  5. Sonstiges
Birnen/Leuchtmittel für Furman Plus E und t.racks VM100
  • 14. Januar 2025 um 23:26
    Wie der Titel schon sagt, suche ich für die o.g. Rackbeleuchtungen passende E12 Leuchtmittel LED dimmbar. Die alten Glühbirnchen, für das besagte alte Furman Ding und das t.racks VM100, die es baugleich für beide Geräte gab, sind Geschichte, mein Vorrat aufgebraucht. Auf „Power Conditioner“ ist zwar aus meiner Sicht „geschi…“ bitte keine Diskussion darüber aber ich mochte diese Kombi C13-Leiste + Spannungsschätzeisen + dimmbare Beleuchtung und finde es schade, die alten Teile wegen fehlender Leuchtmittel zu entsorgen. Beim t. finde ich nichts.
    In der Bucht habe ich allerhand gesehen, hoffe aber, dass von euch jemand schon erfolgreich ein E12 LED dimmbar Teil dafür eingesetzt hat und einen Tipp geben kann, was in die Ausziehhülsen hineinpasst und funktioniert. Vielleicht bin ich ja auch nicht der einzige mit diesem „Problem“? ;)
    • 15. Januar 2025 um 07:52
    Evtl. sowas?
    • 15. Januar 2025 um 08:57
    Evtl. sowas?
    die haben aber einen E14 sockel. guma schrieb E12 sockel.
    da ich aber auch noch nie etwas von E12 sockel gehört habe, könnte das ja auch ein schreibfehler gesesen sein.
    • 15. Januar 2025 um 09:13
    Welche Spannung wird denn benötigt?
    E12 gibt's schon auch. Halt nicht für Haushaltsübliche Leuchtmittel zur Raumbeleuchtung.
  • mycrobit
    • 15. Januar 2025 um 09:23
    Es gibt E12 und es gibt Adapter von E12 auf E14. Könnte dann mit der Länge ein Problem geben. Ich habe noch ein Teil von Omnitronic bei mir liegen, da waren glaube die gleichen Lampen verbaut.
    • 15. Januar 2025 um 12:36
    E12 is für Klein-Licht-Deko früher gerne benutzt worden (Kronleuchter / Deckenfunkelsternenhimmel / teilweise auch Baumbeleuchtung), aber auch Kühlschränke, Dunstabzugshauben, Unterbauleuchten, etc
    Schau mal nach "E12 T16" (Röhrenförmig) oder "E12 C7" (Bulbförmig) im Netz - kann man einiges an Treffern landen bei diversen Shops - nur noch nach "dimmbar" aussortieren.
    • 15. Januar 2025 um 13:01
    Also im Prinzip so etwas?
    SCHIEFER LIGHTING LED-Lampe E12, 3 W, 300 lm, 2700 K, Filament, dimmbar | Sonstige Sockel günstig kaufen | reichelt elektronik
    • 15. Januar 2025 um 13:31
    Die hat aber 120V. Aber ich glaub die Furmänner schalten die tatsächlich in Reihe. Kommt jetzt natürlich auf die Schaltung in der LED-Birne an, ob die damit zurecht kommt. Aber diese Art hat meist keinen Wandler drin. Sollte also passen.
    • 15. Januar 2025 um 15:44
    Danke für eure Bemühungen. Ich hoffe weiter auf jemand, der sagt:
    Ich habe dieunddie dimmbare LED Birne in eines der beiden genannten Geräte eingebaut -> funktioniert! Da draussen müssen doch noch tausende und abertausende der o.g. Geräte im Orbit kreisen???
    • 15. Januar 2025 um 16:07
    Falls sich keiner meldet würde ich mich soweit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass die Schiefer Lighting Lampen funktionieren. Wird halt gut hell. Aber dank der 3W sollte der Dimmer damit keine Probleme machen.
    • 15. Januar 2025 um 21:02
    Dieses Filmchen finde ich ganz hilfreich:
    Die Birnen, die er nutzt habe ich gefunden und es ist eine schöne Winterbastelei. ;)
    • 16. Januar 2025 um 23:00
    … Da draussen müssen doch noch tausende und abertausende der o.g. Geräte im Orbit kreisen???
