D&B F2 aufarbeiten & modernisieren
  • DerNub
  • 25. Dezember 2024 um 16:50
  • DerNub
    • 11. Januar 2025 um 21:15
    • #121
    Zitat von VTLS
    ja puh. 450nF macht keinen sinn (44KHz Eckfrequenz sagt das internet), eher 4500nf (4,5µF)
    und dein wiringdiagram ist nicht ganz richtig ;)
    Du was soll ich sagen... bin auch etwas verwundert. Ich hab zwei Kisten offen - in beiden ist das gleiche drin: MKS 0.15/400V
    Die anderen zwei sind im Außenlager, aber aus der Erinnerung sah das da nicht anders aus.
    und ja , eine weiche schützt auch vor defekten
    Sollte sie zumindest ;) Aber was ich meine ist: auch bei aktiv getrennten System packste ja ne Kapazität vor den HT um zumindestens vor möglichen Amp-Defekten mit DC Spannung sicher zu sein.
  • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 21:20
    • #122
    naja bei der F1220 nicht. und da kostet der Hochtöner grob das 6 fache von dem im F2.
    dan ist das wohl so.
    interessant wäre mal deine messung paralel zum HT und Bullet zu wiederholen. dann halt besser mit gehörschutz
    Gruß Luca
  • DerNub
    • 11. Januar 2025 um 21:28
    • #123
    Wenn die Minikapazitäten nix groß ändern, kommen wir mit dem 8 Ohm HT in Parallelschaltung auf 5.333 Ohm - Was zu einer Fg von ~1060 Hz führt! Das klingt doch schon sinnvoller - ich muss eh nochmal ins Lager. Dann häng ich da noch nen dummy ran und messe nochmal :)
  • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 21:41
    • #124
    lass gerne mit dummy und HT mal laufen.
    der tweeter sollte eigentlich im 1k bereich mir 0,45 und mit 4,5µF schon recht hochohmig sein. wenn du das einfach machen kannst, klemm die TMT ab :)
    Gruß Luca
  • DerNub
    • 12. Januar 2025 um 02:54
    • #125
    8 Ohm Dummy als 2402 Ersatz scheint der Trick gewesen zu sein. Messergebnisse kommen Montag :)
  • DerNub
    • 12. Januar 2025 um 02:56
    • #126
    War spannend mit Treibern zu messen, aber auch wirklich nervig xD
  • DerNub
    • 15. Januar 2025 um 23:10
    • #127
    Update: heute mal Messmikro aufgebaut und genauer geschaut... die Radians machen zwar Höhen jenseits der 10k an den 2385, aber... haben eine riesen Nase bei um die 5k (>15 db) und verzerren brutal bei 2k (N2 21%)... also wenn ich keinen krassen Fehler in der Messkette habe sind sie leider keine gute Kombi mit den Diffraktionshörnern.
  • hp
    • 16. Januar 2025 um 10:03
    • #128
    Entspricht das auch dem Höreindruck oder ist das "stur" gemessen ?
    Zum Validieren der Messung könntest Du eine Box messen ,
    deren Daten bekannt sind .
  • DerNub
    • 16. Januar 2025 um 16:43
    • #129
    Leider entspricht das auch dem Höreindruck. Und beide Radians haben an den 2385ern konsistente Messergebnisse an unterschiedlichen Endstufen gezeigt.
    Aber unser Lager ist weder die beste Messumgebung noch der beste Hörraum.
    Ich werde der Sache in ein paar Tagen weiter auf den Grund gehen, Messaufbau überprüfen und auch mal einen oder beide 2445er gegenmessen. Vielleicht war der Wurm auch irgendwo anders drin (Audio Interface, Controller, vor dem Bildschirm zwischen den Ohren). Allerdings braucht das jetzt paar Tage, da man zwischen drin auch mal Geld verdienen muss und nicht nur an Passion-Projects rumbasteln kann :)
    Hier ein Screenshot von dem Radian am 2385 - in einem sehr schlechten Raum gemessen.
