Bassboss USA
  • 30. Januar 2026 um 17:01
    Irres Zeug. Würde ich gerne mal hören. Typisch amerikanisch groß und schwer.
    Preislich interessant, wobei die in den USA natürlich noch zuzüglich Steuern sind.
    https://www.fullcompass.com/brand/bas-bassboss/
  • ralle14
    • 30. Januar 2026 um 23:51
    ...und unfassbar stumpf und primitiv gebaut. Wellenformer im Line Array ohne jegliche Kontrolle des horizontalen Abstrahlverhaltens und kilometerweit auseinander, Tieftöner in der Doppel-12" Box mit Port in der Mitte als "Abstandshalter" damit die vertikale Abstrahlung schon bei möglichst tiefen Frequenzen zerreist und wie zur Hölle kommt man bitte auf die Idee einen Mini-Wellenformer in eine direktstrahlende Single-12" Box einzubauen?
  • Pfälzer
    • 31. Januar 2026 um 08:59
    Und die MTL4 kommt auch wieder
    • 1. Februar 2026 um 19:25
    wenn man sich so die pegel und die dazugehörigen gewichte ansieht, dann ist das toll promotete hausmannskost. wer will denn ernsthaft einen 200kg box mobil einsetzen, wenn das dann auch mit weniger erreichbar ist.
    die tops sehen schon interessant aus :)
  • niggles
    • 1. Februar 2026 um 20:01
    Die Amis kennen oberhalb von "Club" nur noch Veranstaltungsorte wo alles staplergängig ist. Die setzen auch Caselagen im Lkw mit dem Stapler übereinander damit sie bloss nix tippen müssen...
    • 1. Februar 2026 um 20:16
    Hab's nicht zu Ende geschaut. Schien aber irgendwie wie eine Rückentwicklung zur Zeit, wo man die Kisten kaum handeln konnte.
    Dank Trump ist der Dollar im freien Fall. Bald kostet sowas nur noch 'n Appel und 'n Ei. Fragt sich nur, ob Appel und Ei nicht cooler sind ;)
    • 1. Februar 2026 um 22:11
    habt ihr wirklich noch nicht genug lautsprecher im lager? ;)
    • 2. Februar 2026 um 12:21
    es geht hier nicht um die menge, sondern um die Vielfalt. ziel ist es, möglichst von jedem Hersteller genau 1 top und ein bass zu besitzen, so das man eben protzen kann, das man die meisten Hersteller im haus hat.
    das dann nichts mehr kombinierbar ist, ist völlig überbewertet.
  • niggles
    • 2. Februar 2026 um 14:35
    Also so wie früherTM. Den Rest des Bestands machen dann der Schreiner und der Bootsbauer... ;)
  • transporterd
    • 4. Februar 2026 um 09:17
    Das oben ist schon wild,
    wird aber noch getoppt von der BASSBOSS Krakatoa-MK3 4-Wege Fullrange:
    SUB: 4x18"
    MIDBASS: 1x18" !!!
    M/H: 2-Weg Coax-Horn.
    Da hat sich entweder der Praktikant beim Datenblatt vertippt,
    oder die spinnen wirklich.
    Der Sinn des ganzen 213Kg Lautsprechers erschließt sich mir auch nicht.
  • ralle14
    • 7. Februar 2026 um 11:18
    Da hat sich keiner vertippt, da ist der B&C 18HTX100 drin.
    • 7. Februar 2026 um 11:19
    den 18er coax hat doch auch nexo für sich entdeckt :)
    was mich beim krakatao full stack eher grübeln lässt ist, das die 2 große bässe haben und dann noch dieses top. ich kenne eigenlich keinen ht der da mithalten kann.
    • 7. Februar 2026 um 12:04
    Vllt. hat D.T. neue Beschallungssysteme für seine Auftritte ausschreiben lassen. Dieser Stack dürfte ziemlich genau seine Ansichten wiedergeben, wie so etwas auszusehen hat.
    • 7. Februar 2026 um 12:52
    ja, und die hauptzielgruppe, die "alten, weißen amerikaner" hören über 2kHz sowieso nur noch schlecht ... wozu also ein hochtöner, wenn er dafür gar nicht benötigt wird? frech*
    im übrigen standen die amis sowieso schon immer auf sehr fette sounds.
    ich kann mich erinnern, als ich früher noch in discos gearbeitet habe, hatte ich noch viel kontakt zu amerikanern, die in meinem wohnort als GIs in der kaserne dienten. einer davon hieß Don, er hatte mal zum vergleichen unserer HiFi boxen seine Cervin Vegas mitgebracht... meine güte, das waren riesentrümmer mit 15" bass... klanglich konnten sie mit unseren kleinen HigEnd boxen nicht mithalten, aber der bassdruck war durchaus beeindruckend!
  • Pfälzer
    • 7. Februar 2026 um 12:59
    Was mich an den Konstrukten ein bischen wundert ist, dass die Boxen keine integrierten Aufnahmen für Gabelstaplerzinken haben. Man kann ja grundsätzlich die Handhabung per Gabelstapler vorsehen, weshalb dann Größe und insbesonere Gewicht eine untergeordnete Wichtigkeit haben. Das ist dann eben einfach für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Aber dann muss ich die Dinger auch entsprechend konstruieren.
    • 7. Februar 2026 um 13:05
    palette drunter und fertig
    • 7. Februar 2026 um 13:09
    Bei den großen Trümmern sind tatsächlich die Ports als Stablertaschen vorgesehen.
    • 7. Februar 2026 um 13:22
    da gehört für mich dann aber noch was als schutz vor schrammen der gabel in der box dazu.
    ist für mich ne nette idee, abr nur was wenn du schleppwillige helfer hast oder eben einen stapler.
    bei stapler ist dann aber auch klar, das man unter 2000 pax mit dem holz nicht arbeiten kann.
  • Pfälzer
    • 7. Februar 2026 um 13:54
    Genau, mir fehllt da auch der Schrammenschutz.
    Und die Ports müssen auch wirklich zur Lastaufnahme ausgelegt sein, nicht das sie nach einem Jahr beginnen auszubrechen
    • 7. Februar 2026 um 19:46
    oder brechen, wenn der staplerfahrer nicht gerade einfährt.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
