  3. Sonstiges
  4. Andere Webseiten und Foren
Webseite zur einfachen Erstellung von Stageplots
  • 21. November 2025 um 09:19
  • Finelight
    • 1. Dezember 2025 um 12:23
    • #81
    Vielen Dank für eure Anmerkungen.
    Einige Anmerkungen werde ich umsetzen, aber nicht alle.
    Was ich umsetzen werde:
    - anpassen der Icon-Größe. In einer Zwischenversion hatte ich hier jeweils pro Instrument/Musiker einen Platzbedarf definiert, dass habe ich zwischenzeitlich wieder rausgenommen. Etwas in der Art kommt aber wieder rein.
    - mehr Icons für Musiker.
    - Löschen von Bands (klar... kommt ;-))
    - Trennung von Plot und Libary (so dass diese nicht mehr so direkt nebeneinander hängen
    - Ausgabe des Input-/Output-Listen besser strukturieren.
    Was bereits umgesetzt ist:
    - Objekte im Plot lassen sich durch Klicken beschriften. (DIs noch nicht)
    - Objekte lassen sich im Plot verschieben
    Was ich nicht umsetzen werde:
    - farbige Kästchen für Multicore-Beschriftung (1. es soll noch Menschen mit S/W-Drucker geben. Oder die Farbe ist leer. 2. ich selber habe eine Farbfehlsichtigkeit, kleine Kästchen könnte ich selber nur schwer unterscheiden, da bin ich nicht der einzige...)
    - Objekte Subcores hinzufügen (zu unübersichtlich)
    - Kabelwege (zu unübersichtlich)
    Wo ich noch nachdenke:
    - Link zum Rider (als Link zum Veranstalter) --> Da sehe ich Datenschutz-Probleme z.B.was passiert, wenn die Kontaktperson sich ändert, die Rider aber nicht upgedatet werden? --> Anspruch gegen den Seitenbetreiber, da wäre als ich Betreiber evtl. in der Haftung
    - Mehrsprachigkeit (da ist der Aufwand nicht ohne...)
    • 1. Dezember 2025 um 12:39
    • #82
    :thumbup:
    keine Hektik - dafür, daß es die letzten 30 Jahre so was nicht gab', denke ich mal, daß es auf paar Wochen nicht ankommt :S
  • Finelight
    • 1. Dezember 2025 um 14:30
    • #83
    Die Output-Liste klappt jetzt wieder...
  • tonsound
    • 2. Dezember 2025 um 06:17
    • #84
    fast, beim Speichern kommt SQL error.
    tonsound.de
  • Finelight
    • 3. Dezember 2025 um 10:07
    • #85
    Dieser Fehler wurde behoben.
    Außerdem hier mal die Vorschau auf die Druckansicht.
    Mit den Spalten in der Input-Liste werde ich mich in den nächsten Tagen noch einmal beschäftigen, so dass das etwas besser aufgeteilt wird...
    Dateien
    Rider – Druckansicht.pdf 13,53 MB – 226 Downloads
    • 3. Dezember 2025 um 10:58
    • #86
    13MB?! Etwas viel. Das krieg ich nichtmal mit gescannten Ridern hin. Hast du die Bildchen als hochauflösende BMP drin?
  • Finelight
    • 3. Dezember 2025 um 11:27
    • #87
    Nein. das sind PNGs.
    Ich schau mal, dass die Druckausgabe deutlich kleiner wird...
    • 3. Dezember 2025 um 11:51
    • #88
    Wenn du die selben Bilder fürs Web nimmst, dann sind die dafür auch zu groß. Das Problem ist die Kombination aus Farbverläufen und Linien. Das mit einem Format abzudecken ist nicht einfach.
    • 3. Dezember 2025 um 12:06
    • #89
    Mmit was werden die pdf's auf dem Server erstellt bei Dir ? webPDF ? RepotLab ? PDFkit ? Puppeteer ?
  • Finelight
    • 3. Dezember 2025 um 13:39
    • #90
    Bis jetzt werden PDFs über den lokal installierten Druckertreiber des Users ausgegeben.
  • Finelight
    • 3. Dezember 2025 um 13:42
    • #91
    Ich hab es jetzt mal mit 200dpi erstellt (vorher waren die Standard-Einstellungen hinterlegt). Damit hat das Ding noch 622 kB
    Dateien
    Rider – Druckansicht.pdf 622,32 kB – 183 Downloads
    • 3. Dezember 2025 um 13:54
    • #92
    Was mir gerade auffällt beim Rumschubbsen von Zeugs auf dem Plot:
    die Icons werden in Layern übereinander gestapelt. Da kommt das dann auf dem Bühnenplan - ebenso bei Deinem angehängten Beispiel in der pdf - schon mal vor, daß man was "unwichtiges" (z.B. den Gitatarrero) über z.B. das Kästchen für XLR legt, was meiner Meinung nach doch bissi wichtiger ist :)
    Könnte man da evtl zwischen "wichtigem" und "weniger wichtigem" in 2 Layern trennen ? Sprich XLR, Subcore, Strom, etc. auf einen Layer legen, der ÜBER dem anderen Layer liegt, der z.B. die Männchen beinhaltet ? Dann könnte man auch gleich Riser z.B. auf nochmal einen Layer legen, der unterhalb der Männchen liegen würde.