    Einmal editiert, zuletzt von DerNub (16. Januar 2025 um 17:15)
  • URI
    • 16. Januar 2025 um 20:04
    • #130
    Deine „Messung“ sieht sehr ungewöhnlich aus
    Bitte frage jemand, der sich damit auskennt
  • DerNub
    • 16. Januar 2025 um 23:47
    • #131
    Die Messung sieht in der Tat sehr ungewöhnlich aus. Deswegen war ich so verwundert. Und eigentlich kenne ich mich tatsächlich ein bisschen mit Messen aus, aber manchmal braucht das Hirn bissl ;)
    Anyway, dieser Unfug hat mir keine Ruhe gelassen und also nochmal ab ins Lager Messkette testen:
    Loopback Interface: Check
    Loopback Controller: Check
    Loopback Amp: Check
    Das eine Messmikro hat anscheinend die letzte Festivalsaison nicht überlebt. Hatte ich mit so einem Fehlerbild auch noch nicht erlebt, weil manche Sachen funzten wie erwartet andere nicht. Also anderes ran und tataaa :)
    Aber nun zu den Graphen:
    Radian 950bp an 2385a (HP@300Hz BW24)
    And for u curious cats: JBL 2445 an 2385 (HP@300Hz BW24)
    Uuuuuund: D&B F2 mit 18sound 12ND610 und Radian 950bp (no EQ)
    Jetzt hat sich auch der miserable Höreindruck erklärt. Weil zuerst klang es ganz gut, aber nachdem ich entsprechend der vermurksten Messung EQs gesetzt habe wurde es natürlich absolute Grütze.
    Höreindruck: hier und da noch etwas spitz, aber wird man hinkriegen. Vielleicht schleppen wir die Kiste auch mal in die TU zum Messen - bin tatsächlich neugierig wg. dem Wasserfall. Das 2385 ist ja nun nicht wirklich ... modern :) mal schauen was da noch geht
    Einmal editiert, zuletzt von DerNub (17. Januar 2025 um 13:34)
  • DerNub
    • 18. Januar 2025 um 14:05
    • #132
    So gestern die zweite Kiste bestückt und fertig gemacht. Höreindruck in Stereo ist schon wirklich fun.
    Testlieder waren alles Sachen, die wir auf dutzende Anlagen gehört haben und sehr gut kennen:
    Legowelt - Sturmvogel, Counterstrike - Thunderstatement (Panacea VIP), Sepultura - Refuse Resist (2017 remaster), Urban Hype - Trip to Trumpton, Amon Tobin - People like Frank, 3Teeth - Pumped up Kicks, SP23 - network23 (rabbit city 11), Borsig Werke - Hiroshima
    Die Kisten haben bei allem echt Spaß gemacht. Vor allem Mitten und breite Sounds sind super. Sprachverständlichkeit ist top. Kollegin bemängelte, dass es ganz oben noch nicht ganz opti ist, aber ja einen Tod muss man evtl sterben.
    Wie gesagt Raum nicht optimal, aber nach Messen und Hören sind wir erstmal bei folgendenden EQ Settings gelandet:
    TypFrequenzQGain
    BP1 kHz8.9-3 dB
    BP2.168.9-3 dB
    BP4.02 kHz 6.3 +4 dB
    HP16.5 kHz12dB/oct+5 dB
    Also auch wenn hier und da noch getuned werden muss:
    Projekt F2 zu modernisieren und mit orginal Controller-Amps zu betreiben kann als gelungen bezeichnet werden!
    Vielen vielen vielen Dank an die Schwarmintelligenz hier im Forum für die tolle Hilfe!
    Was jetzt noch zu tun ist:
    • Gain der Amps messen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass alle vier Amps unterschiedlich laut sind. Das stresst mich irgendwie, weil das kann zwar am Digi-Controller ausgeglichen werden, aber macht das ganze unsicher für den Verleih. Und außerdem Technik-OCD
    • Richtig Messen in einem ordentlichen Raum und Settings anpassen.
    • Evtl. die passiv Weiche in den F2 updaten, aber das wird erstmal ordentliche Messungen brauchen und bissl Hirnakrobatik und testen benötigen, weil der Ampkanal für die Höhen alles andere als linear ist. Und diese komische Lösung mit aktiv 6dB/oct Hp + 6dB/oct passiv macht irgendwie einen Knoten in den Kopf. Zum Glück hab ich mal paar Widerstands- und Kapazitätsdekaden bei der Auflösung der PC am FHI abgestaubt das macht das Testen deutlich leichter :)
    • Eine Lösung für das Bewegen finden. Weil die haben zwar richtig ordentlich abgespeckt, aber leicht sind sie immer noch nicht und Griffe wurden anscheinend erst in 90ern erfunden. Daher Frage an die alten Hasen hier im Forum: wie zur Hölle habt ihr die Dinger damals ohne Griffe getragen?!
