  5. Messtechnik
Kabeltester 10GBit
  • skyper
  • 23. März 2025 um 10:00
  • skyper
    Geschätzte Gemeinde,
    Bin auf der Suche nach einem ordentlichen kabeltester für RJ45 Kabel.
    Mein bisheriger Tester hat leider das letztjährige Hochwasser nicht überlebt, das war irgendein älteres exotisches Gerät, eher aussichtslos das nochmal zu bekommen.
    Da konnte man die Datenmenge in MB und die Datenrate angegeben, die hat er dann über den Prüfling geschoben, und hinterher ausgegeben wie viele Fehler bzw verlorene Pakete ers bei der Übertragung gab.
    Sowas simples suche ich wieder.
    Ich brauche keinen Netzwerkanalysator mit Ports, Pings und Hops, sondern möchte tatsächlich nur 1:1 Kupferverbindungen auf Funktionalität und mögliche Datenrate testen, und Fehlerstellen finden bzw lokalisieren können.
    Bin daher auf den Fluke Link IQ 100 gestoßen, der praktischerweise sogar bis 10GBit spezifizieren kann.
    Fluke Networks LinkIQ™ Cable+Network Tester | Fluke
    www.fluke.com
    Kennt wer dazu eine etwas preisgünstigere alternative, bevorzugt ebenfalls mit 10GBit?
    Außerdem habe ich auf die schnelle keine Aussage dazu gefunden, wie lange ein Messvorgang dauert.
    Danke für Euer Schwarmwissen!
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (23. März 2025 um 14:39)
  • tommes
    • 23. März 2025 um 13:17
    Ist sicher kein Vergleich zum Fluke, aber ich benutze für meine Zwecke (Durchgangsprüfung/Prüfung auf PoE und Datenraten/VLAN-Tag/Ping/usw) sehr gerne den Pockethernet.
    Kann über TDR auch Leitungslängen und Unterbrechungen bei Verlegekabeln feststellen. Ist nicht so exakt wie ein Fluke, aber dafür auch mit 250€ viel günstiger und für meine Zwecke völlig ausreichend. Link Speed detection geht bis 10G.
  • skyper
    • 23. März 2025 um 14:14
    Sehr handliches Format - cool!
    Heißt aber, der braucht einen 10GB Port den er über das zu prüfende Kabel "abhört", und misst nicht selber mit 10GB Datenrate von Tester zu Terminator, oder?
    Wobei die 10GB schon eher "nice to have" als ein wirklich notwendiges Testkriterium sind.
    Will halt sichergehen dass von mir konfektionierte Kabel auch wirklich "funktionieren", und nicht nur Durchgang auf den passenden Pins haben.
    • 23. März 2025 um 15:09
    zu der gerät hätte ich folgende frage... ich habe das auf der homepage erstmal nicht entdeckt:
    was für eine stromversorgung hat das teil denn? läuft es über batterieen (oder akkus), oder wird es dann einfach vom smartphone gespeist?
    EDIT:
    habs doch gefunden: der gerät hat anscheinend einen fest verbauten, internen akku.
    dieser wird über USB geladen, die kommunikation zum smartphone läuft über bluetooth.
    ich mag fest verbaute akkus nicht so wirklich, aber insgesamt ist das ein interessantes messgerät, vor allem für den mobilen gebrauch.
  • niggles
    • 23. März 2025 um 15:16
    das teil ist jedenfalls sehr interessant
    So wie ich das verstehe ist da ein Akku eingebaut der per USB geladen werden kann.
    • 23. März 2025 um 15:31
    vielleicht sollte ich die site auch erstmal recallen, um zu sehen, ob jemand schon geantwortet hatte - bevor ich meinen letzten eintrag nochmal bearbeite ... trotzdem danke für den hinweis :)
    ich hab mir der gerät jetzt tatsächlich bestellt ;)
  • Marian Humann
    • 23. März 2025 um 17:14
    Wir haben die 1G Variante vom Softing LinkXpert, die M3 Variante kann auch 10G Fähigkeit zumindestens detektieren soweit ich weiß.
    Zu Validierungen haben die noch den NetXPert XG2, das ist aber eine andere Preisklasse...
  • Walgesang
    • 23. März 2025 um 18:48
    https://www.fluke.com/en-us/product/…pper/linkiq-100
    Sowas in der Art für einen dreistelligen € Betrag würde mich auch sehr freuen.
  • Stofferl2003
    • 24. März 2025 um 06:49
    Ich verwende seit einigen Jahren den Navitkek NT von Trend Networks.
    Gibt dir zwar keine Datenraten aus, aber du kannst vorgeben auf welche Categorie (Cat5, Cat6...) getestet werden soll.
    Schön ist, dass zusätzlich zum Rj45 port noch ein SFP-Slot verbaut ist. Damit lässt sich auch Glas auf Dämpfung messen.
    NaviTEK NT - Copper & Fiber Network Cable Tester
    NaviTEK NT network cable tester for troubleshooting & maintaining copper & fiber networks. Quickly resolve network connectivity issues with this efficient tool.
    www.trend-networks.com
    • 24. März 2025 um 11:48
    auch sehr interessant!
    denn bei LWL anschlüssen kann man ja eventuelle verschmutzungen mit dem auge nicht erkennen.
    und wenn ich mir ansehe, wie fahrlässig manche kollegen mit den LWL anschlüssen umehen (hauptsächlich staubschutzkappe nach dem job "vergessen" aufzusetzen), dann ist ein regelmäßiges messen der verbindungsstellen sehr sinnvoll.
  • Christian Engel
    • 24. März 2025 um 13:57
    Der Fluke erledigt genau die gewünschte Aufgabe. Messvorgang dauert wenige Sekunden!
  • skyper
    • 25. März 2025 um 12:52
    Danke für die Info!
    Ist zwar preislich nicht meine Idealvorstellung,
    aber dann kommt der Flukomat mal auf die Wunschliste.
    • 25. März 2025 um 17:50
    der tester von Pockethernet ist heute eingetroffen.
    sehr handlich und kompakt, mit erstaunlich vielen testmöglichkeiten.
    die signalverbindung per bluetooth hat auf anhieb (ohne irgendwelche kopplungsarbeiten im bluetooth-menü des iphones) funktioniert. ich musste lediglich zulassen, dass die app per BT kommunizieren darf, dann stand die verbindung auch schon.
    ich werde das ding in den nächsten tagen mal ein bisschen ausprobieren.
  • Christian S.
    • 23. April 2025 um 12:24
    Und wie bewährt sich das Gerät nun in der Praxis? Lässt sich wirklich mehr herausfinden, als mit einfachen Durchgangstestern oder sind alle Kabel einfach zu gut gewesen? ;)
    Kurzum: Eher ein Gadget oder ein lohnendes Tool?
    • 23. April 2025 um 18:52
    für mich ist es definitiv ein lohnendes tool.
    damit kann man ja nicht nur kabeldurchgang messen, sondern z.b. auch, ob und welche PoE versorgung gewährleistet wird... und ob und welche IP adresse das gerät von einem DHCP server bekommt... und wie lang das kabel ist ... und ein paar andere dinge, die ich noch nicht gebraucht habe.
    das teil ist auch deutlich handlicher als mein bisher genutztes messgerät von Softing.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (23. April 2025 um 20:26)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
  • Kabeltester
  • Fluke
  • Netzwerkkabel
