  6. Mixing Station
Mixing Station: Allgemeine Fragen, Tipps und Tricks
  • 3. Oktober 2025 um 02:29
  • davidgiga1993
    • 4. April 2026 um 14:25
    • #121
    Android.
    Bei Android hängts vom Hersteller ab da jeder andere Energieverwaltung macht. Drauf achten dass alle Energieeinsparungsoptionen für die App deaktiviert sind.
    David Schumann
    https://dev-core.org
  • duplobaustein
    • 7. April 2026 um 09:05
    • #122
    Mixer Konfig sollte gehen, lässt sich auch speichern.
    Aus dem SQ Thread. Wie kann man die Mixer Config von SQ und/oder dLive in MS speichern? Ich hab offline immer nur die Standard Config und kann so meine Layouts offline nicht vorbereiten, weil der Großteil der Auxen/Groups fehlen.
    music is the best - Zappa
  • davidgiga1993
    • 7. April 2026 um 09:08
    • #123
    Zitat von duplobaustein
    Es geht um das Speichern der Config in Mixing Station. Sobald ich offline bin, hat man immer nur eine Standard Config. Wüsste nicht, wie man das in MS speichern oder ändern kann.
    Was meinst du mit Config genau? Die Mix/Group und Mono/stereo Einstellungen?
    Hauptmenü -> mixer setup (auch für dlive).
    Ansonsten alles mit MS Scenes: https://mixingstation.app/ms-docs/ms-scenes/
    Beim dlive/Avantis lädt die App tatsächlich auch immer die letzte mixrack config die verwendet wurde.
    David Schumann
  • duplobaustein
    • 7. April 2026 um 10:00
    • #124
    Also bei dLive wäre mir das nie aufgefallen, hatte eben genau das Problem. MS Scenes hatte ich noch gar nicht am Schirm, danke, ich check das asap aus! 👍
    Danke auch hier mal "persönlich" für deine App und den einzigartigen Support. Gibts eine handvoll Apps weltweit, die so gut betreut werden. 🙏🙏🙏
    • 7. April 2026 um 10:04
    • #125
    Zum Grundverständnis:
    Mixer Scenes
    MS verwaltet/steuert IM PULT GESPEICHERTE Szenen
    MS Scenes
    Eigenschaften/Parameter der Pulte, die in MIXING STATION SELBST gepeichert und in die Pulte übertragen werden Können.
    • 7. April 2026 um 11:44
    • #126
    MS Scenes
    Hab ich tatsächlich noch nie benutzt. Das ist dann wohl die einzige Möglichkeit auch offline Layouts im Zusammenspiel mit der Mixerkonfiguration zu testen. Sonst hat man ja offline immer nur ein leeres Setup.
    Gibt es einen Grund dafür, dass das da anders ist?
  • davidgiga1993
    • 7. April 2026 um 11:50
    • #127
    Ja weil sie die Anzahl Kanäle ändert, das muss konfiguriert werden bevor der Mixer initialisiert wird.
    David Schumann
  • Rebecca
    • 7. April 2026 um 17:03
    • #128
    Es ist so viel Entspannter zu Hause, in Ruhe schon mal alles im Offline Mode, mit MS vorzubereiten.
    Wenn ich den Rider durchgehe, gebe ich das gleich mit der Kanalbeschriftung, Farbbestimmung, Routing, etc. in MS ein. Speichern und beim Gig laden und bin so ganz Entspannt Einsatzbereit für den Soundcheck.
    LG Rebecca
    • 7. April 2026 um 17:13
    • #129
    ...Du glaubst, daß das, was im Rider steht auch nacher auf der VA so stimmt ? ^^ ^^ ^^
    iron frech* *finger :S ^^ :D 8o frech* frech* frech*
    • 7. April 2026 um 18:57
    • #130
    das ist ein gaaaaanz anderes thema!! frech*
    noch ein anderes thema ... immerhin mit bezug zu Mixing Station:
    ich habe noch einen 21" touchscreen, den ich mal mit meiner dLive als FOH ersatz eingesetzt hatte. da ich mir das zusammen mit einem touchscreen-laptop aufgebaut hatte, das laptop mittlerweile aber wo anders brauche, habe ich das jetzt umgerüstet.
    da dache ich mir: super, ich habe ja noch nen alten Macmini, der mittlerweile ungenutzt herumliegt, weil ich ihn nicht mehr für Liveprofessor einsetze.
    also hab ich den Macmini ins case gepackt, touchscreen angeschlossen... hat erstmal funktioniert.
    da der touchscreen unten rechts sensortasten für die steuerung der gerätefunktionen hat, hatte ich den screen aber immer um 180° gedreht genutzt, sodass die sensortasten oben links sind - dort stören sie nicht mehr.
    deshalb habe ich dann auch im Mac die anzeige um 180° gedreht, was auch funktionierte.
    dann habe ich aber in Mixing Station unten rechts einen fader nach oben geschoben... der rührte sich aber nicht!
    stattdessen bewegte sich ein mauspfeil von oben links nach unten... =O also um 180° gedreht!
    die anzeige war also richtig, die touchfunktion aber nicht.
    die lösung des problems, die sich nach einer suche in apple-foren ergab:
    der Mac kann das nicht, das system ist nicht für touchscreens gedacht!
    also habe ich einen alten Windows-PC genommen, dort den bildschirm um 180° gedreht - und schon konnte ich unten rechts den fader schieben ;)
  • Rebecca
    • 7. April 2026 um 19:01
    • #131
    Lol, erwischt...
