  4. Lichttechnik & Effekte
Vorgehensweise für Programmierung zur Bühnenbeleuchtung
  • Schreddl
  • 20. November 2024 um 15:48
  • Schreddl
    • 28. Januar 2025 um 11:23
    • #41
    Hallo.
    Danke für die weiteren Tipps.
    Aktuell sieht es folgendermaßen aus:
    Alles Licht kommt auf 6m 3Punkt Truss die mit Kurbelstativen hochgefahren wird.
    Links und Rechts werden je 6 von meinem BeamX7 Lampen montiert.
    Als Blinder kommt ein Eurolight KLS800 zum Einsatz. Kein richtiger Blinder, aber für den Effekt wirds hoffentlich reichen.
    Als Frontlicht kommen 4 Par56 Short Nose mit den hier empfohlenen Filtern zum Einsatz.
    Nebel macht ne Smoke Factory Space Ball II.
    Der "offene Kanal" kommt doch nicht.
    Durch die zusätzlichen Blinder LEDs verändert sich auch meine Programmierung. Die ganze Center Programmierung wird jetzt auf L/R verteilt.
    Ausrichten werd ich die 12 Lampen hinten fächerförmig.
    Für Solo-Positionen hab ich gedacht das der jeweilige Musiker einen Platz vorgeschrieben bekommt.
    Frontlicht hätte ich jetzt aber während dem Lied runtergedimmt und in den Pausen zwischen den Liedern wieder heller gemacht. :/
    Gruß Schreddl
    If you don't live for something,
    You'll die for nothing!
    • 28. Januar 2025 um 12:30
    • #42
    Gruß Schreddl
    äääh - andersrum :)
    Während dem Song Bühne hell, aber nur so hell, daß Deine Farben auch durchkommen - am Songende mit Ausklang des musikalischen Beitrages auch Front ausfaden (nicht auf null, sondern bissi was fein stehen lassen an Licht) und Farben weg, dann wieder bißchen was von der Front (udn gerne auch z.B. Floors auf dem Backdroip) dazu auf z.B. den Leadsänger, der evtl. 'ne Ansage macht... Beim nächsten Soing, dann bissi Farbe wieder dazu und Front hoch fahren - je nach Song natürlich - Balladen weniger Front mehr einzelne Positionen mit Spitzenlicht, mehr Farbe, Spots auf Sänger oder Solist und statisch, bei Vorwärts-Musik, gerne heller und bunter (wechselnde Farben).
  • Schreddl
    • 28. Januar 2025 um 12:46
    • #43
    Ok.
    Wird berücksichtig.
    Das wird schwer. Weil der Sänger eigentlich kaum dort is wo er sein sollte. Sehr oft sogar weit weg von der Bühne. ^^
    Gruß Schreddl
    • 28. Januar 2025 um 12:59
    • #44
    Dann mußt Du den erziehen, daß der auf Position stehen soll, oder Ihm klar machen, daß es da kein Licht gibt, wo er steht - und das muß er dann akzeptieren ;)
    • 28. Januar 2025 um 16:21
    • #45
    Dafür klebt man wie im Theater Gaffa auf die Bühnenpositionen wo die Scheinwerferkegel hinleuchten, dann weiß der Sänger genau, wo er hinspringen muß um an der richtigen Stelle im Song die gewünschte "Erleuchtung" zu bekommen. ;)
  • Schreddl
    • 28. Januar 2025 um 17:15
    • #46
    Der kann das nich.... Die ganze Zeit auf der Bühne stehen. ^^
    Das macht der schon jahrelang so. Aber das is auch gut so. Das Publikum findets ja auch gut.
    Gaffa Kreuze auf der Bühne wird es aber trotzdem geben. Vor Allem aber weil sich die Vorband ja ein spezielles Intro wünscht.
    Gruß Schreddl
    • 28. Januar 2025 um 17:16
    • #47
    Und es gibt dann Akteure, die es trotzdem über 20 Shows hinweg schaffen, regelmässig im Dunkeln zu stehen. Aber da muss man manchmal auch einfach cool bleiben. Wer es nicht lernen will, wird halt nicht gesehen (oder noch doofer - steht da und wird nur bis zum Hals beleuchtet *finger )
    • 28. Januar 2025 um 17:30
    • #48
    Oder man besorgt sich evtl. doch mal gebraucht eine Supertrooper/Verfolger und "schießt" den lichtscheuen Künstler damit gezielt "ab". ;)
    • 28. Januar 2025 um 18:22
    • #49
    da reicht ein 1200w led follow :)
  • Schreddl
    • 28. Januar 2025 um 18:39
    • #50
    Keine Ahnung was der Profibeleuchter mit denen ausmacht, aber glaube einfach nix.
    Einfach Show, ohne auf Standplätze zu achten. ^^
    Aber erklärt mir eben mal warum das Frontlicht zwischen den Liedern dunkler gemacht wird.
