  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
C13 / Kaltgerätekabel gesucht mit Gummischlauchleitung H07-RN-F oder H07-BQ-F
  • Walgesang
  • 14. April 2025 um 11:52
  • Walgesang
    weiß jemand, wo ich Kaltgerätekabel mit flexiblen Kabel beziehen kann?
    Mich nerven die allgegenwärtigen Plastikkabel ganz enorm.
    3G1 würde mir reichen, Länge 0,5-2m.
    Falls jemand eine Firma kennt, die das auf Bestellung macht, wäre das auch willkommen.
    Bedarf liegt in der Größenordnung 100-200 Stück.
    Selbstbau ist mir zu zeitaufwendig.
    Danke!
  • Felix Z
    • 14. April 2025 um 14:18
    Wüsste ich ad hoc keine Bezugsquelle "von der Stange".
    Bei der Größenordnung einfach Mal bei Indu oder Contrik anfragen, die bauen das gerne.
    Felix
    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.
    Der Befugte
    • 14. April 2025 um 14:40
    https://www.ebay.de/itm/393710919089
    Der Verkauft das zumindest so auf Ebay. Kannst ja mal fragen ob er Lust auf 200 Stück hat.
    Oder du fragst den Elektriker deines geringsten Misstrauens.
  • verstärkerberserker
    • 14. April 2025 um 15:29
    Ich bin mir sicher, dass Dir KLOTZ so was baut. Die haben mir schon viel speziellere Kabel in wesentlich kleineren Stückzahlen gebaut und geliefert.
    ...Holz ist braun!
    • 14. April 2025 um 16:28
    Eltric hat 2m H05VV-F 3 * 1.0 ( 035 010)
    • 14. April 2025 um 16:34
    H05VV-F
    Das ist die standard PVC-Strippe.
  • ulf klüpfel
    • 14. April 2025 um 17:17
    Dreitec wäre da der Fertiger meiner Wahl zum Anfragen, was Preis-/Leistung angeht
    • 14. April 2025 um 17:34
    floger: Ja, du hast völlig recht. ... Sorry.
  • Jürgen Klingel
    • 14. April 2025 um 18:17
    Kannst "Warmgerätekabel" nehmen?
    Die passen ja auch in KG-Anschlüsse...
    Da habe ich in einem Shop 25er Packungen gesehn mit schwerer Gummileitung 1qmm konfektioniert, auf Schuko-Winkelstecker.
    Shoplinks sind ja verboten...man googele deshalb nach "INT[B-16810]" ;)
  • niggles
    • 14. April 2025 um 20:08
    Die klemmen zu 80% nicht vernünftig fest in den gängigen Kaltgeräte-Einbaumodulen...
  • Jürgen Klingel
    • 14. April 2025 um 20:17
    Traurig genug, dass KG-Verbinder oftmals sich mehr mittels Form-PVC festkrallen, anstatt den Job die Kontakt-Federklammern erledigen würden...
  • Walgesang
    • 14. April 2025 um 20:39
    Danke schon mal für die bisherigen Hinweise!
    Ich hoffe ja immer noch, das irgendeiner der großen Kabelhersteller das in großer Stückzahl baut.
    Gespritzer Stecker, einfach, fertig, gut.
    Ich werde mal AS Schwabe anfragen.
    Festool hat sowas an dem ganz kleinen Staubsauger CTL-SYS, allerdings 5m lang und 23,90€ als Ersatzteil.
    Korrektur: das ist H05RN-F, fasst sich aber sehr schön an.
    Wenn jemand so was fertig zu kaufen findet, wäre ich auch glücklich.
  • ulf klüpfel
    • 14. April 2025 um 21:23
    Frag mal bei Weingärtner Kabel an
    Individualisierte Mobilverteiler, div. Adapter und Zwischenzähler hab ich da schon gekauft.
    Service, Qualität und Preis waren Top
    • 15. April 2025 um 18:49
    Never stop a running System
    Einmal editiert, zuletzt von madmax (16. April 2025 um 19:35)
    • 15. April 2025 um 18:55
    Zitat von madmax
    Das liegt auch an einem kleinen Vorsprung um die Pins rum am Boden, wo die Pins rauskommen.
    Den müsste man in die Warmgeräte einfräsen.
    Wenn ein in einem Kaltgeräte-Einbaustecker einen Kragen um die Pins gibt, dann ist sieser sicher einkalkuliert und muss nirgends eingefräßt werden.
    • 15. April 2025 um 18:58
    • 15. April 2025 um 19:35
    Natürlich soll das passen.
  • niggles
    • 15. April 2025 um 20:04
    Es passt, aber es hält nicht vernünftig. Der Chinese baut IEC-Steckermodule in denen die übliche C13 Kabelbuchse aus PVC von den gängigen chinesischen Herstellern (die eh in der gleichen Region sitzen...) mit etwas Nachdruck dank Formschluss des ganzen Steckers halbwegs vernünftig sitzt. Dass das auch mit C15 oder C13 aus anderem Material so funktionieren soll interessiert den nicht. Paradebeispiel sind die C13 Winkelstecker die es z.B. von Bachmann gibt. Steck den mal in einen DJM900NXS...
    • 15. April 2025 um 20:34
    Aaa
    • 15. April 2025 um 20:38
    Zitat von madmax
    Warm - male passt übrigens in Kalt - female und sitzt fest.
    Das passt ziemlich sicher nicht. Da ist nämlich der Knubbel im weg. Sinn ist nämlich, dass man man an Warmgeräten und Heißgeräten nur entsprechend hitzebeständige Kabel stecken kann. Das jeweils höherwertige Kabel passt aber an die kälteren Geräte.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
