Rivage & Superrack Midi Control
  • belo
  • 25. Oktober 2025 um 22:44
  • belo
    Hallo in die Runde,
    Ziel: wenn auf dem Pult eine Szene geladen wird, soll das Ganze auch auf Superrack passieren:
    Bisher bekannter Weg bei der CL:
    Pult Midi Out -> WSG Karte Midi in + passende Config
    Die Karte an der Rivage hat keinen Midi In.
    Gibt es einen Weg per Netzwerk, das Midi auf den PC zu bekommen, oder brauche i h hier zwingend ein externes Midi Interface?
    Danke
  • VTLS
    • 25. Oktober 2025 um 22:48
    Moin.
    Ih kenne mich weder mit der Rivage noch mit Waves aus, aber: die Rivage Kann laut google OSC und das ist ja "quasi netzwerk midi" den waves auch OSC kann würde ich an deiner stelle mal in die Richtung schauen
    Gruß Luca
  • Unwissend
    • 26. Oktober 2025 um 13:14
    Fertiglösungen kenne ich nicht, für nicht ProLink fähiges Mischgerät. Auch die S-Serie der DiGiCo tut sich, trotz der engen Zusammenarbeit mit Waves, schwer. Aber eventuell ein paar Denkansätze …
    Cockos Incorporated | OSCII-bot
    https://academy.showcockpit.com/showcockpit-for-windows/tutorials/protocol-conversion/osc-to-midi
    Kannst in Waves aber als MIDI-Controller auch einer externen USB-Tastatur ShortCuts zuweisen (um z.B. SnapShots weiterzuschalten / aufzurufen), vielleicht hilft das über den ersten Schmerz hinweg. StreamDeck für Sparsame sozusagen ;o)
    https://www.amazon.de/dp/B0CFLQR4YH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
  • Marcel
    • 26. Oktober 2025 um 17:53
    Nur eine Idee: Muss es Netzwerk sein, kann man dafür nicht die USB-Verbindung nutzen? Das ging schon beim alten DM1000 Midibefehle über USB zu schicken, rein wie raus.
    Laut schneller Gurgel Recherche geht das bei der Rivage auch. Und Waves läuft doch auf irgendeiner Art PC, also auch ein USB Anschluss vorhanden?
    Mit der DM7 geht das z.B. per USB, bin eben über dieses Video gestolpert:
    Ab 6:50 gehts mit der Einrichtung am Pult los.
  • belo
    • 27. Oktober 2025 um 06:33
    Dieses Video hatte ich im Vorfeld gefunden und auch gedacht, dass es dann bei der Rivage genauso geht. Deshalb bin ich dann auch ohne Midi-USB auf Tournee losgezogen.
    Leider suchte ich bei der Rivage einen vergleichbaren USB Port vergebens.
    Ich schalte jetzt halt manuell die Szenen kn Superrack.
  • Marcel
    • 27. Oktober 2025 um 12:52
    Sorry, da bin ich raus. Ich kenne das Pult selbst nicht und dachte halt die USB Ports funktionieren noch wie bei den kleinen Kisten. Schade.
    Was ich jetzt auf der Rückseite der Rivage Serie gesehen habe sind die Midi Ports. Den Gedanken den du wohl auch schon hattest: Alternativ könnte man natürlich die nutzen und per Midi -> USB Host / Wandler dann in den PC. Das sollte doch funktionieren.
    Außerdem könnte vielleicht ein Mod den Thread hier in den Pro-Mischgeräte Bereich umziehen. Die Rivage passt denke ich nicht so ganz in den Hobbybereich ;)
  • duplobaustein
    • 27. Oktober 2025 um 13:03
    Es gibt DIN Midi auf USB Interfaces. Damit sollte das direkt vom Pult in den PC gehen.
    Sowas.
    ESI MidiMate eX
    ESI MidiMate eX, USB-MIDI Interface mit automatischer Ein-/Ausgangserkennung, 2 MIDI-Stecker die jeweils als unabhängiger Ein- oder Ausgang arbeiten können,…
    www.thomann.de
    music is the best - Zappa
  • guma 27. Oktober 2025 um 16:09
    Hat das Thema aus dem Forum Mischpulte & Signalquellen nach Mischwerkzeuge verschoben.
  • MH 3
    • 27. Oktober 2025 um 18:57
    Mit einer Rivage und einer Pluginsituation auf Tour zu gehen, ohne das vorher mal zu testen, ist schon eher Hobby...sorry :evil:
    Marcus
  • paranoize
    • 27. Oktober 2025 um 20:56
    Auf Tour gehen kann da auch durchaus heißen: "ich komme am Einrichtungstag drauf, dann hab ich noch Proben und komfortabler wärs wenn das mitumschaltet, aber ab und zu ein Mausclick ist auch nicht weiter schlimm" oder dass das Wavesrack nice to have ist, aber wenns nicht spielt, dann eben nicht. Also ich seh da kein Hobby drin unbedingt
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
