  5. Licht
der ultimative GrandMA1 - Thread
  • skippa
  • 12. Januar 2026 um 19:17
  • niggles
    • 19. Januar 2026 um 12:58
    Zitat von skippa
    Lediglich die USB- und die BIOS-Batterie müssen wohl erneuert werden:
    Der "80er/90er"-Floor der Veranstaltung war die Ideale Testbedingung für dieses Discopult. Ein toller Abend :)
    -skippa-
    "Fällige USV-Batterie" ist bei den Pulten eine Zeitbombe. Das ist ein gekapselter Bleiakku der leider nach 4-5 Jahren nicht mehr so gekapselt ist und durch kleine Undichtigkeiten Säuredämpfe entlässt die die direkt darüber liegende Platine der Bedienoberfläche schleichend beschädigen. MA hat einen festen Wechselintervall (4 Jahre?) gesetzt um das zu verhindern. Wenn man den ignoriert und den Klotz einfach drin lässt bis es Fehlermeldungen gibt ist die Platine drüber ziemlich sicher schon in Mitleidenschaft gezogen worden.
  • HaPe
    • 31. Januar 2026 um 01:48
    "Sicher" würde ich da nicht attestieren. Das gibt da wohl noch Zeit- und Glücksfenster, wo das gut geht.
    IdR merkst du die Unstimmigkeit ja an dem Punkt, wo das Pult nicht mehr vernünftig runterfährt.
    Ich versuche meine wohl recht gut gewartete Einser FS (und gegen Mitte des Jahres wohl auch meine UL) auch grade los zu werden, aber irgendwer hat die Preise in so einem Forum so tief geparkt, dass das aktuell wirtschaftlich vertretbar relativ schwer erscheint. (Wink mit dem Zaunpfahl an Skippa)
    Ich kann die Einser auch immer noch völlig empfehlen. Macht Bock und man hat viele Knöpfe für viele Spielereien. Nicht alles geht heutzutage elegant bei modernsten Fixtures, aber irgendwie geht es. Und die Kiste hat den Stil eines W124. Mindestens.
  • SaxoFOHn
    • 28. Februar 2026 um 15:39
    Icxh hab jetzt auch eine Light...
      • 195,65 kB
      • 1.600 × 1.200
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
  • skippa
    • 28. Februar 2026 um 17:42
    die abgegnabbelten Gummi-Faderknöpfe kannst du gegen die verschleißfesten von ALPS tauschen:
    ALPS Faderknopf, gerippt T-Lever, grau | Schiebepotis günstig kaufen | reichelt elektronik
    -skippa-
  • SaxoFOHn
    • 28. Februar 2026 um 18:39
    Gibt es sonst noch etwas, was ich checken sollte? Backup Akku konnte man mir nicht sagen, wann er getauscht wurde.
  • scanco-tobi
    • 3. März 2026 um 20:01
    Hallo liebe PA-Licht-Gemeinde,
    nach langem will ich auch mal wieder das Schwarmwissen nutzen.
    Meine GMA pico hat nun doch nochmal Gesellschaft durch eine ultra-light bekommen. Bei dieser war die CMOS Battery fertig. Ich habe diese nun gleich bei beiden Pulten getauscht. Beide laufen, aber ich habe gelesen, man muss dann noch irgendwelche Settings im Bios machen. Welche genau wären das denn?
    Einen neuen CPU Lüfter habe ich schon bestellt, da das Lager durch ist.
    Sollte man denn vorsichtshalber noch etwas anderes (z.B. die Harddisk) tauschen/prüfen?
    Ich habe mich bewusst für eine ultra-light und gegen eine light entschieden um nicht das Problem mit den Akkus zu haben.
    Gruß Tobi
    ...shown wir mal! :)
  • skippa
    • 3. März 2026 um 20:36
    ich habe hier auch eine Ultralight, vorletzte Serie mit dem 800MHz-Prozessor. Ich fotografier mal die BIOS-Settings ab. Es gibt auch ein offizielles Servicedokument für die BIOS-Einstellungen, hängt natürlich davon ab welches Mainboard in deiner UL verbaut ist.
