Crown XTi 4000 Netzteil-Problem.
  • Hifihoppe
  • 27. August 2025 um 20:38
  • Hifihoppe
    Guten Abend zusammen.
    Ich habe gute Connection zu einer teilweise privat finanzierten Kulturspielstätte und die Betreiberin bat mich, nach einer defekten Crown XTi 4000 zu schauen.
    Fehlerbeschreibung :"Geht nicht mehr an".
    Ich konnte schnell einen der beiden IGBT feststellen, nämlich Q31 (HGTG30N60A4D) hatte Emitter Kollektor-Schluss, der andere, Q28 hat sich irgendwie "faul" gemessen, überal so um die 25K-Ohm am Ohmmeter.
    Die Endstufe ist komplett unverbastelt, die Bauteile in der Nähe, Q26,27 und R347,348 für die High-Side, Q29,30 und R349,350 für die low-Side waren in Ordnung.
    Ich bestellte also zwei neue IGBT bei meinem Zulieferer A**O.....ich AmO hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen.
    Fakes? Fakes!
    Die Transistoren waren ON-bezeichnet, aber die ganze Lasergravur war irgendwie untypisch, hab "ne Menge ON-Transistoren ind den Händen gehabt.
    Nun gut Fairchild Semi wurde von ON übernommen, aber...
    Transistoren eingebaut, eingeschaltet, PAFF! :cursing:
    Q31 explodiert.
    Auch meine gute, schnelle Absicherung am Trenntrafo brachte leider nichts.
    Jetzt sind auch Q29,30 und R349,350 hinüber, wohl auch der U18 wird hinüber sein.
    Was mit der U14 (TL494) weiß ich noch nicht, wenn ich die anderen Teile ausgelötet habe, werde ich das Ganze mit 15V fremdspeisen, und schauen, was kommt.
    Das ist schon die zweite XTi4000 mit nem seltsamen NT-Fehler, im Regal hinter mir gammelt seit ca 3 Jahren eine mit einem ähnlichen NT-Fehler herum.
    Nur ist das Ding dort im NT übel verbastelt.
    Meine Frage wäre, gibt es bei diesen Crowns eine Art Serienfehler, oder sowas in dieser Art?
    Administrator
    • 27. August 2025 um 21:49
    Deine jetzt ja auch...
    Spoiler anzeigen
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-945161-Crown+XTi+4000+DSP+AMP
  • Hifihoppe
    • 28. August 2025 um 05:02
    Nein, ist sie nicht, ich habe bis jetzt nur die IGBT's ausgebaut.
    Am WE gehts weiter.
  • Scyte
    • 28. August 2025 um 07:16
    Kauf doch die Teile einfach bei TME, Mouser, Digikey. Da gibt es keinen Fakes.
  • hp
    • 28. August 2025 um 08:51
    Ist vielleicht OT , aber ich würde nur Sachen reparieren ,
    wenn ich mir absolut sicher bin , was ich tue .
    Ich finde nichts schlimmer ,
    als mit mit einem mulmigen Gefühl zum Gig zu fahren ....
    • 28. August 2025 um 18:52
    Gab es das Thema mit den XTI-Netzteilen hier nicht schonmal ?
    Never stop a running System
  • Hifihoppe
    • 28. August 2025 um 19:53
    Also ich habe schon so einiges mit Halbbrücken-Resonanzwandler repariert.
    Dass ich mir das hier nicht zutraue, kann ich nicht sagen.
    Genügend Erfahrung ist vorhanden.
    Ich habe eventuell ein "mulmiges Gefühl" wenn ich die klapprige Anlaufschaltung hier von Crown sehe.
    Hatte vor ca. 3 monaten einen Yamaha P7000S auf dem Tisch gehabt, NT war intakt, Schwingneigungen durch taube elkos auf den beiden Endstufenplatinen.
    dort verwendete man einen kleinen Trafo für die Erzeugung der 15V für die SG und den IR2110.
    Ebenso die QSC Powerlight, dort einen kleinen Sperrwandler mit TOP-Switch.
    • 28. August 2025 um 20:15
    ...aber prinzipiell hatte Crown schon immermal seltsame Netzteilkonzepte...
  • Hifihoppe
    • 29. August 2025 um 20:05
    Also die Anlaufspannung wird über das Widerstandsnetzwerk R370-373 aus der gleichgerichteten Netzspannung V-Bulk (ca. 330V) gewonnen.
    Von dort aus über D27 auf die +30V CTRL-Spannung gegeben.
    Diese führt zu den Kollektoren der drei parallel-geschalteten Transitoren Q39-41.
    Diese Transistoren bilden eine Z-Dioden-Stabilisierung mit der Z-Diode D31 (16V) an den Basen über R375.
    An den Emittern sollen dann 15V stehen.
    Die Spannung für die Z-Diode wird ebenfalls aus der V-Bulk über R374 und R378 gewonnen und kann über den FAULT-Eingang geschaltet werden.
    Geht der FAULT-Eingang auf Low, ist die Spannung fürs Netzteil abgeschaltet.
    U16A/B fungieren hier als AC-Detection.
    Eben seltsam und klapprig.
    Statt den Shut-Down-Eingang am IC anzusteuern, wie z.B. Yamamaha das macht oder auch Camco in den Tecton, die ich bisher hatte, macht Crown es so.
    "Kollegen" im Internet meinen ich sollte auf jeden Fall den Elko C196 (220µ/35V) gegen einen spannungsfesteren tauschen.
  • HK Audio Linear 5 LTS mit Crown XTI400 - Preset
    • mike031
    • 19. August 2025 um 08:37
    • Boxen und Amps
  • Passende Endstufe für kleine PA
    • otto.f
    • 13. Januar 2025 um 15:00
    • Verstärker
