  6. Mixing Station
Mixing Station: Allgemeine Fragen, Tipps und Tricks
  • 3. Oktober 2025 um 02:29
    • 6. Mai 2026 um 09:52
    • #201
    ich habe eine Frage:
    auf einem PC habe ich eine Mixer-Szene in "Offline MS Scenes" gespeichert und diese dann auf einem USB Stick gespeichert.
    Auf zwei anderen Rechnern, auf denen MS offline läuft, kann ich diese Szene einfach aufrufen.
    Aber auf einem dritten PC gelingt es mir nicht. Dort werden die Dateien im Import-Fenster (Local storage) nicht einmal angezeigt.
    Was könnte hier die Ursache sein?
    ach so: es handelt sich um eine Test-Szene für ein Wing Pult, falls das hier eine Rolle spielen sollte.
  • jimmy_punk
    • 8. Mai 2026 um 11:07
    • #202
    ich muss mal eine Frage an all die Mac-User unter den Mixing Station-Usern stellen:
    auf einem Hackintosh (HP Elitedesk 800 G1 mit MacOS 14.6 Sonoma) lässt sich mixing station zwar installieren, aber nicht starten. Beim Doppelklick auf das Icon in der Dock, "hüpft" es mehrmals, wenn das Icon aber aufhört zu hüpfen passiert einfach nichts mehr. Es gibt auch keinerlei Fehlermeldung.
    Disclaimer: der Rechner nutzt eine in die CPU integrierte Grafikkarte, Intel HD 4600, für die MacOS 14 keine native Unterstützung hat. Dadurch steht der Grafikkarte nur 7MB Speicher zur Verfügung. Andere Programme wie z.b. Cubase 11 laufen aber grundsätzlich - wenn auch nicht super flüssig. Kann es sein, dass hier das Problem für Mixing Station liegt?
    Hat sonst wer eine Idee?
    EDIT: tiefere Recherche mit Hilfe von KI hat darauf hingewiesen, dass die oben erwähnte mangelhafte Unterstützung der integrierten Grafik (iGPU) für den Fehler ursächlich sein könnte, weil einfach das Fenster von Mixing Station nicht gerendert wird. Nachdem ich heute einen neuen Hackintosh mit korrekter iGPU-Unterstützung installiert habe, funktioniert auch Mixing Station wie es soll.
    Viele Grüße
    Henrik
    Einmal editiert, zuletzt von jimmy_punk (11. Mai 2026 um 22:39) aus folgendem Grund: Analyse und Fix ergänzt
  • MH 3
    • 8. Mai 2026 um 11:31
    • #203
    Zitat von jimmy_punk
    MacOS 14.6 Sonoma
    Ist vielleicht ein bisschen alt? Bei mir läuft die OS Version mit den letzten beiden Betriebssystemen flüssig. Im Betrieb nutze ich aber nur die ios Versionen.
    Marcus
    • 8. Mai 2026 um 15:51
    • #204
    keine idee, was das sein könnte??
  • jimmy_punk
    • 9. Mai 2026 um 21:25
    • #205
    ist auf allen Rechnern die gleiche Version von Mixing Station installiert?
    • 9. Mai 2026 um 22:57
    • #206
    ja.
    ich achte immer darauf, dass ich die jeweils neueste version habe
    • 11. Mai 2026 um 10:45
    • #207
    so, das ist jetzt wirklich sehr seltsam:
    heute habe ich es wieder probiert... und plötzlich geht es wieder einwandfrei. die files werden auf dem rechner in MS eindeutig erkannt und auch problemlos geladen.
    keine ahnung, was da verrutscht war, ich habe ansonsten nichts geändert.
  • Rebecca
    • 11. Mai 2026 um 14:36
    • #208
    Neustart nach richtig aus?
    Das kann es schon gewesen sein, wenn ein Bit sich verschluckt hat, passieren komische Dinge. Neustart reicht da oft nicht.
    Strom weg ,
    Warten,
    Dann Neustart.