    Ich habe jetzt natürlich keinen Gesamtüberblick, aber in den letzten Jahren hab ich glaube ich keine Produktion mehr gesehen, die in ihren Racks noch Fuhrmans hatte.
    Es könnte also durchaus so sein, dass diese Geräte vielerorts mittlerweile doch ausgemustert wurden. Vermutlich genau aus dem Grund, dass es keine Birnchen mehr gibt.
    Aber ich drücke Dir natürlich die Daumen, dass sich jemand findet,der eine passende Lösung kennt. Diese Wegwerferitis finde ich ebenfalls unsäglich.
    Edit:
    Als ich diesen Text schrub, wurde dein letzter Beitrag mit dem Video noch nicht angezeigt… kannst meinen Text also gerne wieder löschen.
    2 Mal editiert, zuletzt von wora (16. Januar 2025 um 23:20)
    • 16. Januar 2025 um 23:16
    Ich hab nen Furman mit LED Beleuchtung. Die haben vor Jahren umgestellt.
    • 17. Januar 2025 um 07:15
    • Für 230 V den Widerstandswert erhöhen, theoretisch vervierfachen.
    • Ich würde 2 * 39 Ohm in Serie nehmen
    • Ich würde den Widerstand direkt an den Dimmer hängen (und nicht wie er, in jede Röhre), dann würde eine Widerstand reichen. Allerdings heizt der dann halt auch, wenn beide Lichter aus sind.
    • Und nicht vergessen: Man bastelt da an Netzspannung.
    • 17. Januar 2025 um 08:47
    Da die Lampen in Reihe geschaltet sind, schadet es sicher nicht, die Spannung durch Parallelwiderstände in Balance zu halten. Wer weiß, was da für ne Schaltung in den LED-Birnchen ist.
    Warum sollte der heizen wenn die Lampen aus sind?
    • 17. Januar 2025 um 14:05
    Genau darum geht's mir.
    Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut:
    Aus der "Vor-LED-Ära" habe ich noch zwei der Furman PLplusE, ein t.Racks VM100 und noch ein bauähnliches Teil von Phonic. In allen sind E12 230V 6 und 7W Glühbirnchen, wobei die 6W bei aufgedrehtem Dimmer schon nicht besonders hell sind. Von den 7W habe ich sogar noch drei Ersatzbirnen gefunden, sodaß ich jetzt keine Not habe.
    Trotzdem will ich mir so eine Bastelei antun.
    TomyN
    Der Kollege im Filmchen hat 10 und 20 KiloOhm verbaut. Wie kommst Du auf die 39 Ohm?
  • Jürgen Klingel
    • 17. Januar 2025 um 14:45
    Ein kleiner Trafo mit primär 2x115V Wicklungen (in Reihe an 230V) gäbe gut einen billigen, stabilisierenden "Spartrafo" ab, der auch noch wenig Wärme produziert...
    Wenn der ca. 20VA leistet, dann können da Glühlampen, oder LEDs mit 115V und passendem Gewinde betrieben werden :)
    • 17. Januar 2025 um 15:53
    Alternativ die Beleuchtung direkt auslagern an 3 (L-O-R) geklebte LED-Stripes und die Fuhrman-Ausfahr-Röhren als alt. Kopfhörer-Halter verwenden.
    Ggf. lässt sich das Netzteil der LED-Stripe ja noch irgendwie mit dem Dimmer-Poti verbinden...
    • 17. Januar 2025 um 16:18
    guma danke, da hab ich ein k(ilo) vergessen ....
    floger: Im Video halte ich es für sehr unwahrscheinlich, weil ja sonst, wenn eine Lampe eingeschoben (und damit ausgeschaltet) ist, die andere entweder auch ausgehen oder durchbrennen müsste.
    • 17. Januar 2025 um 16:25
    Ah, da sind Schalter drin. Bei denen mit LEDs fehlen die. Aber wie funktioniert das dann mit 120V Birnchen an 230V?