    • Erste VA damit fahren - vermutlich jeweils auf 4x15" Basshorn als 2. Floor bei einem Rave im März
    • Immer Sommer die anderen zwei fit machen
    • Aus Spaß an der Freude nochmal mit dem 18Sound ND4020NSD Treiber testen
    Einmal editiert, zuletzt von DerNub (18. Januar 2025 um 14:27)
    • 18. Januar 2025 um 15:22
    • #133
    Und jetzt kennst du 2 Gründe warum das Holz abgewählt wurde:
    Keine vernünftigen Griffe
    Schwer
    Wie man das stacked ist im Grunde nur per Video erklärbar. Im Kern kannst du die Box auf die Bässe legen und dann aufrichten. So muss der Schwerpunkt nicht so hoch gehoben werden.
  • DerNub
    • 18. Januar 2025 um 15:40
    • #134
    Schwer
    I see xD
    Naja abgespeckt haben sie jetzt ja ordentliche 27kg. Und, klaro, Horntops hochtippen ist ja bekannter Standard.
    Theoretisch ließen sich ja Klapp- oder sogar Marshallgriffe nachrüsten, aber da sträubt sich mein Liebhaberherz noch ein bisschen... Na ich mach mir mal Gedanken - hätte ja sein können, dass damals schon jemand einen genialen Hack gefunden hätte :)
  • Lampenschubser
    • 18. Januar 2025 um 15:58
    • #135
    Griffe im F2 nachrüsten geht ja mal garnicht…
    Aber geärgert hat mich der Umstand trotzdem immer wieder. Bei regelmässiger Anwendungen arrangiert man sucb aber trotzdem damit, keine Ahnung, der Mensch ist scheinbar doch ein Gewohnheitstier
  • simonstpauli
    • 18. Januar 2025 um 20:13
    • #136
    Kleine Anekdote dazu. Es gab eine Situation, wir hatten 2 F2 pro Seite auf 2 B1. Ein Kollege umarmte eine F2 und stellte sie auf den Boden. Wir fragten ihn, warum er sich keine Hilfe geholt hat? Antwort "dauerte mir zu lange."
    Generell erinnere ich mich an das F2-Stacking als machbar mit einem guten Team.
    Was habe ich damals noch so bewegt? MT4, Martin Audio PA aus den 80/90ern, Amptown Concert System, Access. Dagegen waren die F2 gefühlt handlich.
    • 18. Januar 2025 um 22:44
    • #137
    F2 auf B1 zu zweit habe ich mal so gelernt:
    F2 liegt auf den Rollen nicht hinter der B1 sondern 45° dazu also mit der Längsachse auf eine der beiden Hinterseitenkanten schauend. Gummimatte auf B1 legen oder Spannsets vorbereiten! Dann beidseits unter die Hinterseitenkante der F1 fassen so, dass der Schwerpunkt etwas von der B1 weg wandert und die Box zur B1 hin leichter anzuheben ist. Dann auf der angepeilten B1 Ecke aufsetzen, ein kleines bisschen umgreifen, sodass der Schwerpunkt wieder auf die B1 zuwandert und einen beim Tippen hilft. Tippen, wenn sie steht, den 45° Winkel wieder zurück drehen, feddisch.
    • 19. Januar 2025 um 13:30
    • #138
    so erfährt man nun also auch jahrzehnte nach der F2-ära, wie der umgang damit sinnvoll war. ;)
    so eine anlage habe ich noch nie aufgebaut, das ist damals an mir vorbei gegangen. ich kam immer nur zum mischen :)
  • lomo
    • 19. Januar 2025 um 22:23
    • #139
    Wir haben sie im Prinzip genau so, allerdings von hinten (und nicht unter 45 Grad) auf die B1 (oder andere Subs) gelegt und dann getippt. Haben noch 2 F2en im Lager, vielleicht sollten wir mal die 45 Grad-Variante probieren.
    why are we robotting every day instead of having a little fun today
    • 19. Januar 2025 um 22:33
    • #140
    ich schätze, dass die 45° variante vor allem einen vorteil bietet:
    den platz von schräg hinten hat man eigentlich immer, wogegen man genau von hinten manchmal eingeschränkt sein kann.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • JGSHOldschoolPa
    • 13. November 2024 um 12:51
    • Boxen & Boxensysteme
