
    Jupp, ohne Gummi Matte wandert der Head ab, hatte ich neulich erst.
    Die Vibrationen werden der Haltbarkeit sicher nicht gut tun, andererseits hält.die Aktivelektronik in Bassboxen das auch meist ganz gut aus.
  • Christian S.
    • 29. August 2024 um 06:24
    Geht, ob die Position schick und brauchbar ist, ist eine andere Frage. Vor dem Bass stört irgendwann mehr den Bass - aber die kommen ja auch durch ne LED-Wand durch. Sichern sollte man den Kopf eh, zumindest bei nennenswert Fallhöhe und damit unterbindet man gleich das wandern. Nebel, Staub, Outdoor, Transport je nach Case etc. sind für die Lebensdauer meistens schlimmer. Bei Lust lohnt mal mit dem Frequenzgenerator durchzuchecken ob man ne Eigenfrequenz von Head trifft - vielleicht fast eher eine akustische Sache.
  • mycrobit
    • 29. August 2024 um 08:37
    Danke für eure Erfahrungen. Meine Sorge galt mehr der Mechanik als der Elektronik. Entsprechend sichern ist natürlich klar, sonst wird das eine Wanderlampe.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Neues Lichpult Aulatechnik
    • angus-old
    • 26. März 2024 um 10:02
    • Licht
  • Frontlicht für kleinen bis mittelgroßen Kammermusiksaal
    • Lena
    • 2. Mai 2024 um 01:20
    • Licht
  • Dashlight 5 Frage: in bestehender Szene Selection ändern
    • uisbf
    • 2. März 2024 um 10:58
    • Lichttechnik & Effekte
  • Safety an T-Bar
    • tby83
    • 25. Januar 2024 um 23:49
    • Rigging
  • Showtec Creator1024 Pro, R20 Fixturen erstellung und Bedienung
    • Rebecca
    • 28. Juni 2018 um 11:07
  • Busking-Setup für das Zero 88 FLX-S48 (Schul-Bühne)
    • Hanseat
    • 15. Oktober 2023 um 02:12
  • Bassbox
  • Moving head
  • Erschütterungen