    Oft geht es dann wieder.
  • duplobaustein
    • 8. Juni 2026 um 14:10
    • #209
    Zitat von davidgiga1993
    Beim dlive/Avantis lädt die App tatsächlich auch immer die letzte mixrack config die verwendet wurde.
    Hab das gerade wieder proboert, die App startet im Offline Modus immer in der Standard Config. Wenn ich dann die MS Scene lade (bei der letzten Show Online gespeichert), dann bekomme ich zwar alle Channels, Mixe, FX usw. geladen, aber die Mix Config nicht, somit fehlen wieder die Hälfte der Mixe und Matrizen. Wo mache ich den Fehler?
    music is the best - Zappa
  • davidgiga1993
    • 8. Juni 2026 um 14:23
    • #210
    Mix Config sind keine Daten die in der Szene gespeichert werden.. das ist Show config und muss daher von Hand gesetzt werden im offline Modus.
    David Schumann
    https://dev-core.org
  • duplobaustein
    • 8. Juni 2026 um 14:31
    • #211
    Das ist ein Bummer. Das heißt jedesmal wenn ich offline was machen will, muss ich von Hand die Config auf dieses Projekt setzen? Wäre gut, wenn man die Config speichern könnte. 🫣
  • davidgiga1993
    • 8. Juni 2026 um 14:44
    • #212
    Es wird immer die Mixbus config von der letzten Verwendung automatisch geladen. Also wenn man zuletzt mit dem dLive verbunden war ist im offline Modus die gleiche Config. Oder wenn man sie im offline Modus geändert hat ist sie beim nächsten mal offline Modus auch so.
    David Schumann
  • duplobaustein
    • 8. Juni 2026 um 15:23
    • #213
    Genau das passiert bei mir nicht. Es springt immer wieder zurück auf die Standard Config mit nur ein paar Gruppen/Auxen und einem Haufen freier Mixe.
  • JS-Sound
    • 8. Juni 2026 um 16:08
    • #214
    davidgiga1993 Jetzt muss ich doch mal nach der SQ+ fragen :)
    Schon Ideen, wann das ergänzt wird? Falls es ums Testen geht kann ich ev. ein Pult bereitstellen.
    Danke!
  • davidgiga1993
    • 8. Juni 2026 um 16:11
    • #215
    Danke!
    Ist schon in 3.0.0 was bald ausgerollt wird
    David Schumann
  • davidgiga1993
    • 8. Juni 2026 um 16:16
    • #216
    Kann das Problem nicht reproduzieren. Getestet mit dLive und Avantis. Falls Du ein anderes Pult verwendest bitte direkt im Post erwähnen.
    David Schumann
  • JS-Sound
    • 8. Juni 2026 um 16:38
    • #217
    Juhu, danke!!
    • 8. Juni 2026 um 17:34
    • #218
    wäre es grundsätzlich denkbar, die Mix config. beim speichern einer Szene in "MS Scenes" mitzuspeichern?
    by the way:
    ich habe 3.0.0 gerade installiert - da fällt mir sofort auf, dass die Darstellung der Mixe jetzt noch viel besser ist!
    Durch die kleinen Punkte an Ende der Balken erkennt man nun auch kleine Unterschiede zwischen den Bussen viel genauer.
    Das gefällt mir sofort sehr gut!
  • davidgiga1993
    • 8. Juni 2026 um 17:54
    • #219
    by the way:
    Das ist aktuell nicht angedacht, da die Mixer Konfiguration den Ton unterbricht und weitreichende Auswirkungen haben kann.
    Super, das freut mich! Auf Reddit hat sich grade jemand genau da drüber beschwert. Hier ist übrigens noch eine Übersicht was sich in 3.0 alles ändert: https://mixingstation.app/blog/2025-05-19-v3.0.0
    David Schumann
    • 8. Juni 2026 um 18:17
    • #220
    Schick
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
    • davidgiga1993
    • 24. Februar 2016 um 19:18
    • Mixing Station
