VST Plugin „De-Feedback“ kennt das jemand?
  • Ton Heini
  • 8. Januar 2025 um 21:55
  • Pfälzer
    • 25. Oktober 2026 um 09:10
    • #261
    Achso :D:D:D8o
    Falls der Dereverb nicht reicht, macht das ganz sicher Denoise.
    Ich hatte jedoch nicht getestet wie Denoise auf einer Chorstimme klingt. Mein erster Verdacht wäre das dies auf Einzelstimmen optimiert ist. Ist aber nur ne Vermutung.
    Ich wollte keine Experimente machen, da einige Hochkaräter im Publikum waren die über sehr feine Ohren verfügen und Entscheidungen treffen. Schließlich geht es ja auch immer um Folgeaufträge. ;)
    Bei Gelegenheit teste ich mal auf einem Soundcheck wie Denoise klingt. Falls mein altes Surface 7 dafür genügend Rechenleistung aufbringt.
    • 25. Oktober 2026 um 12:02
    • #262
    - Schütteleier etc.
    - Geschnatter in den Pausen
    De-Egger- und De-Schnatter-Modi kommen bestimmt noch... :D
  • Herr Nink
    • 25. Oktober 2026 um 12:13
    • #263
    Wenn ich manchmal was wünsche dürfte wäre ich für einen "De-Gitarren-Solo" Modusscham*
  • Pfälzer
    • 25. Oktober 2026 um 12:26
    • #264
    Gibt es bei Heavy Metal doch schon, nennt sich Bierpause.
  • djvomght
    • 25. Oktober 2026 um 13:29
    • #265
    Invers benutzter Angehörigenfader?
  • medimaxx
    • 28. Oktober 2026 um 19:32
    • #266
    welches der hier von Euch getesteten Tools würdet Ihr denn für eine Theatersituation mit mehreren "ATMO"-Mikrofonen präferieren? Wir reden von ca. 10-12 Mikros um und über der Spielfläche.
    Danke für Euren Input!
    • 28. Oktober 2026 um 19:54
    • #267
    Sollen die Mikros die Dialoge der Schauspieler übertragen? Dann würde ich da erstmal einen Automatikmischer vorschalten. Und wenn es das Budget hergibt auf Headsets umstellen.
  • medimaxx
    • 28. Oktober 2026 um 20:03
    • #268
    ja - die Dialoge sollen übertragen werden. Headsets und Co. sind leider nicht gewünscht. Es geht auch nicht um eine übermäßige Verstärkung, sondern Unterstützung. Die Bühne steht mittig im Raum und dementsprechend müssen die Dialoge, welche in die "falsche" Richtung gesprochen werden auf der anderen Seite unterstützt werden.
    Grüßles
  • Pfälzer
    • 28. Oktober 2026 um 21:32
    • #269
    Bevor die KI zum Einsatz kommt wie die Kollegen anmerkten den Automatikmischer einsetzen, wobei ich Mikros auf denen garnichts passiert hart Gate. Gut einpfeifen versteht sich von selbst und ganz wichtig, die Mikros möglichst nahe zu den Darstellern bringen. Mit Grenzflächen auf den Requisiten habe ich gute Erfahrungen gemacht.
  • Loloverde
    • 28. Oktober 2026 um 21:38
    • #270
    Zitat von Loloverde
    Ich werde es definitiv nochmal mit gesunden Moderatoren ausprobieren. Heute war es schwer Artefakte von Stimmband-Flattern zu unterscheiden.
    Leider hat diese Woche der MacMini auch noch projizieren müssen. Damit war er dann mit zwei Instanzen ClearVoice überlastet (Tonaussetzer bei den Zuspielern).
    Da die Show Vorrang vor "Alter forscht" hat, und auf die schnelle kein zweiter Rechner für die Plugins zur Verfügung stand, mußte ich den Test vertagen.
    Werde diese Entwicklung aber definitiv im Auge behalten und bei Gelegenheit berichten.
    http://www.thewhitelodge.de
    • 28. Oktober 2026 um 22:49
    • #271
    ... jetzt wird es doch mal Zeit, Dich zu besuchen ;)
  • Loloverde
    • 29. Oktober 2026 um 12:31
    • #272
    Komm zur Wintershow ab Mitte November.
    Licht und Video haben bis dahin aufgerüstet.
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  • System 500 Komponenten oder analoges Outboard Equipment im digitalen Zeitalter
    • Seven
    • 20. Juni 2024 um 20:16
    • Mischwerkzeuge
  • PlugIn
  • Feedback
  • VST
  • 2 Besucher