    Die Harddisk (2,5" PATA) kann man auch gegen eine Compact-Flash Karte tauschen, es gibt rein mechanische Adapter mit denen man dann die CF-Karte an das 44-pol HDD-Kable stecken kann. Aber da meine HDD vollkommen unauffällig ist habe ich das erst mal verschoben. kleine CF-Karte in Industrie-Qualität und Adpter habe ich schon liegen, auch fall sich mal eine der micros neu Aufsetzen muss. Und für meinen Amiga1200 :D
    -skippa-
    Einmal editiert, zuletzt von skippa (4. März 2026 um 16:24)
  • scanco-tobi
    • 3. März 2026 um 23:03
    Hi!
    Ja, das mit dem Foto wäre cool.
    Wo finde ich das passende Service Manual für meine pico und ul? Ich habe nur eins für full-size, Light und relay-unit ab einer bestimmten SN gefunden.
    Ich denke, ich habe ein eher neueres UL Modell, da sie schon einen Ethercon Port hat.
    //tobi
  • skippa
    • 4. März 2026 um 09:12
    das mit dem Ethercon-Poret an der UL finde ichinteressant, hast Du da mal ein Foto von? Meine hat nämlich nur eine PC-Ethernet-Buchse, und da ich die häufig benutze würde ich die auch gerne auf Ethercon umrüsten.
    -skippa-
  • skippa
    • 4. März 2026 um 16:15
    hier die Fotos meiner UL-BIOS-Einstellungen:
    Hier die BIOS-EInstellung von MA für die UL bis Seriennummer 427 (meine):
    Wayback Machine
    Und hier die BIOS-Einstellungen von MA für die UL ab Seriennummer 428:
    Wayback Machine
    -skippa-
  • scanco-tobi
    • 4. März 2026 um 22:43
    Hey super!
    Letzteres passt zu meinem BIOS. Werde ich gleich morgen mal checken.
    Hier die Bilder von der Ethercon Buchse. Sieht irgendwie etwas hingewurschtelt aus, weil es intern direkt an Beinchen von nem IC angelötet ist. Denke aber, dass das so von Werk aus war, da die LAN-Buchse verklebt und mit NC beschriftet ist.
    Wo genau das angelötet ist lässt sich leider schwer erkennen, ohne was auszubauen.
    //tobi
  • skippa
    • 5. März 2026 um 09:23
    • #32
    vermutlich wird der onBoard-Ethernetport des A-Open Mainboards abgegriffen und mit einer ordentlichen Etherconbuchse an die Gehäuserückseite geführt.
    Bei meiner Version mit dem Asus-Mainboard ist eine PCI-Netzwerkkarte verbaut und deren Buchse nach hinten ausgeführt:
    Hinten sieht das dann so aus:
    Aber hey, das Pult hat 100,- EUR gekostet weil es vermutlich defekt war. Am Ende war es aber nur eine leere BIOS-Batterie und ein damit verbundenes nicht-Booten aufgrund der BIOS-Werkseinstellungen. Der Trackball hakte noch ein wenig, den habe ich gefixt. Eine Andruckrolle war gepplatzt und "rubbelte":
    ein paar Lagen Schrumpfschlauch anstelle des Plastikringes lösten das Problem.
    Dann noch die XLR-Buchse der Desklampe erneuert, da fehlte der Entriegelungsknopf:
    Und nun ist die Konsole spielbereit.
    -skippa-
  • scanco-tobi
    • 5. März 2026 um 20:18
    • #33
    Ui, da haste aber wirklich ein Schnäppchen gemacht. Etwas mehr habe ich schon bezahlt...
    Leider passt das Service Manual doch nicht ganz zu meinem Bios. Die ist wohl noch jünger.
