Harmonic design 218 Subwoofer, 1. Serie
  • M Music
  • 7. November 2025 um 09:31
  • M Music
    kennt jemand die Harmonic design 218 Subwoofer der 1. Serie?
    Harmonic design ist eine renomierte Marke und von den Leistungsdaten her scheinen die recht ordentliche Subwoofer zu sein.
    Hat jemand solche oder kennt die und kann mir berichten wie die sich machen?
  • guma 7. November 2025 um 10:03
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • 4Art
    • 7. November 2025 um 10:28
    Bissele wenig Infos... Sind das Schätzchen aus der Hildebrandt-Ära (bis ca. 2009) oder schon Maier-Konstrukte? Das würde die Suche schon mal etwas eingrenzen.
    • 7. November 2025 um 10:46
    ...-müßte noch die "Steinheim-Serie" sein 8)
  • M Music
    • 7. November 2025 um 13:09
    Es geht um diese Serie:
    Harmonic Design Infra 218 Harmonic Design Infra 218 SUB 1.Serie | 1450 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Nur noch 2 Stück Harmonic Design Infra 218 Subbässe der 1.Infra 218 Serie. Die Boxen sind in einem sehr gutem Zustand. (siehe Bilder) Bis zu 140db…
    used-stage-equipment.com
  • guma 7. November 2025 um 16:12
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen & Boxensysteme verschoben.
    • 7. November 2025 um 16:15
    Nichts gegen harmonic design als professionellen Hersteller aber die Anfrage als solche ist hier besser aufgehoben.
    • 7. November 2025 um 17:07
    der erste 218er war so um 2010 (+/-) - die Anzeige zeigt diesen auch (sind jedoch nicht mehr verfügbar - zu mindest steht das bei mir so in der Anzeige drinne) - die hatten nur 2 Griffschalen, die zwar super zum anheben waren, bzw. zum tippen auf die schmale Seite, jedoch beim umlegen der Bässe auf die breite Seite hat man sich immer die Hände verrenkt - deswegen kamen mit der "neueren" Serie je eine weitere um 90° gedrehte Griffschale dazu.
    ...2010 war schon Niefern, nicht mehr Steinheim...
  • M Music
    • 7. November 2025 um 17:21
    Wie sind die klanglich?
    Für was hast du sie eingesetzt?
    Wie ist die Reichweite der Subwoofer?
    Ich bräuchte die für Festzeltbeschallungen.
  • Lesekopf
    • 7. November 2025 um 18:27
    Mit den Rollbrettern kommst du zumindest bis zur ersten Treppe. iron
    Das kannst du so pauschal nicht sagen, ist abhängig von der Menge, dem Raum und was du damit vor hast.
  • radartuete
    • 7. November 2025 um 19:12
    frech* sag ich nicht
    • 7. November 2025 um 19:32
    2 Stück? Welche Art von Musik?
    So pauschal würde ich sagen, das passt schon für so ein 400er Zelt. Mit mehr Bass hat man dann auch schnell Ärger mit Anwohnern.
    • 7. November 2025 um 23:35
    "Reichweite" kann man mit einer BR-Kiste nur mittels Aufstellung generieren.
    Am besten als EF.
    Ansonsten ist das halt ein recht tief getunter Standard-Doppel18er.
    Deshalb nennt es der Hersteller "Infra".
    Die Zahlen (zumindest der aktuellen Serie) sind gut sportlich.
    Für EDM oder RnR in einem entsprechend großem Zelt brauchs wie bei jedem anderen Modell halt genügend davon.
    Und natürlich passende Tops....
    Never stop a running System
    • 8. November 2025 um 00:30
    Der aktuelle HD 218 "infra" ist anscheinend auf 37 Hz getuned, was ich für einen 2x18" Bass jetzt nicht so ultra tief und "infra" mäßig halte, aber für mich völlig in Ordnung wäre.
    Wenn die Konstruktion bei 40 Hz 97 dB/1W und 1m macht und bei 30 Hz noch 90 dB/1W in einem Meter, dann ist das zwar völlig normal für so einen doppel 18" Bass, aber nichts was ich jetzt irgendwie als "infra" hervorheben würde.
    Anstatt der Zahlen im Datenblatt halte ich Messkurven wie sie z.B. im Test im Produktion Partner von Anselm Goertz zu finden sind für wesentlich griffiger.
    Die "Reichweite" von Bässen ist ja solange sie rundum strahlen recht einfach berechenbar.
    (also der Abfall in dB auf eine bestimmte Entfernung. "Reichweite" an sich ist ja je nach Pegelanforderung ein sehr dehnbarer Begriff)
    Eine Bündelungseffekt, der im Bass zu einer höheren Reichweite führt, da kein Halbraum (bei Bodenaufstellung) mehr beschallt wird, setzt erst dann effektiv ein, wenn der Umfang des Bassstapels in die Nähe der Wellenlänge der abgestrahlten Frequenz kommt.
    Um also z.B. bei der offenen E-Seite eines 4-Seiter E-Basses eine merkliche Bündelung zu bekommen muß der Bassstapel schon größer als 2m hoch und 2m breit sein.
    Bei allen Arten von speziellen Bass-Arrays, welche eine Richtwirkung durch gezielte Auslöschungen z.B. nach hinten erzeugen, läßt sich eine Richtwirkung auch mit kleineren Bassanhäufungen erzielen, aber immer nur unter einem gewissen Pegelverzicht gegenüber einer Anordnung in dem alle Chassis ohne Auslöschungseffekte nach vorne strahlen.
  • M Music
    • 8. November 2025 um 09:11
    Die Anzeige mit den 2 Stück war nur als Beispiel gedacht um zu zeigen um welche Serie es sich handelt. Für ein Festzelt müssen es dann schon 6 Stück oder so sein.
    • 8. November 2025 um 09:55
    Wenn Du 6 Stück davon einfach als Zahnlücke ohne Cardioid, EF und Laufzeitmanipulation aufstellst, hast Du genug Reichweite und DJ Tiffi hat auch noch Spaß. :)
  • Volker
    • 12. November 2025 um 12:19
    Zumindest wenn das Zelt nicht allzu groß ist…
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Subwoofer
  • Harmonic design
  • Harmonic design 218
