  4. Verstärker
Welchen verstärker nur .....
  • Party4hard
  • 24. März 2025 um 15:32
  • Party4hard
    Moin zusammen,
    ich wollte mal nach eurer Empfehlung fragen. Ich plane, mir 8x die altbekannten 12-280/8-W zuzulegen und suche nun einen passenden Verstärker – eventuell auch einen DSP, da ich die Lautsprecher als Bass/Subwoofer betreiben möchte.
    Habe mir bereits einige Verstärker angesehen und bin aktuell beim "PSSO QDA-4400 4-Kanal-Endstufe" hängen geblieben. ?(
    Ehrlich gesagt gibt es so viele Verstärker, dass ich den Überblick verloren habe. Ich brauche ein Modell, das die Boxen optimal antreibt, ohne dass sie Schaden nehmen, auch wenn man sie unter Volllast betreibt.
    Mein Budget für den Verstärker liegt bei 500–800 €.
    Habt ihr Vorschläge oder Empfehlungen für mich? Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
  • guma 24. März 2025 um 16:28
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 24. März 2025 um 17:45
    t.amp Quadro 500 DSP
    da haste alles drinne, was Du brauchst - EQ, HPF / LPF je Kanal, Limiter (Kompressor), Delay pro Kanal und 4x 250W an 8Ohm.
    ...die von dir ausgesuchte Endstufe hat zwar bedeutend mehr Leistung, aber keinen DSP oder Limitierung drinne - da würdest Du definitiv noch 'nen DSP davor brauchen, welcher in halbwegs brauchbar um die 300 € kostet (t.Racks DSP 204 z.B.) - selbst bei 2 von den 12" Speakern parallel an einem Output könnteste die ohne Limitierung wegbruzzeln... (denke mal daß Du Doppel-12"-Bäßchen draus basteln willst !? Dann sind's aber 4 Ohm pro Doppel-12zoll-Box)
    Preise nach oben hin offen, aber das t-Zeugs is okay für Kleinzeugs
    • 25. März 2025 um 08:17
    der quadro läuft seit ein paar jahren in einem jugendzentrum ohne beanstandungen.
  • ThomasA
    • 25. März 2025 um 11:32
    Ich habe den Quadro500 als Backup-Amp. Ist nur SEHR selten in Verwendung, aber dann spielt er. Ich habe allerdings noch nie eine Nacht lang Bässe damit geprügelt.
    Ich kenne die genannten Lautsprecher nicht. Was haben die denn für Daten? Und was ist genau damit geplant?
    Wenn ichs richtig verstehe, dann willst du ein 3-Wege System bauen, das stereo angesteuert wird. Dafür brauchst du 6 Ampkanäle. Oder ist es ein Misch-Masch aus Aktivlautsprechern und passiven Bässen? Dann ginge es sich mit dem von dir genannten 4-Kanal-Amp und einem DSP mit 6 Outputs aus.
    Beschreibe mal dein Projekt genauer, damit wir besser weiterhelfen können.
    lg
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • Pfälzer
    • 25. März 2025 um 12:49
    Meine Erfahrungen sind gegensätzlich.
    Ich kaufte aus Neugier mal 2 T-Amp D4-500, nach 4-5 Jahren waren beide mit dem gleichen Fehler Elektroschott. Meines erachtens genau so rausgeschmissenes Geld wie die so hoch gelobte Behringer DCX2496 die hatte bei mir die gleiche Halbwertszeit. Im Nachgang berichteten mir Kollegen von den gleichen Problemen.
    Einer der Gründe warum ich kein Behringer Wing kaufte.
    Nie mehr
  • Party4hard
    • 26. März 2025 um 23:07
    Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber da einige von euch nach mehr Infos gefragt haben, hier mein genauer Plan:
    Ich möchte 2x Doppel-Bass und 4x MTH-30-Gehäuse für die Lautsprecher bauen. Geplant ist, dass die Lautsprecher auf 4 Ohm laufen.
    Hier noch die technischen Daten der Lautsprecher:
    Nennbelastbarkeit: 280 W
    Spitzenbelastbarkeit: 1.120 W
    Nennimpedanz: 8 Ohm
    Falls ihr noch Tipps oder Empfehlungen habt, immer her damit! Ich bin gespannt auf eure Meinungen.
    • 27. März 2025 um 09:18
    Da du noch unerfahren zu sein scheinst, würde ich erstmal 2-3 Boxen mieten. Dann hast du ein besseres feeling dafür.
  • Experience
    • 27. März 2025 um 09:45
    Ich persönlich finde die XTI Modelle ganz gut. Habe mehrere im Einsatz, noch keine Defekte. (Die XTI 1. Version hatte Probleme mit dem Flachbandkabel, die 2. Version läuft problemlos). Der DSP in der XTI ist gut zu bedienen ...
    Kenne ich nicht selber wird aber hier in letzter Zeit öfters empfohlen: Wharfedale Pro (vielleicht die DP-4035F) ....
  • ThomasA
    • 27. März 2025 um 12:41
    Nennimpedanz: 8 Ohm
    Also hast du dann 6 Stück Bässe. Wie magst du die ansteuern? Mono und dazu die Tops L/R? Alles L/R?