  • Finelight
    • 3. Dezember 2025 um 13:59
    • #93
    Ich schau mal, dass ich die Kasten rund um die Musikanten entferne... Dann hat man direkt sehr viel mehr Platz.
    Andererseits gibt es ja auf Seite 1 einen Plan ohne Musiker...
  • lisa f.
    • 3. Dezember 2025 um 19:28
    • #94
    Also ehrlich gesagt ich brauch keine Menschenfiguren. Namen ja. Positionen unbedingt.
  • duplobaustein
    • 4. Dezember 2025 um 10:36
    • #95
    Menschen Figuren finde ich auch eher unnötig, bringt null Information, aber das kann dann ja jeder machen, wie er will. :)
    music is the best - Zappa
  • Seven
    • 4. Dezember 2025 um 11:16
    • #96
    Ich hatte auch schon Gesichter der Musiker auf dem Plot. Leuten, deren Namengedächtnis so schlecht wie meins ist, hilft das.
  • source81
    • 4. Dezember 2025 um 13:34
    • #97
    Sehr guter Ansatz! Was mir noch fehlen würde sind Icons für Stromanschlüsse und evtl. die Funktion nur den Stageplot mit Kontaktdaten etc. zu drucken/exportieren. Bei meiner Hauptband sind wir mit eigenem FoH und eigenem IEM-Splitrack unterwegs. Da führt zuviel Info eher zu Verwirrung.
    Allgemein kommen mir immer mehr solche Rider unter die Finger in welchen die Bands sich selber mit IEM versorgen und große Teile der Signale aus nem Stagerack fallen. Meistens sind die Rider ne Katastrophe und man muss sich erstmal durchfragen. "Es kommt also Alles aus eurem Rack, außer den Drums. Ah, ihr macht Monitoring selber aber ihr braucht einen Mix der Drums zu eurem Rack" Neulich kam ein Blockschaltbild des Stageracks mit ^^
    Das war früher einfacher ;)
  • TheaterMarvin
    • 9. Dezember 2025 um 02:25
    • #98
    Tolles Projekt,
    Ich lese schon länger mit, und wollte jetzt mal Danke sagen, dass Du die Software immer weiterentwickelst. Icons für Stromanschlüsse finde ich Mega gut. Gerne mit 16/32/63 für Starkstrom bzw. S für Schuko.
    Eine Idee noch:
    Fluchtwege/ Durchgänge einzeichnen zu können als Bereiche wo nichts stehen darf.
  • Finelight
    • 9. Dezember 2025 um 11:03
    • #99
    Ich bin natürlich nicht tatenlos gewesen und arbeite gerade schon mit einer neuen Alpha-Version.
    Neue Features:
    • mehrsprachigkeit (deutsch, englisch, spanisch, französisch
    • Szenarien (angepasste Objektauswahl in der Folge):
      • Band bringt nur Instrumente
      • Band bringt Instrumente und eigene Monitoring-Lösung
      • Band kommt als Vollproduktion
    • freie Entscheidung: Mit Icons oder ohne
    • Freitextfelder
      • als allgemeine Info zur Band
      • als spezielle Info zur Besetzung
    • Thema Stative: Diverse Stativ-Arten auswählbar (mit und ohne Galgen, Tellerstativ...)
    • Stromanschlüsse als Objekte
    • XLR In und Out als Objekte (unterscheidbar)
    • bessere Responsivität - ob man sich den Rider trotzdem sinnvoll am Handy zusammenschubsen kann??? Ich bin mir da nicht sicher...
    • Nutzer E-Mail-Adressen werden Verifiziert
    • Rider müssen regelmäßig (z.B. jährlich) geprüft und bestätigt werden (in der Hoffnung, dass die Daten damit gepflegt werden. Automatische Erinnerung per Mail.
    Ich denke, dass ich bis Anfang kommender Woche eine funktionsfähige Beta-Version habe, die dann wieder getestet werden kann.
  • Finelight
    • 9. Dezember 2025 um 11:40
    • #100
    Zitat von TheaterMarvin
    Tolles Projekt,
    Eine Idee noch:
    An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die Intention dieses Projekts hinweisen.
    BANDS eine EINFACHE Möglichkeit schaffen einen Rider zu erstellen.
    Die Bands von denen wir sprechen brauchen für ihre Backline Schuko. Keinen 16/32/63er. Fluchtwege sind Thema der Location, nicht des Bandriders.
  • 4 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 3 Besucher
  • Schiefner
  • chris216
  • Finelight
Legende
  • Mitglieder
