Ich kann schon sagen das ich keine PA Verstärker da rein bauen möchte. Dann baut die jemand anders rein.
Das wäre hier meine Vorgehensweise. Es gibt Kunden, die sollte man meiden. Denn wenn irgendwas nicht funktioniert, hast du es an der Backe!
Neues Benutzerkonto erstellenIch kann schon sagen das ich keine PA Verstärker da rein bauen möchte. Dann baut die jemand anders rein.
Das wäre für mich eine Grundsatzfrage.
Entweder ich kann selbst dahinter stehen, dann gibt das vollen 150%igen Einsatz, solange ich kein Geld mitbringen muss. Oder es möchte jemand etwas, was ich selbst nicht vertreten kann, dann soll das gerne jemand anders machen, bevor es nachher, wenn es nicht vernünftig läuft, heißt, das hätte ich gemacht.
Just my 2 Cent
Ich habe jetzt mal einen Testaufbau mit den Endstufen gemacht, die Dynamik ist schon sehr beeindruckend. Ich würde auch sagen das die Soundkarte die ich dafür vorgesehen habe ausreichend Spannung bringt.
Hab mich auch etwas verguckt, es sind auch 2 VLA3500 dabei
Allerdings sind die Lüfter wirklich laut.
Ich habe jetzt mal 2 Noctua NF-A8 FLX verbaut mit den 1200 Upm Kabel.
Jetzt ist der praktisch nicht hörbar.
Ich habe den jetzt mal an meinen Partyboxen zum testen, die Dynamik ist schon wahnsinn.
Leider praktisch auch kaum wirksam. Was war original für ein Lüfter-Typ drin?
Die org. Lüfter sind Xinruilian RDD802051, und eben extrem laut.
Für einen Profibetrieb auch sicher gerechtfertigt für die PA Anwendung.
Die Noctua haben natürlich weniger Luftdurchsatz, aber jetzt auch nicht so viel weniger.
Wenn ich schätzen müsste würde ich sagen ca.20-30 % weniger.Aber halt
viel viel leiser. Ich werd jetzt mal ca. 100 Euro in leise Lüfter investieren.
Wobei ich die 1200er für die Rear nehmen werde, die für die 3500 ohne.
Weil die nehm ich dann komplett für den Subwoofer.
Ich hab nun nochmal rumprobiert, Und die Lüfter doch ersetzt durch die "langsamsten" SUNON Lüftern und dazu doch nochmal 2 Temperaturschalter. Ab 40Grad Schliesser, Somit laufen die erst an wenn der Warm wird.
Temperaturschalter sind der richtige Ansatz.
Wenn du den Verstärker mal mit offenem Deckel betreibst, findest du auch schnell die Hot-Spots, die am ehesten Kühlluft brauchen - abgesehen von den großen Kühlkörpern, die bei Last erst richtig heiß werden
ich wollte mich nochmal allgemein für die vielen Ragschläge und Tips bedanken.
Auch die Hinweise zur Temperatur nehme ich ernst.
Aber die nutzung von Verstärkern im PA sind sicher viel fordernder als iim Heim Kino Bereich.
Wenn bei einer Veranstaltung so ein Verstärker über mehrere Stunden eine Party beschallt kann ich schon nachvollziehen das der heiß wie eine Herdplatte wird.
Aber im Himkino ist das eine völlig andere und viel geringere Auslastung.
Ich hab jetzt keine genauen Infos aber wenn ich da einen Kinofilm habe ist die Last für den Subwoofer zeitlich nur minimal.
So Action Sequenzen dauern oft nur wenige Minuten. Dann folgen auch oft wieder diverse ruhige Sequenzen. In denen der Subwoofer dann oft gar nicht zum Zug kommt.
Ich schätze mal in einem durchschnittlichen Action lastigen Kinofilm sind es evtl. nur 5 bis 10 %
Daher bin ich halt recht sicher das diese Verstärker auch mit den schwachen Lüftern nicht zu heiß werden.
Hat zufällig jemand Erfahrung mit sowas oder evtl. sogar mit dem hier:
V66 Atmos Cinema & Karaoke Decoder-HMAUDIO Electronic_Udio matrix_Audio Processor
Da mehr als genügend Amps da wären, ist nun der Gedanke an einem Atmos Upgrade aufgekommen.