    Wenn du planst, immer alle zusammen zu verwenden, dann wäre ein 4-Kanalverstärker passend. Wenn du auch mal nur mit einer Sorte unterwegs bist, dann besser 2x 2-Kanalverstärker in separaten Racks.
    Die Frage nach den Tops müsstest du noch beantworten: Hast du die schon? Haben die einen Verstärker schon eingebaut oder brauchst du dafür auch einen? Haben die Tops schon (zumindest) einen High-Pass-Filter eingebaut?
    Wie bekommst du (zumindest) die Trennung (bestenfalls auch Delay und Entzerrung) der Wege zusammen? DSP im Amp oder extern?
    lg
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • MuellerSound
    • 27. März 2025 um 16:57
    Darf ich an der Stelle mal fragen, was
    an der Stelle bedeuten soll?
    Willst Du zwei 212er BR und 4 MTH30 bauen, die Du wahlweise mal diese mal jene Sorte nutzen möchtest oder willst Du die verschiedenen Gehäuse auf einen Haufen stellen?
    Falls Du Variante 2 anstrebst: Mach es nicht, das spielt nicht zufriedenstellend zusammen.
    Die MTH30 mit dem Treiber spielen schön knallig und unterm Strich echt gut für den schmalen Taler, damit kann man schon ziemlich Spaß haben. Ich hatte zuletzt 8 davon, das kann schon bissi was.
    Der Treiber im BR spielt auch schick, kann dort tiefer und sauberer. Dafür ist er erheblich leiser. Die beiden Sorten zu kombinieren macht bereits nur aus dem Grund schon keinen Sinn - fangen wir an der Stelle gar nicht erst von Phasenlagen und dergleichen an.
    Aus Spaß und Spielerei hab ich mal mit den MTH und 215 BR versucht, für ne private Gaudi einen Zweiwege-Bass-Haufen zu vereinen. Kurz: Macht einfach keinen Sinn. Länger: Hat man viel Zeit, Lust, etwas Messequipment und einen ausgeprägten Hang zu "viel Aufwand für wenig Mehrwert", dann ok (aber auch nur unter Lerneffekt oder HabmaBockdrauf).
    Sorry fürs hier hereingrätschen, aber vielleicht kann man Dir so einen Fehler ersparen, der ziemlich sicher einige Unzufriedenheit und Enttäuschung mit sich brächte...
  • Party4hard
    • 29. März 2025 um 16:19
    Soo, okay – die MTH-30 lassen wir weg, weil die Kombi wohl nicht optimal zusammenarbeitet. Da ich aber zwei Doppel-Bass-Gehäuse schon zuhause habe, werde ich diese fertig machen. Bedeutet natürlich auch: Ich brauche wieder einen neuen Verstärker – und da kommt ihr wieder ins Spiel! 🤔
    Vielleicht kann mir auch jemand erklären, warum ich nicht mehr als 280 W auf die Lautsprecher geben soll, wenn sie doch bis 1.120 W Spitzenleistung freigegeben sind. Oder verstehe ich da gerade etwas falsch?
    Bin gespannt auf eure Meinungen und Vorschläge!
    • 29. März 2025 um 18:51
    das problem ist, das du da sehr günstige um nicht zu sagen billige speaker hast. der hersteller möchte natürlich dashintre tollen peakwerten etc. verstecken. um da mal einen vergleich zu ziehen:
    vergleiche maldie werte mit einem bc 12tbx100.
    dann weißte auch warum der deutlich teurer ist, als deine speaker :)
    plane also ein das jeder deiner ls nicht mehr als 300w sieht, sonst wird die party nach ner stunde recht ruhig :)
    die konkreten unter schiede hier aufzuzählen würde den beitrg nur unötig aufblähen. die suchfunktion sollte aber schon hinweise liefern.
    ich persöhnlich würde die pappen verkaufen und mir was gutes kaufen.
  • Numpfel
    • 30. März 2025 um 11:30
    Es kann sogar sein dass der Treiber in deinem Gehäuse nicht mal 300w verträgt.
    Der Punkt wo diese günstigen Treiber meistens Kaputt gehen ist eine Auslenkung über Xmax.
    Je nach Abstimmung deines Gehäuses kann das bei manchen Frequenzen schon bei 100w passieren.
    Simulier deshalb unbedingt mal den Lautsprecher in deinem Gehäuse durch und schau dir dabei für entsprechende Watt zahlen die (theoretische) Auslenkung an.
  • Party4hard
    • 31. März 2025 um 12:27
    Okay, und wie soll ich das bitte machen mit dem simulieren? Dazu brauche ich etwas mehr infos bzw ne bessere Erklärung den da bin ich komplett raus
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Digital-Amps: Perpetuum Mobile?
    • funkbrother
    • 16. März 2025 um 17:00
    • Boxen und Amps
  • Soundcraft K2 nach langer Standzeit
    • VOYAGER
    • 1. Februar 2025 um 11:57
    • Mischwerkzeuge
  • Dropouts an PA - Kann Verkabelung oder Nebelmaschine schuld sein?
    • Pharaoe
    • 10. Juni 2024 um 08:55
    • Disco
