AD Systems DSC-28
  • Admb
  • 12. Juni 2025 um 12:34
  • Admb
    Betreff: Hilfe gesucht – AD Systems DSC-28: Software oder manuelle Konfiguration?
    ich habe kürzlich einen AD Systems DSC‑28 Prozessor gekauft und suche nun dringend Hilfe bei der Einrichtung.
    Leider habe ich keine Software dazu und komme mit der manuellen Bedienung über das Gerät nicht gut zurecht.
    Falls jemand die Steuersoftware (PC-Editor) hat oder eine Anleitung/Erfahrung zur manuellen Konfiguration teilen kann, wäre ich sehr dankbar!
    Ich möchte das Gerät für ein 8-Wege-Setup mit verschiedenen Lautsprechern nutzen (Infras, Sub, Mid/High usw.), bin aber unsicher bei den EQ-, Crossover- und Limiter-Einstellungen.
    Vielen Dank im Voraus für jede Unterstützung!
    Beste Grüße
    Adam
  • guma 12. Juni 2025 um 13:42
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Boxen und Amps verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • 4Art
    • 12. Juni 2025 um 13:51
    Die sind sehr hilfsbereit:
    Head Office - Find adress and important numbers to contact
    Contact form and address of the loudspeaker manufaktur AD-Systems GmbH & Co.KG. Use the contact box or call us directly. We look forward to you.
    ad-systems.com
    • 12. Juni 2025 um 15:31
    Der ist doch baugleich zum GAE DSC28. Evtl. könnte man auch da mal nachsehen/nachfragen.
  • marcoboy
    • 12. Juni 2025 um 20:06
    Tja wohl vorher nicht erkundigt das Setup ist mit der Firmware auf einen EPROM. Setups lassen sich nur mit MF erstellen und dann wird ein Hex File generiert welches auf einem EPROM gebrannt wird.
    AD wird dir dafür kaum Support anbieten aber ich wette das jemand an dem Gerät Interesse hat.
    https://www.gae.de/resources/Downloads/History/Electronics/Manual_DSC28v2D.pdf
    Es gab mal eine Remote Software, aber wie gesagt du kannst damit keine Setups entwerfen.
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (12. Juni 2025 um 21:00)
    • 12. Juni 2025 um 23:19
    wer möchte denn heute noch freiwillig einen controller nutzen, wo man zuerst ein eprom brennen muß? so teuer sind doch die üblichen controller von t oder so auch nicht mehr.
    der macht ja nur sinn, wenn ich mit 2-3 festen setups unterwegs bin.
    • 13. Juni 2025 um 09:52
    ...nächstes Problem...
    • 13. Juni 2025 um 10:24
    Dann dürfte der Controller bzw. dessen Software nicht das größte Problem darstellen.
    Der GAE DSC 28 Controller war der erste mir bekannte mit FIR Filtern und war der nicht gleich dem FIR Controller "HUGO" von Anselm Görtz & Dr. Swen Müller?
  • radartuete
    • 13. Juni 2025 um 10:53
    Ja, genau.
  • marcoboy
    • 13. Juni 2025 um 21:02
    Naja nicht ganz das Grundsetup also FIR,IIR,Entzerrung,Limiter usw. sind im EPROM. Das Grundsetup ist fix aber du hast die Möglichkeit das auch wieder zu verbiegen und das kann man im Flashspeicher ablegen. Betrachte das Grundsetup wie die Passiv weiche.
    Audio technisch ist der Controller immer noch Top und läuft noch in HIFI Anlagen etc.
  • marcoboy
    • 13. Juni 2025 um 21:16
    Leider doch dann er benötigt MF in der DOS Version und ein Haufen Erfahrungen damit auch was sinnvolles zu Stande kommt.
    https://www.gae.de/resources/Downloads/History/Electronics/GAE-dsc28win.zip
    Hier übrigens die Remote Software...
  • Admb
    • 13. Juni 2025 um 21:20
    🌟 Vielen Dank an alle für eure Hilfe und eure ehrlichen Antworten!
    Ich sehe jetzt klarer:
    ➡ Ohne das spezielle MF-Software und ohne bereits passende HEX-Dateien ist es tatsächlich schwer bis unmöglich, das DSC-28 sinnvoll einzurichten.
    ➡ Das Ganze mit EPROM-Brennen ist mir dann doch zu kompliziert für den flexiblen Einsatz.
    Ich werde mir ernsthaft überlegen, den Controller an jemanden abzugeben, der noch ein festes Setup damit betreibt oder ihn als Sammlerstück sucht.
    Falls jemand Interesse hat: schreibt mir gerne eine Nachricht.
    Nochmals danke für euren Input – das PA-Forum bleibt ein großartiger Ort für echten Erfahrungsaustausch! 🙏🎛️
    Beste Grüße,
    Adam
  • marcoboy
    • 13. Juni 2025 um 21:36
    Für 50€ nehme ich ihn :) :) :) aber nur wenn auch alle DSPs drin stecken...
  • Admb
    • 13. Juni 2025 um 22:06
    👉 « 50 €? Na klar! Und ich lege den Heiligen Gral, Excalibur und ein lebenslanges Abo vom Bass Magazine obendrauf! 😂 Aber die DSPs sind wilde Kreaturen… die bleiben bei mir, es sei denn, du findest einen magischen Ring! »
  • marcoboy
    • 14. Juni 2025 um 19:49
    Tja mehr ist das Teil auch nicht wert wenn man damit nichts anfangen kann.
    Die DSPs sind steckbar und manchmal waren nicht alle bestückt oder sie sind ewt. defekt.
    Ich kann nichts für deinen Fehlkauf und du hättest ja vorher hier auch mal fragen können.
    p.s schreib mal per PM was du dafür gezahlt hast, wenn du magst...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • AD Systems DSC-28
  • Prozessor
  • DSC-28 EQ Crossover Limiter
  • PA-Controller konfigurieren
  • Digitale Lautsprecherweiche
  • AD Systems Lautsprecherprozess
