Frage zu TP218 + Achat 208 Kombination und DSP Einstellung
  • dxnny074
  • 30. März 2026 um 04:28
  • dxnny074
    Habe aktuell 2x TP218 als Subs und wollte die Achat 208er als Tops nehmen, da die Kombination ja "beliebt" ist, wenn man das so sagen kann.
    Sobald man aber zum Thema Frequenzen kommt, merkt man dass laut Angabe von Thomann: Subs bis 150hz spielen und Tops ab 150hz. Soweit so gut, sobald man aber anfangen will an der DSP die Lautsprecher abzustimmen und High/Low cuts setzt, sitzt man da mit einer Lücke zwischen ca. 100-150hz (Je nach dem wo man die cuts explizit setzt).
    Es wird Hauptsächlich Hardtechno/Hardcore/Uptempo über die Anlage gespielt, sprich sehr kick lastige Genres.
    Kriegt man das mit diesem Setup trotzdem einigermaßen gut hin oder würdet ihr lieber Tops nehmen die tiefer spielen oder Kicker dazu stellen?
    Danke schonmal im voraus.
  • guma 30. März 2026 um 08:39
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Numpfel
    • 30. März 2026 um 10:01
    Welchen Grund hättest du denn diese Tops explizit zu nehmen um Vergleich zu „normalen“ 12 Zoll Tops?
    Auf YouTube gibt es jemand der die 208er für Outdoor Techno Events mit Doppel 18ern drunter benutzt. Ggf kann der dir was dazu sagen. Alternativ mal beim großen T anrufen, die sind eigentlich ganz kompetent was ihre eigenen Systeme angeht.
    Als Alternative gibt’s vom großen T auch ein 12“-Coax Horn. Das scheint ein bisschen weiter runter zu kommen…
  • dxnny074
    • 30. März 2026 um 13:55
    Grund dafür war eigentlich dass es im Open Air Bundle, welches Thomann verkauft quasi im gleichen Setup angeboten wird. 18er Subs + 208er als einzige Tops. Ergibt für mich persönlich zwar auch keinen Sinn, aber irgendwas müssen sie sich ja dabei gedacht haben 😅.
    Ich versuch die Person von YT auch mal zu Kontaktieren, vielleicht teilt er mir seinen Erfahrungsbericht.
    Danke aber für die Antwort.
    • 30. März 2026 um 14:34
    Das 'Loch' kann auch aus einer destruktiven Interferenz stammen. Als simplen Test kannst Du mal die Polarität eines der beiden Wegen invertieren und dann nochmal schauen.
    Wenn Du etwas tiefer in die Materie einsteigen willst, dann hier ein Link.
    • 31. März 2026 um 12:36
    ich würde der box eher unterstellen, das die einfach nicht so hoch laufen kann. so ein doppel 18er ist ja eher dazu gedacht, unten rum zu arbeiten. ich habe einen 118 von denen mal in original bestückung gehört. da kam auch nichts richtiges raus. nachdem dann ein rcf speaker da rein kam hat das auch gedrückt.
    du solltest dir immer die frage stellen, warum das so günstig ist und entsprechend deine erwartungen auch setzen.
  • Marius Winter
    • 31. März 2026 um 14:18
    Das Achat 208H ist leider untenrum ziemlich dünn und fällt unter 200Hz stark ab. Die Kombination mit dem Achat 118 geht nur mit einem Loch zwischen 100 und 200 Hz weil der Achat 118 schon bei 90Hz getrennt werden sollte. Das ganze geht aber trotzdem je nach Genre ganz gut.
    Der TP218 ist eigentlich viel besser geeignet um ihm mit dem Achat 208 zu kombinieren weil er bis 200Hz messtechnisch absolut sauber spielt. Ich würde die akustische Trennung bei 180Hz setzen. Da das Top aber hier bereits stark abfällt geht das ohne Messen nicht wirklich. Dem TP218 würde ich einen LR24 bei 180Hz geben und die Flanke vom Top muss so angepasst werden damit sich das bei 180Hz sauber und symmetrisch addiert. Mit dem Top tiefer gehen bringt nichts da kommt deswegen immer noch nichts raus.
    Im Stack und sauber eingemessen kann das schon klingen.
    Die Presets von Thomann sind leider alle absolut unbrauchbar. Hab ich selber mehrfach getestet und gemessen.
  • MuellerSound
    • 31. März 2026 um 17:55
    Unterschreibe den Beitrag von Marius, das stellt es sehr gut dar.
    Ergänzend: Zu der Entwicklungsfamilie Achat als Hornsystem gab es damals auch noch einen 12" Lowmidweg, der zwischen dem 118 Hornbass und dem 208H verwendet werden sollte.
    Aufgrund wohl zu geringem Absatz (so wird gemunkelt, ne offizielle Aussage gab es dazu nie) war der aber recht schnell wieder aus dem Portfolio.
    Spielt man primär Musik bestimmter Stilistik, ist das Loch in dem Bereich nicht zwingend so entscheidend, dann geht das im Gesamtkontext gut durch.
    Will man ein möglichst durchgängig ausgewogenes System, ist eher der 218er BR unter dem 208H zu empfehlen; da kann man den Bass hinreichend hoch zwingen, dass das Loch gut kaschiert werden kann.
    • 31. März 2026 um 18:18
    Zum Empfehlen wären wohl eh 2 Tops pro Seite - Single 60° ist doch recht eng. Das dürfte dann auch noch das eine oder andere Hertz "Richtung Keller" ergeben...
    • 31. März 2026 um 21:10
    Es gibt doch noch einen Doppel 12er Reflex. Den könnte man doch prima dazwischen bauen
  • Numpfel
    • 1. April 2026 um 00:03
    Der ist doch auch eher tief abgestimmt falls du die Kiste aus der pyrit Serie meinst
  • Blancblue
    • 6. April 2026 um 17:48
    Das mag messtechnisch ja alles irgendwie zusammenspielen, aber imho für den Einsatzzweck / Musikstil ist das alles andere als optimal.
    Ich weiss nicht, was Deine Beweggründe für das Achat 208 sind - Budget, Gewicht, gleicher Hersteller?
    Ansonsten würde ich Dir 2 Richtungen empfehlen:
    1) Nimm erstmal ein klassisches 12"/1" Top und spare für ein größeres Top / Kicker. Die kannst dann entweder als DJ Monitor / kleine Parties später noch verwenden oder eben verkaufen.
    Wenn Budget da ist und die breite Abstrahlung für Dich passt, schau Dir mal die RCF ART 935 an - die kann mit 15" und 3" richtig Pegel liefert auch etwas Kick.
    2) Nimm ein Oldschool Horntop, siehe Empfehlungen hier: RE: Selbstabau Sub + Top Technoveranstaltung
    Wenn Du ein Kickfill einsetzen willst, wird das zum einen sehr schwer für das Budget und zum anderen bedenke auch, dass da ohne Skills was Messen und DSP betrifft, kein gutes Ergebnis herauskommt.
    Signatur?
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Frequenzen
  • Topteil
  • the box pro
