Violet Audio dMix128
  • DerAudioingenieur
  • 8. Januar 2026 um 07:56
  • steffenr
    • 17. Januar 2026 um 18:43
    • #61
    Mono-Gruppen gibt es momentan gar nicht, Stereo-Auxe auch nicht.
    Das man beim Routen in eine Gruppe das Routing zum Master automatisch verliert sollte einstellbar sein.
    Ich bin das anders gewohnt und hätte es gern als Standard wie ich es gewohnt bin.
    Auf einen grafischen EQ im Input kann ich verzichten, allerdings fände ich eine zweite Instanz des Kanal-EQ sehr schön. Dann kann man einen EQ nach den Dynamics positionieren.
    Die Standard Processing Reihenfolge ist mir auch nicht recht. Der EQ nach dem Kompressor z.B.
    Schön das man das einstellen kann, bei einer größeren Band mit Monitoring vom FoH könnte das aber eine langwierige Einstellerei werden.
    Ich würde mir eine umfangreichere Kanalübersicht wünschen. Nicht nur den EQ, sondern auch das Gate und den Kompressor als klickbare Anzeigen.
    User-Layer kann man nicht frei sortieren. Zumindest hab ich es nicht geschafft.
  • duplobaustein
    • 17. Januar 2026 um 19:57
    • #62
    Zitat von steffen r
    Nur mal so, nirgends ist von Musikdarbietungen die Rede.
    Es geht, glaube ich hauptsächlich um Festinstallationen.
    Mir ist die Zielgruppe des Gerätes noch nicht ganz klar.
    Eventuell sondiert man da auch noch.
    Für rein musikalische Einsatzzwecke fehlen da schon noch einige Sachen, bzw sind suboptimal gelöst.
    Festinstallation mit 88 Bussen? Das ist einfach ein Mix System, wie dLive oder Waves LV. Natürlich ist das auch für Bands und Konzerte gedacht.
    music is the best - Zappa
  • steffenr
    • 17. Januar 2026 um 22:11
    • #63
    Das ist da aber explizit nicht erwähnt. Wundert mich schon.
    • 17. Januar 2026 um 22:20
    • #64
    aber sicher.
    es ist ein mischsystem, mit dem kann man alle möglichen situationen bearbeiten.
    und was die unzulänglichkeiten angeht:
    die gab und gibt es natürlich bei jedem ganz neuen mischsystem. das ist doch ganz normal. es gilt also wie immer: wenn ein system nicht zu den eigenen anforderungen passt, muss man halt was anderes nehmen. auswahl gibt es ja mittlerweile wirklich genug.
  • steffenr
    • 17. Januar 2026 um 22:29
    • #65
    So wie das hier?
    4REA4 - DiGiCo
    4REA4 puts high quality audio at the heart of your installed sound solution, giving you the tools to build and shape the right solution with ease. At your…
    digico.biz
    • 18. Januar 2026 um 07:21
    • #66
    Richtig.
    Man muss solche Dinge aber auf jeden Fall ansprechen. Vieles ist nicht unbedingt offensichtlich und ergibt sich sonst erst in der Situation, dann ist es zu spät.
    Die Vorteile werden noch oft genug hervorgehoben, dafür ist das Marketing zuständig 😉
    • 18. Januar 2026 um 23:14
    • #67
    Wenn ich das richtig im Video verfolgt habe, kann man zwar Inputs und Aux Sends zu side chain Quellen machen aber keine Groups, es sei denn er hat es vergessen zu erwähnen. Das sollte sich unbedingt ändern.
    Dazu muss ich eine halbe Korrektur anmerken: Beim Gate und beim Kompressor geht es nicht, beim Multiband aber dann doch.
    Dafür fehlt bei diesem ein Parameter-Link über alle Bänder hinweg
  • WolfgangE
    • 20. Januar 2026 um 08:19
    • #68
    Auch wenn ihr den Teil schön verschoben habt fehlt immer noch ein DD.
    • 20. Januar 2026 um 12:08
    • #69
    du musst es ja nicht kaufen frech* :D
  • WolfgangE
    • 20. Januar 2026 um 14:48
    • #70
    Richtig.
    So kauf ich es bestimmt nicht.
  • mellotron
    • 20. Januar 2026 um 15:39
    • #71
    Sorry, das ist für mich Gebastel und man wird zum Beta-Tester. Für wieviel Steine?
    Gern würde ich Argumente lesen, warum man diese Plattform jetzt braucht.
    Was ist besser ZUSÄTZLICH zum Industriestandard? Kleiner, leichter, flexibler, Redundanz, Netzwerk, Fernbedienbarkeit?
  • steffenr
    • 20. Januar 2026 um 15:44
    • #72
    Alter, das Ding ist noch nicht mal im Verkauf... ob das alles so bleibt ist doch noch gar nicht klar.
    Und es gibt keinen Industriestandard.
    • 20. Januar 2026 um 16:12
    • #73
    da könnte man fast sagen "Du hast einen alten Post zum Thema 'Digitalpulte - braucht man das'" aus dem Jahr 1995 recycled...
  • mellotron
    • 20. Januar 2026 um 17:45
    • #74
    Industriestandard würde ich alle Kanalbearbeitungs- und Routingoptionen der aktuellen Pulte sehen. Also zB Sidechains und Bus-to-Bus.
    Im Grunde alles, was oben als fehlend aufgezählt wurde.
  • duplobaustein
    • 20. Januar 2026 um 17:46
    • #75
    Wir wissen doch gar nicht ob das wirklich fehlt. Bus to Bus hat bis vor kurzem beim dLive System gefehlt. Also kein Industriestandard? 🙄
    • 20. Januar 2026 um 18:38
    • #76
    Einen Side-Chain hat die Kiste doch. :/
    Wie dem auch sei. Dem Kern deiner Aussage kann ich mich anschließen. Ohne "Killer-Features", ein etabliertes und breites Ökosystem oder einen unschlagbaren Preis wird es das Produkt enorm schwer haben.
    So ganz scheint man sich bei den Features auch noch nicht einig zu sein. Im jetzt nicht mehr verfügbaren Video hieß es meines Erachtens "GEQ in every channel", während auf der Homepage nur von 18 GEQs die Rede ist. :/
    Grundsätzlich heißt es jetzt aber erst einmal abwarten, bis es die Geräte gibt.
  • steffenr
    • 20. Januar 2026 um 18:49
    • #77
    Eines der Killerfeatures ist AES67/ST2110 in dieser Preisklasse.
    Vergleichbare Ravenna Hardware kostet normalerweise einiges mehr.
    Ich kann weiterhin nicht glauben, dass die 08/15 Bandbeschallung zur eigentlichen Zielgruppe gehört.
    Man macht ja auch Werbung für angeschlossene Cloud-Dienste.
    Wir werden sehen.
    In der Demo gibt es in jedem Kanal einen GEQ.
  • MH 3
    • 20. Januar 2026 um 19:34
    • #78
    Interview auf YT
    Marcus
  • treibsand
    • 21. Januar 2026 um 10:58
    • #79
    Wofür?
  • steffenr
    • 21. Januar 2026 um 11:06
    • #80
    Das weiß ich doch nicht.
    Ich vermute, man wollte zeigen, was alles möglich ist.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • 5 Besucher
