  3. Kleinanzeigen
  4. Suche Geräte
EV RE20 Halterung
  • Tondreher
  • 6. November 2024 um 20:31
  • Tondreher
    Bei meinem RE20 ist leider die Schraube des Halteclips verloren gegangen. Weiß jemand, wo ich eine neue Schraube/ Halterung bekomme?
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 6. November 2024 um 20:46
    Google meint für die Halterung wohl https://www.google.com/search?client=…q=F.01U.144.952
    https://products.electrovoice.com/binary/PL20%20…0%20Service.pdf sagt was von Teilenummer "78238 JJ" - aber da findet Google nix. Der EV-Support sollte aber was sagen können dazu. Oder jeder, der das DIng verkauft.
    Einfacher ist aber vermutlich zu schauen, was es für eine Schraube ist und zum nächsten Metallwarenfachgeschäft zu gehen... - Raketentechnik steckt da sicher nicht drin...
    • 6. November 2024 um 21:08
    Im Metallwarenladen wird das nix. Die Schraube ist schon speziell. Ich schau mal morgen in meinem Fundus. Man hat ja eigentlich bei älteren RE/PL20 eher ne kaputte Klemme als ne verlorene Schaube und ich hab die dann rausgedreht… ;)
  • oriolus
    • 6. November 2024 um 21:10
    ich habe eine gebrauchte Klemme übrig, an der auch die Schraube noch dran ist. Du kannst mir eine Nachricht schicken, falls du sie haben willst
  • Tondreher
    • 6. November 2024 um 22:15
    Ja bitte, wenn die Schraube übrig wäre, würde ich sie nehmen, oder du schickst mir die Maße und ich schau, dass ich irgendwo im Spezialhandel eine auftreibe
    • 7. November 2024 um 14:45
    ...das is doch 'ne "normale" Gewindeschraube mit Flachkopf, und die Gegenseite ist 'ne ins Plastik versenkte Mutter, oder irre ich mich da gerade :/
    • 7. November 2024 um 16:09
    Es sind zwei Schrauben. Du hast die Gelenkschraube beschrieben. Da sollte es tatsächlich was im Eisenwarenhandel geben.
    Die andere ist die Arretierschraube für‘s Mikro:
    Die ist speziell.
    Welche von beiden fehlt denn nun?
    • 7. November 2024 um 17:12
    ah - die andere :S
    eine Rändelschraube mit dickem Schaft also
    edit:
    Passschraube ist da das Stichwort
    edit2:
    Sorry - Shoplink...
    https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300249320/
    mit diversen Merkmalen erhältlich :)
    besserer Shop (da in .de):
    Passschrauben | Elektronische Teile. Vertriebshändler und Onlineshop - Transfer Multisort Elektronik Deutschland
  • Tondreher
    • 7. November 2024 um 19:48
    Ja, es ist die Rändelschraube, nur die genauen Maße habe ich leider nicht. Oriolus hat eine Klemme übrig und schickt sie mir :)
    • 8. November 2024 um 14:44
    ....vielleicht könne sich ja jemand erbarmen, der eine dieser Schrauben hat, für Zukünfigten Generationen und Suchende die Maße mit 'nem Messschieber abnehmen und hier posten !? :)
    • 8. November 2024 um 14:51
    Schaumamahh!
    • 8. November 2024 um 15:47
    kleine Hilfestellung:
    Aussenmessung,Innenmessung, Tiefenmessung und Stufenmessung - Die Funtionen des Taschenmessschiebers:
    edit:
    Gewindesteigung:
    Gewinde messen - Anleitung mit 3 Schritten
    Wir zeigen Ihnen in 3 Schritten wie Sie mit dem Gewindedurchmesser, der Gewindesteigung und unserer Gewinde Tabelle ein Gewinde schnell bestimmen.
    www.anzugsmoment.de
  • Tondreher
    • 12. November 2024 um 15:58
    Ich hab die Schraube gemessen, das Gewinde ist leider sehr fein
    • 12. November 2024 um 16:12
    Ja das Gewinde für die kleine „Kontermutter“ dürfte zöllig sein.
  • Schenk
    • 12. November 2024 um 20:05
    Falls mal wer besondere Schrauben braucht die es nirgends mehr gibt kann er sich melden.
    Man kann eigentlich fast alles drehen.
    Denn außerhalb von hell und laut ist das mein Beruf ;)
    • 12. November 2024 um 20:21
    Bei einem Durchmesser des Gewindes von 5 mm und achteinhalb sichtbaren Gewindegängen bei einer gemessenen Länge von 7 mm fällt das aber auch genau mit einem M5-Gewinde zusammen. :/
    • 13. November 2024 um 11:49
    :thumbup:
    Genau das kommt auch hin - 0,8 [mm Gewindesteigung] * 8,5 [Gewindedrehungen] = 6,8mm [Gewindelänge]
    Bei 7 mm Gewindelänge M5 passt da dann 'ne M5-Mutter drauf
  • treibsand
    • 14. November 2024 um 10:02
    Ich mag's kaum anmerken - aber UNF #10 ( Ø 4,826mm x Steigung 0,794mm) ist ohne Gewindelehre kaum zu unterscheiden. Ich hab jetzt allerdings nicht empirisch ermittelt, wie die Paartung UNF Außengewinde + M Innengewinde bzw. vice versa funktioniert - und sicher hält, ohne Schaden zu nehmen. Der Flankenwinkel ist ja auch unterschiedlich...
    Da der Herseller ja im imperialen Bereich (nein, kein Seitenhieb auf aktuelle politische Entwicklungen - oder vielleicht ja doch?!?) daheim ist und ich der obigen Skizze nebst Maßen nicht zwangsweise traue, hier das Ganze zum Vergleich mal in den nächstgelegenen Zollmaßen:
    Gesamtlänge 3/4" (19,05mm)
    Schaftdurchmesser 1/4" (6,35mm)
    Gewindelänge 1/4" (6,35)
    Gewinde UNF #10 (4,826)
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (14. November 2024 um 10:17)
  • Pfälzer
    • 16. November 2024 um 17:51
    Ich habe mal aus Neugier bei einem RE320 nachgemessen.
    Scheint ein UNF Gewinde zu sein, eventuell ein Nr. 8.
    Der Außendurchmesser ist 4,25 mm.
    Eine 5 mm Mutter geht drauf, greift aber nicht richtig.
    • 16. November 2024 um 19:05
    Jupp mein Hirn sagt:
    Als diese Klemme erfunden wurde, gab‘s im Land des unbegrenzten Wahnsinns nix ausser zöllig
    Mein Auge sagt:
    Zu fein für metrisch
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • 2 Besucher