    Meiner Erfahrung nach lieg die Tendenz so bei bummelig 70% würde ich sagen passt.
    nun ja, meistens Telefoniere ich vorher noch, das erhöht die Trefferquote von 70/30 immerhin auf 90/10
    :S
  • duplobaustein
    • 7. April 2026 um 22:30
    • #132
    Jep, immer vorab kontaktieren. Sollte dann noch was sein, schmeiß ich das hinten dran. Der Großteil der Show passt dann trotzdem und muss nicht vor Ort erst eingestellt werden.
    Ein weiterer Vorteil ist, dass die Band dann gleich das Gefühl hat, dass sich da jemand Gedanken macht. Ist für die Zusammenarbeit vor Ort auch hilfreich.
    • 7. April 2026 um 23:46
    • #133
    so isses - und so mache ich das grundsätzlich auch.
    dadurch konnte ich die probleme mit falschen ridern auf eine fehlerquote von maximal 5% verringern.
    die rider, die wir vorab von den agenturen bekommen, sind IMMER veraltet ... ich habe das seit jahren nicht mehr anders erlebt!
    aber hey:
    lasst uns diesen nebenschauplatz hier bitte schnell beenden!
    von mir aus kann ein moderator die ridergeschichte auch gleich wieder rauslöschen!
    • 8. April 2026 um 08:03
    • #134
    aber hey:
    ...Rider ist eh so 'n deparater Faden :D
    • 8. April 2026 um 10:54
    • #135
    so, ich habe jetzt mal eine rückmeldung zu Mixing Station.
    gestern habe ich in MS den gainwert eines kanals geändert. dazu habe ich das gain-fenster aufgerufen.
    Hier habe ich den Wert "+5" eingegeben.
    Aber als ich dann "OK" klickte, stand der gainwert plötzlich auf "-15"
    Des Rätsels Lösung:
    in diesem Kanal war der PAD Schalter gedrückt, der das Signal um 20dB dämpft.
    Hier muss man bei der Eingabe also aufpassen: wenn der PAD gedrückt ist, muss man zum gewünschten Wert 20dB addieren und diese Zahl eingeben, dann passt es.
    Also eingabe "+25" :
    ergibt die gewünschten "+5" :
    Schön wäre es natürlich, wenn die Umrechnung automatisch stattfinden könnte, so dass man bei der eingabe "+5" auch diesen wert bekommt, wenn ein PAD gesetzt ist. Gerade im Livebetrieb würde das sicher die ein oder andere unbeabsichtigte "Erfahrung" vermeiden ;)
    Einmal editiert, zuletzt von wora (8. April 2026 um 11:13)
    • 8. April 2026 um 12:06
    • #136
    Mal ganz ehrlich:
    Schon immer war es so, dass du an irgendeinem Pult irgend einen gain einstellst und wissen musstest, dass du den Betrag des gedrückten PADs im Geiste davon abziehen musst.
    Dass Du jetzt so wie Du es schön beschreibst einen numerischen Wert ein gibst und der 'Davidulator' schon mal den Pad abzieht ist doch super!
    Doppelter Vorteil:
    • Du musst nix mehr im Geiste abziehen UND
    • Du wirst durch den 'Davidulator' also den Umstand dass da was anderes steht als Du eingegeben hast, daran erinnert, dass Du da mal irgendwann den Pad bedient hast.
    Also einfach freuen statt jammern! ;)
  • steffenr
    • 8. April 2026 um 13:17
    • #137
    etz hat er extra noch ein leuchtendes Grün für den PAD genommen...
    Über dem Eingabefeld steht auch noch -20 - +40dB, hmmm
    • 8. April 2026 um 14:26
    • #138
    ich habe nicht gejammert, sondern einen vorschlag gemacht, wie die zahleneingabe logischer sein könnte.
    "machen wir schon immer so" wollt ich damit einfach mal hinterfragen. ;)
    • 8. April 2026 um 17:56
    • #139
    Es IST ja nicht wie immer sondern besser! :)
    vorschlag, wie die zahleneingabe logischer sein könnte..
    ich finde, logischer wie es jetzt ist, gehts nicht. :)
    • 8. April 2026 um 18:10
    • #140
    Hhach ! Das is manchmal so toll, euch Beiden zuzuhören (äääh lesen) :)
    ...lecker Kaffeechen und 'n Stück Kuchen, dann hinsetzen, und euch Zwei beobachten - ein Nachmittag voller Erlebnisse :S
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
    • davidgiga1993
    • 24. Februar 2016 um 19:18
    • Mixing Station
