  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Feuerfeste Materialbeutel
  • AnKer
  • 12. Januar 2025 um 22:12
  • AnKer
    da ich auch nach längerer Suche nichts vernünftiges gefunden habe, hier nun meine Frage an den Schwarm: gibt es feuerfeste Beutel, die ich ins Rigg hängen darf? Für z.B. Kleingeräte wie WDMX Sender, die keine eigene Aufhängung haben? Verschiedene Grössen wären natürlich ideal.
    Vielen Dank euch.
    Beste Grüße
    AnKer
  • ThoSchu 12. Januar 2025 um 22:12
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • ulf klüpfel
    • 12. Januar 2025 um 22:34
    • Hilfreichste Antwort
    Den Gedanken kann ich grundsätzlich nachvollziehen, in "nicht brennbar" wird das von der Stange schwer zu finden sein.
    Ich würde einen Kettensack mit Metallrahmen an der Oberkante nehmen. Diesen mit kurzen Stahlseilen oder Schellen(n) an die Truss bauen.
    Der ist robust, darf in seinem "Hauptjob" wesentlich größere Last über Personen halten und wird durch den Rahmen oben offen gehalten zur Wärmeabfuhr.
    In der Kombi kleines Gewicht der Geräte und zusätzliche "Kupferdrahtsafties" an den Geräten hätte ich mit dieser Form der Unterbringung schutzzielorientiert keinen Schmerz.
  • steffenr
    • 12. Januar 2025 um 23:03
    Das ist mal schön formuliert.
    • 12. Januar 2025 um 23:51
    ich bin mal neugierig: welcher wdmx sender hat denn keine m8 oder m10 gewinde öse, um da was reinzuschrauben. alternaticv kann man ja auch ein klett befestigen. bei den unfassbaren gewichten hält ja der powercon und der xlr als 2te sicherung :)
  • Loloverde
    • 13. Januar 2025 um 09:52
    So ein Powercon kann viel:
    http://www.thewhitelodge.de
    • 13. Januar 2025 um 11:43
    Selbst wenn es keine M8 oder M10 Öse gibt, sind da in der Regel immer noch ausreichend Gehäuseschrauben vorhanden mit denen Man eine Adapterplatte montieren kann.
  • AnKer
    • 14. Januar 2025 um 12:08
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Schade, dass hier wohl von einigen immer eine gewisse Inkompetenz des Fragenden unterstellt wird...
    https://www.highlite.com/de/produkte/entertainmentbeleuchtung/lichtcontroller/50176-w-dmxtm-microbox-r-512-g5-receiver.html
    Das sind die Geräte, die wir haben. Die neue Generation hat zumindest eine Möglichkeit der Befestigung auf der Rückseite. Die älteren aber nicht und die haben wir.
    Auf die Idee "Kettensack" bin ich selbst gekommen, erschien mir nur etwas überdimensioniert.
    Klett und Kabelbinder....hm...welcher VT-Meister das abnimmt, wäre auch mal interessant, zumal die Stromversorgung hier über ein Mini-USB-Kabel realisiert ist. Mir ist auch nicht bewusst, dass man einen Kensington-Anschluss zum Safen benutzen darf...eine andere Möglichkeit ist bei diesem Gerät leider nicht gegeben.
    Eins noch... wenn dir auch nur 100g aus 12 Metern auf die Birne fallen, wirst du das nicht gut finden.
    Vielen Dank
    AnKer
  • AnKer 14. Januar 2025 um 12:09
  • skyper
    • 14. Januar 2025 um 19:59
    Die DGUV 215-313 behandelt im Absatz 1.6 den Sonderfall, dass keine Sekundärsicherung erforderlich ist. Allerdings gibt es keine konkreten Zahlenwerte, sondern die Beurteilung im Einzelfall wird dem Anwender übertragen.
    Es geht für mich nicht klar hervor ob es reicht, eine xlr Buchse in einen 400 Gramm schweren Holzklotz zu schrauben, und den Dummy dann fünf mal 20cm tief vom Tisch ins Kabel fallen zu lassen um herauszufinden, ob sich der Stecker lösen, bzw das Kabel abreißen würde.
    Oder ob die fachkundige Person ein Statiker o.ä. sein muss, ein amtlicher Zugversuch erforderlich ist etc.
  • Christian S.
    • 14. Januar 2025 um 20:44
    Rigging: Klettverschluss.
    Vielleicht gilt das mit der Inkompetenz mehr für die Hersteller als für die Fragesteller (wobei ein Produkt das nicht so richtig funktioniert...).
    Ich würde mal.sehen, was an dünnen Stahlseil durch passt. Dann mit dem Klett dran und Stahl die zweite Sicherung. Vielleicht geht auch eine Stahlrohrschelle als Band - und bevor das runterkommt, brennt das ganze Dinge schmelzend, tropfend ab. Oder man adaptiert das Ganze Ding gleich auf ein kleines Alublech mit Loch für M8/M10/Safety/Spigot etc.
    • 14. Januar 2025 um 21:36
    Fachkundig heißt nicht Sachverständig.
    Das Gehäuse ist in der Tat doof um es zu adaptieren. Ich würde das Ding einfach an die Lampe / Traverse zumpeln, fertig. Ist leicht genug um so betrieben werden zu können.
    • 14. Januar 2025 um 23:54
    ich habe die g6 variante. die wird mit zumpel befestigt. feuerfest bedeutet ja meist metall. das bedeutet das gerade diese empfänger dann ein problem bekommen.
    • 15. Januar 2025 um 05:33
    https://www.highlite.com/de/produkte/en…5-receiver.html
    Vielen Dank
    AnKer
    Bei dieser Formgebung könnte bspw. geschlitzes Endlosband mit einer Spannschelle in der Mitte des Gerätes eine form- und kraftschlüssige Verbindung zu einem Metallteil mit der entsprechenden Befestigung an der Traverse herstellen. Oder man baut einen Holzkasten, der die Befestigung hat und in dem das Gerät liegt. Das hätte auch den Vorteil, dass das Netzteil gleich verarztet ist.
  • treibsand
    • 17. Januar 2025 um 12:35
    - falscher Thread -
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
