  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Einschaltstrom von LEDs löst LS aus
  • Dango
  • 10. Dezember 2024 um 12:15
    • 11. Dezember 2024 um 00:20
    Wie alt und wie oft haben die Automaten denn schon gewerkelt? So ein Automat altert ja auch und löst dann immer früher aus. Ich habe einen Kunden bei dem war nach 2 Jahren ein rcbo verschlissen.
    • 11. Dezember 2024 um 01:44
    Das habe ich hier auch in einer nagelneuen Installation. Material ist größtenteils günstiges von Eurolite, 18 RGBW LED Lampen dreier Typen, beim ersten Einschalten über den Hauptschütz fliegt immer der Hager B16 Automat vom Bühnenlicht. Beim zweiten einschalten hält er dann.
    • 11. Dezember 2024 um 16:30
    Zitat von MoDis
    Charakteristik B = 5 x Inenn, C = 10 x Inenn, jeweils x 1,5 als Sicherheitsfaktor
    Seit wann gibt es denn bei einer Messung (!) einen Sicherheitsfaktor von 1,5?
  • Felix Z
    • 11. Dezember 2024 um 17:24
    Seit immer? Das habe ich in der Berufsschule gelernt.
    Lies mal die einsprechenden Normen, insbesondere VDE 0100-410 und VDE 0100-600!
    Ein Kalibriertes Messgerät nach DIN EN 61557 dürfen eine Abweichung von +-30% haben. Dazu kommen Übergangswiderstände von Steckverbindungen und Abweichungen durch Temperatur, u.s.w. .
    In der VDE 0100-600 steht man soll für die Fehlerschleifenimpedanz 2/3 hinzurechnen um das alles zu kompensieren.
    Eine Impedanz ist aber in Ohm angegeben, wenn man nun den Wert in Ampere haben möchte muss man den guten alten Georg Simon bemühen und siehe da: 240A
    Felix
    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.
    Der Befugte
  • MoDis
    • 11. Dezember 2024 um 18:31
    Ich schrieb ja „SEHR verkürzt“. Zu den gemessen Werten ist der Sicherheitsfaktor hinzuzurechnen und mit dem Grenzwert zu vergleichen, da die Messung durch diverse Einflüsse ungenau sein kann.
    • DerAudioingenieur
    • 23. September 2024 um 12:43
    • Offenes Brett
  • Problem mit LS Automaten bei t.amp 800
    • exit24
    • 5. Juli 2024 um 09:08
    • Sonstiges
  • Stromverbrauch PA ermitteln
    • Scheri
    • 24. Februar 2024 um 14:32
    • Strom