    Auch wenn ich dem KI-Kram nicht viel Vertrauen schenken kann, habe ich jetzt doch mal Copilot befragt und er meint, dass ihm das richtige Service Dokument vorliegt, aber es mir aus urheberrechtlichen Gründen nicht geben darf, aber erzählen kann, was drin steht. lol
    Leider freezed das Pult aktuell, wenn ich einen USB Stick einstecke und dann eine Taste drücke. Laut KI soll es an der HDD liegen und ich soll diese gegen eine CF oder SSD tauschen. Falsche Bios Einstellungen wurden von der KI ausgeschlossen. Irgendwie mag ich das nicht glauben, da die HDD für mich nach original aussieht.
    Wer hat noch eine Idee?
    //tobi
  • skippa
    • 5. März 2026 um 20:55
    • #34
    welches Mainboard ist denn in der Konsole verbaut?
    Kannst Du im BIOS das USB des Boards deaktivieren?
    Wie lauten denn die letzten 3 Ziffern der Seriennummer?
    viele Grüße,
    -skippa-
  • scanco-tobi
    • 6. März 2026 um 10:10
    • #35
    Meine Seriennummer ist 874.
    Ich hätte gedacht, es wäre das A-OPEN Board, da das Bios auch ein Phoenix - AwardBIOS ist und vom Style genau zu den Screens im Service Doc passen. Nur die einstellbaren Werte unterscheiden sich schon recht stark. Daher bin ich verwirrt.
    Ich will ja auch eigentlich den USB vom Board gar nicht deaktivieren. Das ist ja die außen verfügbare Buchse, wo ich den USB Stick anstecken möchte.
    Ich vergleiche heute abend nochmal alle im Service Doc makierten Werte mit meinem Bios und mache ein Liste der Unterschiede.
    Ich habe gerade gesehen, dass der Ethercon scheinbar laut den Aufklebern ein offizielles Upgrade Kit war.
    //tobi
  • scanco-tobi
    • 6. März 2026 um 23:52
    • #36
    Es läuft!!!
    Auch speichern auf USB funzt.
    Beim Vergleichen der Settings ist mir doch noch was aufgefallen und mit den abweichenden Werten habe ich googelnd gespielt.
    Lüfter ist getauscht und schnürt wieder wie ein laues Lüftchen.
    Bin happy! :love:
    Danke für den Input.
    Am Ende muss ich mal wieder feststellen: Umso mehr man die KI befragt umso mehr Bullshit wird frei erfunden. Wie oft ich schon zurück kam: "Jetzt weiß ich genau..." *finger
  • Scyte
    • 7. März 2026 um 07:10
    • #37
    Wenn du Einstellungen brauchtest, die nicht in einer der beiden Servicemanuals stehen, wäre es cool, wenn du diese hier dokumentieren könntest.
  • scanco-tobi
    • 7. März 2026 um 18:44
    • #38
    Natürlich, du hast recht.
    Hier die von mir vorgenommenen vom Service Doc abweichenden Einstellungen:
    Advanced Bios Features
    OnBoard LAN Control: Disabled
    First Boot Device: HDD-0
    Second Boot Device: Disabled
    Third Boot Device: Disabled
    Advanced Chipset Features
    DRAM Timing By SPD: Enabled
    DRAM Clock: By SPD
    AGP Aperture Size: gibt es bei mir nicht.
    USB Keyboard Support: Disabled < War wohl der Knackpunkt bzgl. USB. Hatte ich übersehen, da in anderem Menü.
    Integrated Peripherals
    Onboard Legacy Audio: Disabled
    AC PWR Auto Recovery: gibt es nicht. Stattdessen hab folgendes gesetzt
    Power Management
    State After Power Failure: Auto
    //tobi
  • SaxoFOHn
    • 26. März 2026 um 20:59
    • #39
    Ich habe meine Grand MA mal geöffnet.
    Hat sogar schon eine SSD drin:
    Wofür ist der rote Stab da, der da eingeclips ist?
    Das BIOS vom AOPEN-Board ist mit Passwort geschützt
    • 26. März 2026 um 21:03
    • #40
    Um den Deckel auf zu halten?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • GrandMA micro
  • Vintage
  • GrandMA1