    Ich dachte da soll dann die Beleuchtung die Band erhellen und während den Liedern nicht gegen das bunte Licht kämpfen müssen.
    Gruß Schreddl
    • 28. Januar 2025 um 18:53
    • #51
    mach es einfach wie du magst und lass dir von uns sabbelköpfen nicht rein reden :)
    • 28. Januar 2025 um 18:58
    • #52
    "Show" -> Licht an
    "keine Show" -> Licht aus
    sonst merkt das Publikum nicht, dass das Lied aus ist. Außerdem will keiner sehen, wie sich die Musiker in der Pause zwischen den Liedern sich in der Nase bohrt.
    "Klassisch ist": Lied aus - alles Dunkel für ~2s - dann Front langsam hoch (wie weit - je nach dem, ob Ansagen, Moderation oder was auch sonst immer kommen oder einfach nur nix) - Lied an dann wieder "Showlicht"
    • 28. Januar 2025 um 19:00
    • #53
    Wobei das je nach Show auch nicht gewollt sein kann. Man will vielleicht die Pose oder den Gesichtsaudruck des Sängers nach dem letzten Schlag sehen.
    • 28. Januar 2025 um 19:14
    • #54
    Theoretisch denkbar ist alles, wenn es zur Darbietung passt.
    Da kann es dann auch, wenn ein Song "stufenlos" in den anderen übergeht, auch sinnvoll sein einfach eine Überblendung von der einen Lichtstimmung zur neuen zu machen, das kommt halt immer auf den Zusammenhang an.
    Ein Patentrezept gibt es genauso wenig für ein Showlicht, wie man die Frage "wie rapariere ich mein Auto?" nicht pauschal beantworten kann.
    Man sollte sich beim Frontlicht halt vor Augen halten, dass das Publikum wahrscheinlich am Gesicht die Musiker, die auf der Bühne stehen, erkennen möchte.
    Sonst könnte der zuhörende Gast sich die Songs ja auch von Konserve in der "Disco" anhöhren.
    Dennoch sollte die Bühne nicht komplett gleichmäßig hell ausgeleuchtet sein wie im Supermarkt...
    Und jetzt mal in der Praxis ausprobieren, sonst bleibt das eine Trockenschwimmübung. ;)
  • Schreddl
    • 28. Januar 2025 um 20:08
    • #55
    Ok.
    Ich glaub ich habs kapiert. Vor Ort werd ich dann wohl schnell den Unterschied merken.
    Danke.
    Gruß Schreddl
    • 29. Januar 2025 um 10:52
    • #56
    das Publikum auch ;)
    iih
    ne !
    Also Gaffas auf der Theaterbühne kenn' ich echt nur aus Not, und dann auch nur für szenische Umbauten auf der Bühne während des Spielens, aber nicht für Schauspieler. Ein guter und professioneller Schauspieler merkt es selber, wenn er nicht im Licht steht, dann sucht dieser das Licht und 2. kann man dem während einer Probe auch sagen "steh 1m weiter Richtung xy - da hast Du mehr Licht" - dann merkt der sich das und steht in Zukunft richtig.
    • 29. Januar 2025 um 11:17
    • #57
    schrei hat es aber vermutlich nicht mit professionellen schauspielern zu tun :)
    das sind eher hobby Sänger, die entsprechend nervös sind und dann alles vergessen
    • 29. Januar 2025 um 11:24
    • #58
    Da es aber nicht nur "gute und professionelle" Schauspieler gibt....
    z.B. zuerst bei der Generalprobe 2x erklärt, aber zwecklos, und bevor dann der "etwa weniger professionelle" und aufgeregte Moderator im Dunkeln steht, oder mir in die Projektion der zu moderierenden Präsentation reinläuft, bekommt er halt eine Markierung auf den Boden, wie auch immer diese Aussehen mag, wo er nicht drüberlaufen darf. ;)
    Mit Profis zu arbeiten ist immer am Einfachsten, aber man kann sich die Künstler i.d.R. nichtaussuchen.
    • 29. Januar 2025 um 11:48
    • #59
    und Profis passen nicht in jedes budget :)
    • 29. Januar 2025 um 12:42
    • #60
    Früher gab's für sowas einen Follow-Spot am FOH - und den kann der Lichtler bei solchen Events auch parallel mit bedienen, solange einer der Musiker während Planlos-Phase, Ego-Trip, Solo oder sonst irgendwas "auf Reisen" ist.
    Alternativ schnappt man sich "Freundin des Gitarristen" und stellt sie dort ab. Dann ist allen geholfen, der FOHler freut sich auch, wenn die damit sinnvoll verräumt ist.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • Gain Staging
    • pfeiffe
    • 30. Oktober 2024 um 21:04
    • Konzert-Sound Praxis
    • DerAudioingenieur
    • 23. September 2024 um 12:43
    • Offenes Brett
  • Parallelschaltung Funkmikrokanäle
    • Florian Siegel
    • 7. Juli 2024 um 17:53
    • Mischpulte & Signalquellen
